Servus, Ein 220V AV – 24V DC Netzteil hat eienn AC-Anteil bei 1600 Hz. Ist es normal? Ist ein RC-Tiefpass dazu geeignet? Wird die Ausgangsspannung vom Widerstand stark gedämpft? Danke
> Ein 220V AV – 24V DC Netzteil hat eienn AC-Anteil bei 1600 Hz. Ist es Woher weisst du das? Mit dem Scope gemessen? Wieviel Volt? Macht das Probleme mit den Verbrauchern? > normal? Ist ein RC-Tiefpass dazu geeignet? Wird die Ausgangsspannung vom > Widerstand stark gedämpft? RC-Tiefpass ist nur bei kleinen Strömen sinnvoll (ein paar mA). LC-Tiefpass ist besser, aber bei so niedrigen Freqeunzen werden L und C ziemlich gross. Besser ist ein Spannungsregler, der regelt den AC-Anteil einfach weg. MfG Falk
zu 1) Schaltnetzteil? Dann ja! zu 2) besser LC-Filter zu 3) Ja, deshalb L statt R
