hi ich such nen Bausatz (Conrad am besten) wo folgendes kann: man schließt ihn per com port am pc an und sendet irgendwas darauf hin antwortet das gerät mit irgendwas (mit was ist mir egal buchstaben zahlen binär oder dezimal ganz egal) kennt wer einen? wäre cool gruß chris
[quote]mit was ist mir egal[/quote] dann kannst Du doch Rxd und Txd brücken, dann konnt das zurück, was Dus sendest.....
hi gute idee :D aber es soll grad nicht das zurückkommen was man sendet sondern irgendwas anderes wegen mir muss man 1001 senden damit 1010 zurück kommt. mfg chris
sowas nützliches hat conrad meines wissens nach nicht im programm... scheint mir eine marktlücke zu sein
hi das ist doof kennt dann zumindest eine Schaltung mit der das möglich ist? mfg chris
ein rs232 kabel zwischen zwei pcs und dann die entsprechende software in irgend einer programmiersprache coden
Den kleinsten AVR Tiny wo es mit UUART gibt und dazu ein MAX232, dann 3 zeilen Code programmieren und fertig. Kostenpunk ~ 1 € Selbst im kleinsten AVR ist so viel Speicher drin, dass du da eine sehr umfangreiche Berechnung durchführen kannst u. das Ergebnis (z.b. ein Hash etc.) zurückggegeben wird.
Sinnbefreit. Lässt sich mit jedem noch so einfachen Freeware COM-Port Shniffer mitloggen. Wenn schon, dann RSA verschlüsselt oder so...ist aber dann auch nich besonders schwer :)
> Naja hang nen Inverter hinter, dann kommt immer das invertierte an... ;)
Leider auch start, stop
keine gute Idee
wenns zum absichern sein soll bitte bedenkt, dass man zu 99% schneller einen patch farbriziert hat der die soft garned nachfragen lässt als da was mitloggt... daher einfach den "dongel" nach dem kiss prinzip machen... einfach irgend eine nichst-standart checksumme von den empfangenen daten zurückgeben...das dürfte wie oben beschrieben mit einem tiny-avr wunderbar gehen und wenn die eingangsfolge zufällig ist dann sollte das auch dem mitloggen etwas entgegenstellen können... 73
