Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91sam7x: usb verwenden
von constantin (Gast)
einen schönen freitag morgen,
ich möchte die usb schnittstelle des at91sam7x als verbindung zu meinem
pc verwenden. fullspeed wäre mein ziel, ein virtueller com port tuts
aber auch (muss aber usb sein). leider tue ich mich sehr schwer damit
auch nur einen einstieg zu finden. die dokumentationen (usb in a
nutshell, atmel doku, div. foren & pages) hab ich durch, weis aber immer
noch nicht wie ich die usb/ udp register zu beschreiben habe.
auch habe ich versuch mich in das usb framework von atmel ein zulesen
aber auch hiermit komme ich nicht klar.
gibt es einen beispiel code oder ein usb programm das die grundlegenden
eigenschaften hat & funktioniert?
danke
von gerhard (Gast)
hallo constantin,
du findest unter folgendem link ein beispiel-programm für einen
seriell-usb umsetzer:
http://www.at91.com/package_patch_driver/at91sam7s256_iar/at91sam7s256_iar.zip
und daraus das beispiel AT91SAM7S-USART_USB_SAM7S
gruss
gerhard
leider kann ich iar compalierte programme nicht lesen bzw in keil
umsetzen; mir fehlt dazu die programmiererfahrung. trozdem danke für die
antwort und den link.
von gerhard (Gast)
hallo constantin,
dann würde ich vorschlagen du siehst dir mal das beispeil-projekt von
www.freertos.org an:
FreeRTOS\Demo\lwIP_Demo_Rowley_ARM7
Dieses examples setzt gcc voraus (wird meines wissens auch bei keil
verwendet).
bei diesem example ist im gegensatz zum atmel code die usb-schnittstelle
interrupt basierend.
desweiteren hast du gleich ein einfaches betriebssystem zur verfügung.
gruss
gerhard
hi gerhard,
da fehlen mir drei header files:
/* Scheduler includes. */
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
die find ich grad in dem zipfile (FreeRTOSV4.1.3.exe) nicht.
von gerhard (Gast)
hallo,
in der .zip datei sind sie enthelnte und zwar im verzeichnis:
FreeRTOS\Source\include\
gruss
gerhard
jupp, hab ich gefunden. habs übersehen.
das programm läuft aber nicht wegen jeder menge fehlern( zB C25, C42
usw) bzw warnungen.
also mit dem beispiel von iar mach ich nicht weiter; ist mir zu
undurchsichtig. habe auf der atmel seite nach langem suchen nach dem
passenden endlich etwas vielversprechendes gefunden...
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?family_id=605&family_name=AT91SAM+Smart+ARM%2Dbased+Microcontrollers&part_id=3940
 ist der link zur usb programmierung des SAM7SE. Das beispiel muss
natürlich noch auf meinen sam7X abgeändert werden aber das compaliert
(nach der änderung) schon fehlerfrei im  KEIL. muss jetzt nur noch den
richtigen treiber für meinen pc finden... hoffe ich =)
hab das programm soweit auf keil fehlerfrei laufen, mein pc erkennt aber
leider nicht das "neue" usb device. laut programm sollte es als
virtueller com port am pc sofort nach start des programms erscheinen und
auch so genutzt werden können. die usb-treiber dafür sollten ab win98
schon aufgespielt sein. sicherheitshalber hatte ich aber noch die
aktuellsten treiber (atmusb6124.inf und -.sys) zusätzlich ein kopiert.
im gerätemanager wird es aber weiterhin als fehlerhaft installiertes usb
device amarkiert (mit und ohne (mit dem programm laufendem)
eval.-board).
ist noch ein wenig seltsam, habt ihr noch tipps für mich?
mein pc: win2000 mit SP4, P4 (3,2GHz)
von gerhard (Gast)
hallo constantin,
wenn du das framework verwendest solltest du vielleicht mal die
richtige.inf datei verwenden (6119.inf).
gruss
gerhard
da zu diesem beispiel die dokumentation fehlt bin ich von
basicUSB-programm ausgegangen und dabei ist die 6124.inf/-.sys nötig.
wusste nicht das dies beispiel auf dem framework basiert bzw. basieren
soll; so weit gut, ich hatte in meinem inf verzeichnis auch noch die
6119.inf die du meinst aber auch mit dieser kann ich das device nicht
installieren.
