Forum: FPGA, VHDL & Co. Externens Ram statt FPGA RAM
Autor: Dirk (Gast)
in einem FPGA Entwurf würde ich gerne den RAM der im FPGA abgebildet
ist, durch ein reales externes RAM ersetzen.Probleme bereitet mir dabei
der Datenbus des internen RAMs. Der externe Speicher hat einen
bidirektionalen, der interne zum lesen und schreiben jeweils einen
eigenen.
Wie bekomme ich jetzt die  beiden Datenbusse zu einem bidirektionalen ?
Grüße
Dirk
ports des externen rams
ram_a : out std_logic_vector(19 downto 0);
ram_io : inout std_logic_vector(7 downto 0);
ram_ce : out std_logic;
ram_oe : out std_logic;
ram_we : out std_logic;
internes FPGA RAM:
rams : for i in 0 to 3 generate
    u_ram : component RAMB16_S2
    port map (
    do   => RDB((i*2)+1 downto (i*2)),
    addr => RAB,
    clk  => Clk,
    di   => RWD((i*2)+1 downto (i*2)),
    en   => '1',
    ssr  => '0',
    we   => ram_we
  end generate;
Meine nicht funktionierende Lösung:
ram_io <= RWD when ram_wr = '0' else (others => 'Z');
ram_a(12 downto 0) <= RAB;
ram_a(19 downto 13) <="0000000";
ram_ce<='0';
ram_oe<='0';
ram_we <= ram_wr;
Autor: Falk (Gast)
@ Dirk
Das RAM in FPGA ist auch sehr real. ;-)
> eigenen.
Genau. Und wahrscheinlich ist der exteren ein asynchroner SRAM.
Du musst einen Memory-Controler programmieren. Der hat nach aussen (in
Richung FPGA) genau die gleich Anschlüsse wie die BRAm im FPGA. In
Richtung exteren SRAM hängen alles Adress/Daten und Steuerleitungen
dran. Eine Statemachine muss dann aus Zugriffsanfragen vom FPGA die
entsprechenden Steuersignale für den SRAM machen.
Alles machbar, aber das Verhalten des internen BRAMs wirst du nicht
100%ig genau mit dem externen SRAM nachbilden können.
> ram_ce<='0';
> ram_oe<='0';
> ram_we <= ram_wr;
Das ist der Ansatz, es fehlt aber ncoh ne Menge. Denk dran, im FPGA ist
alles synchron zu einem Takt, auch die BRAMS. Der exteren SRAM ist
asynchron.
Falk
Autor: Alfred (Gast)
Das externe RAM ist zwangsweise auch "synchron", da es von einem synhr.
Baustein garnicht anders beschrieben werden kann.
Autor: Dirk (Gast)
@Falk
Danke für Deine Hinweise. Ich habe jetzt ein SRAM Controller wie Du
beschrieben hast entworfen, naja mehr aus einem anderen Thread hier
angepasst.
Funktioniert leider auch noch nicht. Vermutlich muß ich mehr auf das
timing
achten.
Das ganze soll der Space Invaders Core von der FPGA Arcade Seite
werden.
Im internen RAM des Spartan 3 läufts, nur eben mit dem externen SRAM
noch nicht.Ganz ohne Funktion ist der SRAM Controller nicht, denn es
flimmert schon auf dem Monitor.
Ich glaube da muß ich noch ein paar Hausaufgaben machen. ;-)
Grüße
Dirk
Autor: Falk (Gast)
@ Alfred
Nur dumm, dass es keinen Takteingang hat. Und auch sonst so nicht so
ganz einfach angeklemmt werden kann.
@ Dirk
> timing achten.
Achte vor allem darauf, dass die kritischen Signale (CS, RD, WR) direkt
aus FlipFlops kommen, um ganz sicher keine Glitches dort zu haben.
> werden.
Cool! Ich hab vor längerer Zeit mal den Pacman auf Spartan-II (mit
externem FLASH) sowie Spartan-3 (alles interes RAM) angepasst. Und es
läuft! Und wenn er nicht geplatzt ist, so frisst er noch heute (der
Pacman).
Gute Einstellung!
Falk
Autor: Dirk (Gast)
So, da bin ich wieder.Inzwischen habe ich alle erdenklichen
Möglichkeiten
der SRAM Ansteuerung probiert und muß leider sagen daß es nicht
funktioniert.
Ich habe es mit State-Maschines und ganz einfachen Varianten versucht,
aber nix.Es will einfach nicht.
Sogar die Ansteuerung wie es im Demodesign meines Boards gezeigt wird
funktioniert im Invaders nicht.
