Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRISP MKII welches Programm zum flashen?
Autor: Peter (Gast)
ich benutze hier den AVRISP MKII USB und möchte damit meinen ATmega32
flaschen, welches Programm benutze ich dafür am besten? Funktioniert
PonyProg mit dem Adapter?
Peter
Autor: AVR-User (Gast)
Ich empfehle AVR-Studio dafür. Oder hast du das nicht auf dem Rechner?
Autor: Peter (Gast)
Doch, ist alles da .. hm da muss man aber mit den Fuse-Bits böse
aufpassen oder?
Ist das nicht wieder etwas anders mit dem AVR-STudio ..
Autor: fieser Rahul (auch Oskar genannt) (Gast)
>hm da muss man aber mit den Fuse-Bits böse aufpassen oder?
Nö, das war eher Ponyprog.
Autor: Peter (Gast)
Aber den Jteg-Haken muss ich auf jedenfall wegmachen, oder? Hab da schon
die fiesesten geschichten gehört wenn man den drinnen lässt.
Gibts irgendwo ein Tut für die Einstellung der Fusebits über AVR?
ARbeite mit nem 16MHz Quarz an XTAL2/1.
Peter
Wenn du den entsprechenden Port komplett nutzen willst, solltest du das
tun.
Das Tut nennt sich Datenblatt...
Schön...
Fällt unter Kategorie "Crystal oscillator". CKOPT zu setzen, wird noch
nötig sein.
Das ist aber wunderbar im Datenblatt beschrieben ("System Clock and
Clock Options"; Seite 24 im Datenblatt).
Autor: Peter (Gast)
Sind die 1en und 0en gleich zu setzen mit denen im Datenblatt?
Also Häckchen im AVR-Studio = "1" im Datenblatt?
Dort steht nämlich "0" = programmed.
Nein.
Guck dir doch mal das JTAGEN-Häkchen an (das zu ändern, hat noch keine
wirklich schlimmen Auswirkungen) und versuche irgendwas auf dem Port auf
dem JTAG liegt, auszugeben.
Gesetztes Häkchen bedeutet "programmed". Da ist der eigentliche
Fuseszustand (=0) egal...
Falls du den Mega32 zerfused haben solltest, kannst du ihn mir schicken
- ich besitze ein STK500 mit dem er sich "reanimieren" lässt.
Autor: Peter (Gast)
Genau das wollte ich ja verhindern.
Aber scheinbar funzt da eh irgendwas nicht, bekomme immer nen ISP MODE
Error.
>bekomme immer nen ISP MODE Error.
Wie sieht die Fehlermeldung aus?
Hast du die ISP-Frequenz runtergesetzt?
Autor: Peter (Gast)
Die Fehlermedlung meint ich sollte auf den Takt achten und dass der
ISP-Takt unter 1/4 des uC Taktes liegen sollte wenn ich das richtig
verstanden habe. Allerdings hab ich den Takt auch schon auf den
niedrigsten Wert ich glaube 50Hz oder so eingestellt und da kommt das
selbe.
WEnn ich mit dem Oszi auf den Quarz gehe sieht mir das aber sowieso
ziemlich merkwürdig aus. Kurze Taktimpulse mit ner Frequenz von 300Hz
o.0, was soll das denn sein? Habe den 16MHz Quarz an Xtal2/1 und 2*18pF
Kondensatoren daran.
Peter
Autor: Falk (Gast)
@Peter
> selbe.
Dann ist der Wurm woanders drin.
WIE gehst du an den Quarz ran? Mit nem 1:1 Tastkopf -> sehr schlecht,
der hat ca. 150pF Eingangskapazität.
Mit nem 10:1 gehts meist, die haben so 15pF, ist aber im Einzelfall auch
genug um den Oszillator aus dem Tritt zu bringen.
Mach den Quarz ab und häng mal probeweise den Takt von einem normalen
DIL-Oszillator an XTLA1.
Falk
Autor: Peter (Gast)
Jetzt hab ich das ganze mal auf 1MHz ISP-freq. gesetzt und er bringt mir
folgende Meldungen:
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
Reading FLASH ..      OK!
WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x00 (should be 0x0C).. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Und zwischendrin wieder den ISP MODE Error mit dem TIP dass die Frequenz
auch richtig eingestellt sein sollte.
Autor: Peter (Gast)
@Falk
Aber normalerweise ist der interne Oszillator doch gesetzt, da sollte es
doch zumindest bis ich das FUSEBIT ändere ziemlich egal sein was an
XTAL2/1 hängt, nicht?
Peter
Autor: Falk (Gast)
Theoretisch ja, praktisch haben schon Pferde vor die Apotheke gekotzt.
Falk
Autor: Peter (Gast)
Hmpf, wenn ich die Fuses auslese dann steht dort Ext. Clock Start-Up
time 6 CK + 0ms ...
Autor: Dominik Riebeling (bluebrother)
Kommt drauf an. Wenn du noch JTAG-Debugging machen willst solltest du
den tunlichst anlassen. Wenn du dann trotzdem noch den Port benutzen
willst kannst du das JTAG auch per Software abschalten (den Fall hatte
ich mal: Mega16, JTAG-Pins als GPIO genutzt und keine Möglichkeit ISP zu
machen, also musste JTAG in jedem Fall anbleiben und die Software das
JTAG im Bedarfsfall abschalten. In dem Moment geht dann natürlich auch
die Debug-Verbindung weg).
Autor: Peter (Gast)
So wie ich das sehe liegt das Problem beim Takt der jetzt laut
ausgelesenen Fuses auf External Clock steht. Gibts da die Möglichkeit
nen Taktgenerator anzuschließen an XTAL1 und dann zu flashen?
Peter
Autor: Falk (Gast)
Ja.
Falk
Autor: Peter (Gast)
Und die Einstellungen des Taktgenerators sollte ich wahrscheinlich so
wählen, dass ich ne Amplitude von 5V habe, Rechteck  und nen Offset von
2,5V damits nicht negativ wird. Richtig?
Peter
Autor: Falk (Gast)
@Peter
Ja. Einfach ein normales 0/5V Taktsignal anlegen.
Falk
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Rechteck, Sinus, Dreieck mit >2V Amplidude um 1/2 Vcc geht alles. Der
XTAL1 ist ein Schmitt-Trigger, der akzeptiert so ziemlich alles, was
nach symmetrischer Schwingung aussieht. Die Frequenz sollte einigermaßen
stabil sein. Nimm am besten einen 555er in bekannter Beschaltung und
lass ihn zwischen 500kHz und 1MHz schwingen. Dessen Ausgang schaltest Du
dann an XTAL1. Oder halt ´nen ferigen Quarz-Büchsenoszillator nicht
allzu hoher Frequenz.
Autor: Peter (Gast)
Ich hab ja eigentlich nen 16MHz Quarz an xtal2/1 allerdings schaff ich
es nicht zu programmieren, da ständig verschiedenste Fehler auftreten.
Wenn ich jetzt die FUSES auslese steht er wieder auf internem
Oszillator.
Flashen kann ich trotzdem nicht, woran das wohl liegen mag.
Autor: fieser, klugscheissender Rahul (Gast)
Drückst du nach dem Ändern auch "Program"?
Autor: Peter (Gast)
Ich mach verify, das dürfte doch erstmal genügen oder?
dann kommt folgendes:
Reading FLASH input file.. OK
WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0xFF (should be 0x00).. FAILED!
bei 125KHz und ausgelesenen Fusebit Interner RC-Oszillator 1MHz
Autor: Peter (Gast)
Hm .. so wie ich das sehe ist das verify nicht nötig .. wenn ich
Programm mache funktionierts.
Wofür ist das dann gut?
Autor: Peter (Gast)
Oder vergleicht der bei verify die Daten/Fusebits mit denen im
Controller?
Autor: Peter (Gast)
Ok, jetzt hab ichs verstanden.
Danke trotzdem an alle .. naja aller Anfang ist schwer.
