Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher C-Control(er)
von Mats Marcus (Gast)
Hi
ich möchte gerne über den I²C-Bus sehr viele Geräte steuern und Daten
verarbeiten. Leider habe ich mit dem C-Controler von Conrad noch keine
Erfahrung gemacht, behersche aber Basic und Pascal.
Was für einen Controller könnt ihr mir empfehlen:
- Micro
- Basic M
- I 2
M.f.G Mats Marcus
von unbeschreiblicher Rahul (Gast)
Wer zwingt dich, C-Control zu verwenden?
Keiner. Aber ich dachte, das ist für nen Anfänger recht einfach und ich
kann das gut erweitern.
Am liebsten wär mir auch, wenn ich den Controller direkt am PC
programmieren kann und nichts extra bauen muss.
von Sonic (Gast)
C-Control vom Klaus: sauteuer und arschlahm!
Die Megas vom Klaus: sauteuer und ein C-Interpreter onboard, obwohl da
ein mega32 drinsteckt, der sowieso in C programmiert wird (AVR-Studio).
Ich würde mich in C einarbeiten, ist mit Pascal-Kenntnissen nicht mehr
so schwer, würde AVRGCC empfehlen. Biste hier gut aufgehoben!
Die AVRs sind günstig, vielseitig und für die meisten Sachen schnell
genug.
oder ein Mega128
Schon mal an Lego Mindstorms gedacht?
von Sonic (Gast)
Ach ja, zu dem Thema: lieber von Eigenbauvarianten wie Ponyprog-Adaptern
und Yaap die Finger lassen! Der AVRISP (39€) leistet mit dem (Freeware)
AVR-Studio prima Arbeit und ist auch für Anfänger gut zu bedienen.
mir ist hat sehr wichtig, dass die viel RAM haben, sodass die auch mit
den vielen Geräten die via I²C angeschlossen werden sollen, zurecht
kommen und auch viele sachen in Variablen Speichern kann.
Ansonsten:
Vie viel kann ich in einen EPROM packen (wie viele Werte von z.B. einem
Temp-Sensor) und wird das dadurch viel teurer/passen da genug Werte
rein?
Was willst du überhaupt machen?
(Lego war nicht wirklich ernst gemeint...)
Ich möchte gerne:
- sehr viele Temp-Sensoren auslesen
- viele Geräte ein und aus schalten, wenn z.B: wo anders etwas wie auch
immer passiert
- Temps etc an Displays anzeigen
- uvm.
Alles über den I²C-Bus
hilft das?
PS: soll viel Raum für erweiterungen über den BUS haben
von Sonic (Gast)
Also für Massenspeicheraufgaben sind die mit Sicherheit nicht geeignet.
Da muss dann schon eine SD-Karte oder ein anderer externer Speicher
dran. Gibt's aber jede Menge Beispiele dafür. Eine Übersicht über die
Speicherkapazitäten der Dinger gibt's bei
http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC
Das wichtigste ist bei mir auch die Stromversorgung.
Das Ding soll nicht mehr als ein Paar Watt maximum ziehen. Ansonsten
würde ich einen PC vorziehen, was jedoch viel mehr strom benötigt trotz
der Möglichkeit des Speichern auf Datenträgern.
PS: Kann ich auch Datentransfer im Netzwerk machen? Bsp zum Speichern
von Daten
von Sonic (Gast)
Tipp: lade dir mal ein Datenblatt 'runter, z.B. ATmega644. Auf der
ersten Seite ist eine übersicht über die Features. Die Stromaufnahme ist
bei den meisten <20mA, Betriebsspannungen von 2.7 bis 5.5V, je nach Typ.
Es gibt auch einige Anwendungen/Projekte, die Webserver mit AVRs haben.
Einfach hier im Forum mal stöbern (Suchfunktion).
>von Daten
ja...
Bis jetzt klingt es nach einer Haus-Wetterstation.
von mr.chip (Gast)
Hallo
Willst du die Daten dauerhaft oder nur vorübergehend speichern?
Jedenfalls musst du schon sehr viele sehr genaue Sensoren haben, um das
RAM eines Megas voll zu kriegen. Beim dauerhaften speichern siehts
natürlich anders aus, aber mit einem I2C EEPROM oder einer SD-Card
sollte auch das leicht machbar sein.
Wenn du nicht völlig auf den Kopf gefallen bist und ein klein wenig Zeit
hast, dann würde ich definitiv die Finger von C-Control lassen. Die
Atmegas sind nicht kompliziert. Wenn du eine Schaltung nach Schaltplan
löten kannst, selbst ein paar LEDs zum leuchten bringst und
Programmierkenntnisse hast, dann wirst du sehr schnell damit zurecht
kommen. Schau doch einfach mal das Tutorial im Wiki an.
Gruss
Michael
Also Datentransfer im Netzwerk sollte nur vorrübergehend sein bzw. so
lange ein PC an ist. Wenn dieser abgeschaltet ist müssen alle daten in
einem EEPROM gespeichert werden.
Alternativ kann auch eine SD/CF-Karte benutzt werden
Ich les mir jetzt erst aml nen Datenblatt durch und dann schreib ich
meine weiteren Fragen
Schonmal vielen Dank
also beim ATmega644 habe ich kein I²C-Interface gesehen. Habe ich was
übersehen oder wird der "programmiert" mit freien Digitalein-/ausgängen?
von Sonic (Gast)
Er hat ein harwaremäßiges an Pin 22 und 23 (SDA/SCL).
von O. D. (odbs)
Man kann das TWI (two wire interface) wie I²C benutzen oder selbst
dieses nicht sehr komplizierte Protokoll mit freien Portleitungen
implementieren.
von Sonic (Gast)
Das TWI heißt nur aus patentrechtlichen Gründen nicht I²C, ist aber
eins. Aber auch für softwaremäßig verwirklichte gibt's prima
Applikation-Notes bei Atmel.
gibts ne art ATmega644 Starter Kit?
Mit Basis-Schaltung, Buch und Anleitung und Beispielen etc? So zum
einarbeiten.
von Sonic (Gast)
Es gibt das STK500 bei Reichelt (z.B.). Kostet ca. 80€, sind meines
Wissens 2 µC dabei, kannste alle gängigen Typen mit dem AVR-Studio
programmieren. Sind Auch 8 Taster und 8 LEDs drauf. Zum Starten und
daheim programmieren prima geeignet.
wenn ich das ganze noch so erweitern möchte, dass das ganze einen
integrierten Web-Server bereit hält, über den ich bestimmte I/O
lesen/schreiben kann, muss ich da auf etwas bestimmtes achten oder muss
ich da den ATMega 103/128 nehmen?
Beispielprojekt:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/webserver
von Mats M. (elektrofreak)
So, jetzt bin ich auch angemeldet damit ich alles mitbekomme ;-)
Ich meine damit, dass beispielsweise mehrere Prozessoren über das
Netzwerk miteinander kommunizieren und somit dasen austauschen können.
Beispielsweise Messwerte oder so
Ist das zum Anfang zu aufwändig oder mit Tutorials etc. machbar?