Die CPU wird mit einem heruntergeteilten Takt von 10 MHz versorgt.
Am RAM gibt es  einen Eingang WE mit dem zwischen lesen und schreiben
umgeschaltet wird.Wenn WE 1 dann wird geschrieben.
Wer kann mir sagen wo bei meiner Ansteuerung der Fehler ist ?
Viele Grüße
Dirk
ram_we <= not RWE_n;
ram_a(19 downto 13) <= "0000000";
ram_a (12 downto 0) <=RAB;
u_ram : entity  work.SRAM
    port map (
     reset      => I_RESET_L,
    do   => RDB,
    clk  => Clk,
    di   => RWD,
    ram_oe   => ram_oe,
    ram_ce => ram_ce,
    ram_bhe => ram_bhe,
    ram_ble => ram_ble,
    ramwe   => ramwe,
    we =>  ram_we,
    en => '1',
    ram_io => ram_io
Autor: Falk (Gast)
@Dirk
Nun, die Frage ist ganz einfach, welches Interface der Invader hat. Ist
das der Programmspeicher, der im Original EPROM ist? Wenn ja, dann
sollte man es ganz einfach 1:1 ohne nenneswerte Zwischenlogik
anschliessen können. Zeig mal den Invader-Code.
MFG
Falk
Autor: Dirk (Gast)
@Falk
Es ist nicht die Epromansteuerung.
Ich habe mal den gesamten Code (ohne ROMS) angehängt.
Grüße
Dirk
Autor: Falk (Gast)
Ja was soll der exteren RAM dann ersetzen?
Falk
Autor: Dirk (Gast)
Den RAM Speicher (CPU u. Video)der im original Design im FPGA(XC3S1000)
angelegt ist.
Ich möchte das Design auf einen FPGA(Altera 10k100) der nicht soviel
internen RAM Speicher hat, portieren.Das Board hat dafür den externen
SRAM.
Die Eproms müssen dafür auch noch in den externen Speicher.
Aber das ist Schritt 2.
Grüße
Autor: Falk (Gast)
Also du meinst diesen RAM in Toplevel?
  -- SRAM
    port map (
    addr => RAB,
    clk  => Clk,
    en   => '1',
    ssr  => '0',
    we   => ram_we
  end generate;
MFG
Falk
Autor: Dirk (Gast)
Genau den.
Grüße
Dirk
Autor: Falk (Gast)
Nun, da wird auf 4 BRAMs ein 8kx8 RAM gestrickt. Und der ist hier
synchron. Und ich fürchte, der reagiert giftig auf Latenz.
Hmmm.
Da muss man wohl ein wenig tricksen. Ich denk drüber nach.
Falk
Autor: Dirk (Gast)
Dann lag ich mit meinem, ist ja schnell drangestrickt, anscheinend
leider etwas daneben.
Vielen Dank für Deine Unterstüzung.
Grüße
Dirk
Autor: Falk (Gast)
Probier mal das.
Falk
Autor: Dirk (Gast)
Hallo Falk,
ich habe es eingebaut, aber es funktioniert leider auch nicht.
Grüße
Dirk
u_ram : entity work.ram_converter
  port map(
    sram_data => ram_io,
    sram_adr  => ram_a(12 downto 0),
    sram_ce   => ram_ce,
    sram_rd   => ram_oe,
    sram_wr   => ramwe,
    fpga_adr  => rab,
    fpga_do   => rwd,
    fpga_clk  => clk,
    fpga_we   => ram_we,
    fpga_di   => rdb
Autor: Ingenieur (Gast)
Das dürfte für die meisten keine Lösung sein, denn es realisiert nicht
den zweiseitigen Zugriff. Wenn schon müsste ein Multiplexer her, der auf
entsprechend hohem Ramtakt beide Ports emuliert. Bis zu einer bestimten
Grenzfreuquenz (ca CLK/6) wäre dann ein BRAM voll in einem solchen RAM
timingkopatibel abzubilden. Dann ein Multiplexer mit 6/8 physikalischen
RAMs bei echter pipeline-Struktur und man hat Identität. Braucht aber
für interne 150MHz volle 8 externe RAMs -> 250-300 pins :D
Autor: Falk (Gast)
@Ingenieur
Jaja, der Herr Ingeniööör. Viel reden ohne vorher nachzudenken.
Es gibt hier nur einen Port. Und dass eben Read- und Write Daten nicht
gemuxt sind. Das sollte mein Modul aber schon machen.
Das stand gar nicht zur Debatte.
Reden ist Silber ,  . . .
