Hallo, möchte zur Abwechslung auch mal was hier einspielen. Habe die Tage mal mit dem Programm MF-Teletype http://www.polar-electric.com/MFTT/ rum gespielt. Damit kann man wunderbar DTMF Töne per Soundkarte senden und empfangen. Ja, das können viele Programme, der Clou ist, man kann damit auch Text übertragen, d.H. ein ASCII Zeichen wird durch zwei DTMF Töne übertragen. Was ich hier einspiele sind meine ersten Versuche damit, der Basic Code ist sicherlich nicht perfekt, was man noch optimieren kann bitte an mich melden. Was das Basic Programm macht: Es sendet bei Tastendruck vom AVR den Inhalt eines Speicherplatzes als ASCII Text, der mit MF-Teletype im Textmodus und Double Speed gelesen werden kann. Funktioniert von AVR Lautsprecher -> Mikrofon PC ->Soundkarte einwandfrei, klappt auch über Funk, akustisch gekoppelt. Was das Basic Programm nicht macht: decodieren
Ist da eine Art Fehlerkorrektur oder Prüfsumme mit enthalten ? greets, Tom
Nein, im Programm ist keine Fehlererkennung enthalten. Dei DTMF Ausgabe des AVR Controllers muss komform bleiben mit dem Programm MF-Teletype, sonst kann man zwischen beiden keine Texte austauschen. Das ganze ist dazu gedacht den AVR-Controller per Funk FM Moduliert fernzusteuern. Grüße Kaktus
Klappt bei mir prima, danke. Die Töne hören sich zwar grausam an, aber es funktioniert.
es gibt diesen funksatz http://www.reichelt.de/?SID=298QVbIawQAR0AAGw7A0I6273ac2dafedb276d3ad84aeeb20c789;ACTION=3;LA=4;GROUP=X33;GROUPID=3633;ARTICLE=50086;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 der hat einen audio-eingang(sender), welches über funk zum empfänger übertragen wird, vom empfänger geht es in den computer. könnte man so etwas nehmen, oder gibt es noch etwas kleineres um audio-daten zu verschicken?
Das sollte funktionieren, was hast Du damit vor?
...klappt auch über Funk, akustisch gekoppelt.... können es auch billige handfunkgeräte sein?
Der Preis des Funkgerätes spielt wohl eher keine Rolle, entscheidend ist Qualität des Funk - und damit des Audiosignals. Es sollte nicht zu sehr verrauscht sein. Man kann das auch sehr schön mit 2 Handys, bzw. Handy zu Telefon testen.
den sender auf meinen roboter setzen, die akustischen daten in audio-in einspeisen und zum funkempfänger der hat nämlich audi-out und damit in die soundkarte. hatte diesen benutzt um fbas-kamerabilder zum empfänger zu senden.
