Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik einfluss spannungsteiler auf porteingang?
von Dieter (Gast)
hallo, ich hab in letzter zeit ein kleines problem.
ich hatte zuerst aus meiner DTMF-erkennung die datenleitungen direkt an
mein STK300(ATmega103) geführt. aber da der chip ja auch 3,3 Volt
läuft, und ich ihn nicht durchhauen möchte, hab ich ein spannungsteiler
in jede datenleitung integriert.
funktioniert auch schön. nur manchmal passiert was komisches.
dann geben die PortPins auf einmal 3,8 Volt aus? obwohl sie auf input
programmiert sind. und überhaupt 3,8 Volt? wo komm die denn her?
dann muss ich immer erst das port als output, und dann als input
programmieren, bevor es wieder funktioniert. weiss auch nicht warum.
aber wenn ich das programm neu draufhau, und das port gleich wieder als
input programmier, und nicht vorher als output, funktioniert es nicht.
dann komm weiter 3,8 Volt raus.
also, kann der spannungsteiler daran schuld sein? und wenn ja, wie soll
ich den sonst die 5Volt auf 3,3 runterbekommen?
von Oliver (Gast)
Hallo Dieter,
wie ist denn dein Spannungsteiler dimensioniert? Du hast auf jedenfall
immer den Ausgangswiderstand der DTMF-Schaltung und den
Eingangswiderstand des µC's parallel zum unteren Widerstand.
Vielleicht wird deine DTMF-Schaltung auch zu stark belastet. Welchen
maximalen Strom kann die denn treiben?
Oliver
von Dieter (Gast)
hmm, ich denk, ich hab da irgendwas mit dem port nicht richtig beachtet.
das wird wohl von irgendwas irgendwie schon genutzt. komisch.
ich hab die DTMF-erkennung einfach an ein anderes port gehangen. nun
funktionierts einwandfrei, und ich hof, das bleibt auch so.
na ja, so lang ich das port nicht brauch, werd ich mich nicht durchs
datenblatt arbeiten. mein programm is mittlerweile auch schon ein
bisschen groß geworden. kein lust da was zu suchen ;)
trotzdem danke
von Andreas Jäger (Gast)
"...na ja, so lang ich das port nicht brauch, werd ich mich nicht
durchs datenblatt arbeiten. mein programm is mittlerweile auch schon
ein bisschen groß geworden. kein lust da was zu suchen..."
Hoffentlich programmierst Du nicht mal 'ne Schubumkehrkontrolle...
Andreas Jäger