@Dirk
Wie testest du denn? Auf nem S3? Läuft das Ganze auf nem S3 wenigstens
erstmal im Urzustand?
Falk
Autor: Dirk (Gast)
Ich teste auf dem S3 Board nur eben mit dem geänderten Speicherzugriff.
Wenn es auf dem Board richtig läuft fange ich mit der ALtera Version an.
Inzwischen haben ich ja einige Versionen durchgetest und habe auch
verschiedene Darstellungen auf dem Bildschirm kennengelernt.
Von, geht gar nicht mehr bis stehendes Bild,ohne sinnvollen Inhalt hatte
ich schon fast alles.
Bei deiner Version springt die Synchronisation des Monitors an, aber es
erscheinen kurzeitig senkrechte Raster die verschwinden und wieder
auftauchen.
Den Zustand hatte ich auch schonmal bei einer meiner Varianten.
Der Speicher wird anscheinend angesprochen, aber irgendetwas ist noch
faul.
Ich hoffe Du konntest mit der Beschreibung etwas anfangen. ;-)
Grüße
Dirk
Autor: Dirk (Gast)
Ja, auf dem S3 Board mit internem Speicher funktioniert es 100 %
Dirk
Autor: Falk (Gast)
@Dirk
Einigermassen. OK.
Was für SRAMs sind denn auf dem S3 Eval-Board? Genaue Typbezeichnung.
Wenn die nämlich zu schnell sind (15ns oder so) dann lassen die sich
nicht durch meinen Hack verarschen.
MFG
Falk
Autor: Dirk (Gast)
Es sind IDT 71v416S High Speed Srams. 10 ns.
Grüße
Dirk
Autor: Falk (Gast)
Uhhhh, das wird eng. Naja. Kannst du eine kleine Testumgebung bauen, in
der ein einfacher Zähler ein paar Daten in den emulierten BRAM schriebt
und zurückliest. Mach den Test erst mit richtigem BRAM, dann mit meinem
Modul. Hast du auch alles Pins richtig zugeordnet? Den Test natürlcih
auch mit den 10 MHz machen.
Falk
Autor: Dirk (Gast)
Ich werde es  probieren. Dumm ist nur das mein Board keine 7 Segment
Anzeige hat.Nur RS232,VGA und 4 LEDs.Ich werde den Speichertest von
meinem Board für BRAM und Dein Interface anpassen.Da leuchtet dann eine
LED wenn die gelesenen
nicht mit den geschrieben Daten übereinstimmen.
Bei der Pin Zuordnung habe ich für RAM_RD = Ram_OE genommen.Den Clk
hatte ich mit 10 MHz verbunden.Die anderen Pins sind ja eindeutig.
Grüße
Dirk
Autor: Dirk (Gast)
@Falk
So, ich habe den Speichertest jetzt mal komplett in allen Variationen
probiert.
BRAM funktioniert mit 10Mhz und 40 Mhz ohne Probleme.
Mit Deinem Modul funktioniert der Test nur mit 40 Mhz, mit 10 Mhz
stimmen die gelesenen mit den geschriebenen Daten nicht überein.
Den Invaders Core habe ich nochmal mit Deinem Modul und 40 MHz Clk
probiert. Die Darstellung sieht jetzt wieder anders aus.
Das Bild steht für ein paar Sekunden, das obere Drittel des Bildschirms
ist mit regelmäßigen Streifen gefüllt.Die unteren zwei Drittel mit
unregelmäßigen Zeichen.Im oberen Teil läßt eine Buchstabenkombination
erkennen.
Dann wird das Bild für eine Sekunde schwarz und das Spielchen wiederholt
sich endlos.
Grüße
Dirk
Autor: Falk (Gast)
OK, vergiss die alte Version. Ich habs mal simuliert, kann nicht
funktionieren. Hier die neue Version, die sollte mit ein wenig Glück
funktionieren.
MFG
Falk
Autor: Kest (Gast)
Boa, Leute
habt ihr schon mal was von Simulieren und Testbenches gehört? Schaut mal
bei IDT nach, die haben Verilog-Modelle (vielleicht auch VHDL). Die
bindet ihr ein, testet und wenn es geht, geht meistens in Hardware.
Gruß,
Kest
p.s.: macht euch mal klar, wann die Daten übernommen werden und wann der
Bus Tristate ist, lest die Datenblätter, da steht ALLES :-)
Autor: Dirk (Gast)
@kest
Danke für den Hinweis, ich werde mir das anschauen.
@falk
Mit 10 MHz funktioniert die neue Version leider nicht.
