Hallöchen ! Irgendwie habe ich ein problem ... ;-) Ich habe kleine "digitale" Pegel so um 200mV. Also Low = 0 , High = 200mV Mittels einem Koparator wollte ich die 200mV auf 5Volt bringen. Also IC UA741 bekommt die Betriebstpannung von 5 Volt. Der invertierte Eingang (-) liegt auf Masse und der n.invertierte Eingang (+) bekommt das Signal eingespeist. Rückkopplung gibt es keine. Eigentlich müsste er doch aufgrund der fehlenden Rückkopplung und der nun hohen Verstärkung alles was größer = Volt ist ja nun auf 5 Volt bringen. Aber irgebndwie liegt immer 5 Volt am Ausgang. Auch wenn ich beide Eingange auf 0 Volt lege. Wo habe ich da den Fehler (oder auch Gedankenfehler) Gruß Stefan
Ein 741 ist für diesen Zweck ungeeignet da die +eingänge nicht bis auf Null herunter angesteuert werden dürfen. Probier mal einen LM358 oder LM324, der schafft das. Und wie schon alfsch geschrieben hat, den - Eingang auf eine mittlere Spanung zwischen High und Low Pegel legen.
LM311 ist ein "echter" Komparator für einfache 5V Versorgung. Pull-Up am Ausgang nicht vergessen. http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM111.pdf