von gerhard (Gast)
hallo,
ich kann das framework nicht erzeugen da ich nicht über die entspr.
tools verfüge.
dem beispiel liegen aber binary dateien für alle at91samx-ek
bei(verzeichnis: USBFramework-Core1.0+CDC1.0.zip\AT91 USB Framework -
Core 1.0 + CDC 1.0\bin\).
wenn ich das für mich passende (AT91SAM7SEK_CDC.bin) in mein board lade
(mittels sam-ba) und danach starte erkennt windows das board und
verlangt nach einer .inf datei und danach nach dem passenden treiber
(usbser.sys, ist der windoof standard treiber). danach wird das board im
geräte manager unter den anschlüssen gelistet.
ich würde dir daher empfehlen mal mit dem fertigen binary zu beginnen.
betreffend doku: in doc6269.pdf findest du alle notw. infos.
gruss
gerhard
von Constantin (Gast)
hi,
also es war ein größeres problem; was mir bisher nicht aufgefallen war,
ist dass das board selbst (nicht der JTAG) nicht vom gerätemanager als
usb device erkannt worden war. kann nur vermuten das es am "swinging
led" programm lag welches man beim "getting started" über samba ins
flash spielt. aber nur ne vermutung. nun auch egal das das board mittels
des programms (geändertes sam7SE prog) im flash und mit den treibern
atm6124 endlich erkannt wird... juhu
nun die nächste frage: gibt es ein passendes terminalprogramm dafür?
soll heissen auf meinem pc schreib ich werte in eine maske, die sendet
diese an den controller und zeigt mir an welche daten der controller für
mich am PC bereitstellt.
von gerhard (Gast)
und welches usb "packet" hast du jetzt eingesetzt?
das frameweork oder basicusb?
zu deiner frage:
wenn dein board sich richtig anmeldet, dann simuliert es jetzt eine com
schnittstelle, an welceh du mittels terminal programm daten senden bzw
empfangen kannst.
gruss
gerhard
ich nutze das basicUSB "paket"; mein board meldet sich einwandfrei als
usb device (nicht als com port) an und ich kann auch ohne weiteres die
AT91xxxBasicUSB.exe starten. bei der werden doch so weit wie ichs
verstehe nur daten hinundher gesendet. wenn du diese exe meinst wie kann
ich da daten gezielt senden? ist doch ne endlos funktion,oder? wo hol
ich die daten am pc ab? wohin muss ich daten schreiben die ich an den
controller senden will?
von gerhard (Gast)
hallo,
ich habe die beiden usb examples vertauscht.
1) AT91SAM7S64-BasicUSART_USB-IAR4_30A-1_21:
simuliert eine com schnittstelle und setzt den windows standard treiber
usbser.sys ein
2) AT91SAM7S64-BasicUSB-IAR4_30A-1_21:
bei diesem projekt wird eine com schnittstelle simuliert wenn du
atm6124ser.inf einsetzt.
wenn du die atm6124.inf einsetzt dann wird eine spezieller atmel treiber
(atm6124.sys) installier tund du kannst aus deiner appliation über die
usblibrary.dll auf die usb schnittstelle zugriefen.
die ganze info dazu findest du im dokument doc6213.pdf (lesen bildet!).
um die sache ein bischen zu erschweren würde ich dir aber von diesen
beiden examples abraten und dir das neue framework ans herz legen.
grund:
1) atmel hat sich von den beiden examples schon verabschiedet (sind auf
der atmel homepage nicht mehr zu finden)
2) die beispiele sind device-seitig (am at91sam7) nicht
interrupt-basierend sondern die usb schnittstelle wird gepollt. wenn du
eine ernsthafte datenrate auf der usb schnittstelle erreichen möchtest
und der at91sam7 außer ubs auch noch was anderes zu tun hat dann ist
eine interrupt basierende lösung (wie das framework ein ist) notwendig.
3) alle lösungen, die auf usbser.sys aufbauen kannst du vergessen sobald
du höhere datenraten erreichen möchtest. such im google mal nach dem
treiber und du wirst wissen warum.
gruss
gerhard