Grüße
Dirk
Autor: Falk (Gast)
@Kest
Auch schau einer an? Testbenches sind was für Weicheier ;-)
Ja eben, meistens.
Jawohl Herr Oberlehrer.
Falk
Autor: Falk (Gast)
@Dirk
Verwende mal für dein Testmodul die RS232, sprich gib mal ein paar
HEX-Dumps der geschriebenen und gelesenen Werte aus. Dann siehst du
sicher mehr.
Falk
Autor: Matthias (Gast)
Hi
ich hab das externe SRAM aufm S3 Board nur mit einigen Umständen korrekt
betreiben können. Mein Takt war 50MHz.
Lesen ging einfach. Adresse ausgeben. Im nächsten Takt Daten übernehmen.
Schreiben ging schwer. Als Problem stellte sich wohl heraus, dass WE
wohl teilweise minimal kurz vor der geänderten Adresse bzw. den Daten
auf 1 gesetzt wurde. Dadurch gabs jede Menge Datenmüll. Meine Lösung war
dann Schreiben in 2 Taktzyklen, in beiden Flanken:
1. Takt, 1. Flanke: Adressen und Datenleitungen ändern
1. Takt, 2. Flanke: WE = 1
2. Takt, 2. Flanke: WE = 0
3. Takt, 1. Flanke: nächste Lese- oder Speicheroperation
Lesen war entsprechend dieser Notation:
2. Takt, 1. Flanke: Daten von Datenleitung nehmen, und nächste Operation
starten
Autor: Falk (Gast)
@Matthias
DAS ist der Knackpunkt. Lösung ist in Arbeit, dauert aber noch bissel.
MFG
Falk
Autor: Falk (Gast)
So, hier nun die wasserdichte Version. Ich hoffe sie läuft in der
Praxis, die Simulation sieht sauber aus. Diese Version braucht einen
pahsenstarren, doppelt so schnellen Takt. Aber der ist ja am
Scan-Doubler schonvorhanden. Denk dran, die Steigenden Flanken des x2
Taktes müssen mit den Flanken des x1 Taktes übereinstimmen. Und zwar
SEHR genau. Also sicherstellen, dass aus dem Taktteiler, der aus 40 MHz
20 und 10 MHz macht, jeweils 1 BUFG dranhängt.
Falk
Autor: Dirk (Gast)
Die neue Version habe ich gerade getestet und leider funktioniert sie
auch nicht. Um sicher zu gehen das die Anforderungen an den Takt genau
erfüllt werden habe ich den Xilinx Taktgenerator wieder eingebaut.
Nichtmal die Monitor Synchronisation wird gestartet.
Mit dem einfachen Frequenzteiler kommt wieder ein anderes
Bildschirmmuster.
Ich habe jetzt eine LCD Anzeige an das Board gebaut, mal sehen ob ich
damit weiter komme.Die Uartübertragung laß ich erstmal, denn dann habe
ich zwei Baustellen.
Ich habe auch noch eine ältere Version des Invader Designs gefunden, die
ist für Spartan 2 und ext Sram.Funktioniert aber auch nicht.
Grüße
Dirk
Autor: Falk (Gast)
Naja, jetzt bis du dran. Die zweite Version sollte eigentlich
wasserdicht sein. Aber dazu musst du erstmal den einfachen Testgenerator
zum laufen bringen.
Viel Erfolg.
MFG
Falk
Autor: Dirk (Gast)
Darum werde ich mich als nächstes kümmern.
Ich danke Dir dafür das Du Dich so engagiert hast und werde Dir hier
hoffentlich bald eine Erfolgsmeldung geben können.
Viele Grüße
Dirk
Autor: Dirk (Gast)
@falk
Der Invaders Core mit externem SRAM läuft jetzt.Aber nur nach der
Ansteuerung wie sie in einer früheren Version des Cores gemacht wurde.
Dein SRAM Interface funktioniert jetzt auch, nur eben nicht im Space
Invaders.Um das zu überprüfen habe ich einen Uart in das Testdesign
gebastelt und die gelesenen mit den geschriebenen Daten verglichen.
Das Problem lag am Speicherbaustein.Der hat einen 16 Bit Datenbus von
dem ich nur die unteren 8 Bits benötige. Deshalb habe ich mit den
Registern BLE,BHE
für low und highbyte die oberen Byters abgeschaltet, nur leider scheint
das den Speicherbaustein gar nicht zu interessieren.Wenn nicht der
gesamte Datenbus aktiv ist gibts nur Müll auf der Leitung.
Grüße
Dirk
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
