Hallo zusammen, auf den Internetseiten der FH-Hannover ist der Bau eines Experimentierboards mit einem 80537 von Siemens beschrieben. Kennt dieses Board jemand von Euch? Falls ja, ist es möglich dieses Teil mit dem Monitorprogramm "MON51" von Keil zu betreiben? Falls diese Möglichkeit besteht, wäre es weiterhin interessant wie man an das Monitorprogramm für dieses Board kommt, da ich gelesen habe, dass mit der Eval-Version der µVision Software dieses nicht erstellt werden kann. Gruß Mathias
Hallo! Also, es gibt die Möglichkeit das Monitorprogramm PAULMON2 zu nehmen. Link: http://www.pjrc.com/tech/8051/paulmon2.html Nur musst du die Hardware sehr wahrscheinlich anpassen (externes RAM mit Adressdekodierung etc.). Auf den Seiten gibt es aber auch die Anleitung für ein gutes Experimentierboard für 8051-Systeme. Weitere Monitorprogramme findest du im Netz. Oder du schreibst dir selber eins. Werde ich demnächst auch mal machen, wenn ich Zeit und Lust hab. Das ganze hängt natürlich sehr mit dem endgültigen Experimentiersystem zusammen, das man haben will bzw. welche Ansprüche man stellt. Es gibt viele einfach aufgebaute Monitorprogramme, PAULMON2 gehört eher zu den etwas komplexeren. Ich habe die Page der FH-Hannover glaube ich auch mal durchgestöbert, soweit ich mich erinnere ist es auch eins der typischen Schul-Experimentierboards. Verwende so eines selber mit 80C535 und MON51^. Nicht schlecht sowas, allerdings sollte man ganz genau wissen, wo das Monitorprogramm eingreift, wenn man komplexere Sachen als Blink-LED Programme schreibt. Gruß, hoschi
Es gibt den Keil auch in 4k Lite Versionen. Nur mit der Eval Version auf der www.keil.com geht das nicht , da die generell nach 0x800 linked. Schau dir mal das Cypress USB DDK an (60 MB) dort ist eine 4k Keil UV2 dabei.Damit kann der Monitor problemlos generiert werden. Das Board kenn ich nicht. Wenn dort aber ein Ram drauf ist das auch im Code erscheint (von Neumann) sollte es gehen Ich arbeite fast immer mit Mon51 sofern ich auf einen Timer und die SIO verzichten kann. Thomas
Danke für die ausführlichen Antworten, ich habe vergessen zu meiner ersten Frage den Link zu den betreffenden Seiten einzufügen. Das Board, das ich meine findet Ihr unter: http://www.fh-hannover.de/etech/e06/p1.htm. Das RAM sollte nach meiner Auffassung auch im Code erscheinen, für diesen Zweck ist ein Gal 16V8 auf dem Board. (Bin mir allerdings nicht ganz sicher, da ich ein absoluter Neueinsteiger bin.) Die Sache mit "Cypress USB DDK ... (60MB) ... 4k Keil UV2" klingt interessant, allerdings bin ich, wie schon erwähnt, noch nicht so ganz mit der Materie vertraut. Deshalb wären einige weitere Informationen zu diesem Tip sehr hilfreich. Mathias
Das Developer Kit gibt es hier (~65MB) http://www.cypress.com/cfuploads/support/developer_kits/EZ-USB_devtools_version_261700.zip Einfach installieren und dabei den Keil mitinstallieren. Es wird dann ein V6.10 installiert. Nach der Installation die Tools.ini wegsichern (wg der SerienNr) Danach einfach ein aktuelles Demo darüber installieren und die SerNr in der Tools-ini eintragen. Wie schon gesagt das ist eine 4k Version die ab 0 linken kann. Alle anderen Einschränkungen existieren weiterhin (FP Support usw) Thomas
Danke für den Link und die Anleitung, aber ich glaube an dem Developer Kit hat sich was geändert, nachdem ich es inklusive der Keil Software installiert habe, war in der "tools.ini" nichts von einer Seriennummer zu finden. Hat sich von Euch schon mal jemand das Board auf den Seiten der FH-Hannover angeschaut? Es ist mir noch nicht ganz klar mit welchen Einstellungen das Keil Monitorprogramm "mon51" mit Hilfe der Install Batch-Datei erstellt werden muß, dass es zu diesem Board passt. Kann mir jemand von Euch ein Paar nützliche Tips geben? Mathias
