Forum: Platinen Platinenätzung probleme...
von Müller Tobias (Gast)
Hallo...
heute war mein erstes mal ;)
...mehr oder weniger erfolgreich Platinen geätzt!
Ich hab erstmal eine Belichtungsreihe gemacht und hab folgendes Problem:
Belichtungsreihe ist immer nach 10sek. weitergezogen worden!
Entwickelt wurde mit Natriumhydroxid ca 1 kleiner teelöffel auf nen
halben liter Wasser - man konnte zusehen wie die fotoschicht entwickelt
wird!
Ich denke das war erfolgreich?!
Geätzt wurde mit Natriumpersulfat ca 2 gehäufte teelöffel in einem
viertel liter Wasser!
Da ging es schon los... die Lösung wurde schnell so komisch grünlich und
egal wie lange ich meine Platine drinlasse es wird nicht alles komplett
weggeätzt...
hier mal ein Bild davon
http://img67.imageshack.us/img67/2958/1000773ii9.jpg
hab immer in 10sek schritten aufgedeckt.
Am besten erkenn ich die Umrisse der Leiterbahnen bei ungefähr
130-140sek
belichtungsdauer.
Komisch ist auf dem Bild bei mir sind die Zahlen nicht erkennbar?!
Auserdem ist das Kupfer das eig. kompl. weggeätzt werden sollte nur
angeätzt?!
Hoffe ihr könnt mir helfen!
MFG Tobi
von Henrik J. (henrikj)
Ich lasse immer ätzen. Die Ergebnisse sind durchweg gut. Von meinem
Auftragnehmer bekomme ich regelmäßig Feedback.
Und er meinte, dass er Zahlen auch lieber anders ätzt. Die Zhalen sind
bei mir genau andes rum. Also Zahlen sind Kupfer. Dann kommt ganz normal
was komplett weggeätztes. Und dann wieder Kupferschicht.
Also wie ne stinknormale Leiterbahn. Nur, dass nicht gerad ist, sondern
en Zahl darstellt. Hoffe, du weißt was ich meine?! Auf die Weise, wie du
die Zahlen erstellst, funktioniet es bei unserer Ätze auch nicht.
Und wenn ich mir das so angucke, denke ich das das Bild links besser
ist.
hmmm naja bei dem bild links wo die zahlen erkennbar sind sind aber die
leiterbahnen nicht so genau?!
von Ludwig W. (lordludwig)
hmm...
NaPS braucht man 200 bis 250g Pro Liter wasser. Das währen dann bei dir
so gute 50g.
Ein teelöffel hat so weit ich weis ca. 5g, das sind dann bei dir so max.
um die 15g die du in die lösung hast -> viel zu wenig
ok vielen dank schonmal ich werde dann nochmal mit ca 10 teelöffeln
probieren
habe ja nur ein viertel liter wasser genommen!!
komisch finde ich das links auf dem bild die zahlen einigermaßen
erkennbar sind und rechts nicht... dafür aber die leiterbahnen links gut
sind aber dafür die zahlen schlecht :(
...ratlos
so ich danke euch allen für die hilfe hab selbst den fehler entdeckt bzw
gefunden was ich optimieren musste...
von Alibi (Gast)
Darf man auch erfahren, was es war?
klaro war zu wenig temperatur bei der ätzlösung!
hier noch ein kleiner beweis...
rechts hatte ich die optimale belichtungsdauer!
http://img74.imageshack.us/img74/8696/1000777pj3.jpg
Grüße
(demnächst mit hoffentlich selbstgebauter Ätzkuevette)
von Alibi (Gast)
Na das sieht doch sehr gut aus!
so komm grad vom keller hoch
die Kamera is zwar der letzte Dre.... aber ich hoffe man erkennt was?!
Timer für den Belichter:
-Sekundengenau einstellbar
-Zeit wird an einer Digitalanzeige angezeigt
-niedriger Stromverbrauch durch multiplexing der Anzeige
-µController gesteuert durch einen ATMega8
http://img118.imageshack.us/img118/7523/1000784gu5.jpg
und dann noch für einen Kumpel (Lichttechniker)...
DMX/USB - Converter:
-DMX Eingang bis 1kV Spannungsfest
-sauschnell dank 512 Eingänge & Ausgänge
-Im Stand-Alone-Betrieb oder per PC zu steuern
-Kompatibel zu fast jeder Software
http://img397.imageshack.us/img397/2020/1000783yk1.jpg
servus aus fanken!!!
von Gast (Gast)
das sieht ja gut aus - mal sehen, ob ich das demnächst auch hinbekomme.
Kleiner Tipp: Vielleicht die Ringe um die DuKos etwas größer machen (es
ist ja noch seeehr viel Platz auf der Platine). Erleichtert das Bohren
und Durchkontaktieren.
Heiko.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Ein halber Essl und ein Teel wird in Morgensterns "Galgenliedern"
besungen
Ich hab das immer mit der Briefwaage abgemessen, 7-10 g NaOH pro Liter
Wasser laut Positiv20-Empfehlung
