Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor Array für 250V
von Henrik J. (henrikj)
Moin Leute!
ich wollt mir gern eine Nixie Uhr bauen. Dazu würde ich gern die Uhr von
Stefan Kneller nachbauen. Ich habe aber bissel was gegen die Größe. Vor
allem die ganzen Transistoren sehen mir etwas viel aus.
Fällt jmd spontan ein Transisotr Array (ähnlich ULN2803) ein, der bis
200V besser 300V geht? Strom ist reicheklich klein. Je Transistor werden
max 10ma benötigt. Gibts da was oder muss ich auch so eine Transistor
Batterie aufbauen?
von Purzel H. (hacky)
Bedenkend dass die Leiterbahnabstaende bei 250V auch bei 5mm liegen...
h.
von crazy horse (Gast)
Quatsch.
Das ist nur bei sicherheitsrelevanten Sachen so (Beispielsweise Trennung
Primär/Sekundär bei Netzteilschaltungen).
Die Überschlagsfestigkeit liegt bei 1000V/mm.
von Lupin (Gast)
hey henrik, es gibt da den 74141, davon gibt es aber nur noch
restbestände und natürlich nur in DIL (ist ur-alt)
Ansonsten würde ich SMD transistoren nehmen, MMBTA 92 und MMBTA 42 bei
segor im 50er pack. Du kannst die nixies auch im multiplex betrieb
betreiben, dann brauchst du nur 10 transistoren um die ziffern aus zu
wählen und jeweils einen um die entsprechende röhre zu selektieren.
Ich hab momentan probleme die 180 volt zu erzeugen, kannst du mir
vielleicht sagen wie du das gemacht hast?
Ich hab mich bis jetzt nur theoretisch damit beschäftigt. SMD
Transistoren ist schonmal ne gute Idee. Der MMBTA42 sieht ja erstma gut
aus. Wobei ich mir auch bisschen Sorgen machen wegen
Durchschlagsfestigkeit. Aber bei Stefan hatte das ja anscheinend auch
funktioniert. Und wenn Crazy sagt, das geht, dann geht das ;)
180V sollen mit nem MC34063 gehen. Ist ja auch praxiserprobt. Aus dem
Datenblatt das ich habe, gehen allerdings nur 40V klar. Hmm... Mal
schauen.
Für nen Schaltplan (werde den weitestgehend abkupfern) schaue mal auf
die Seite von Stefan Kneller. Echt top!
http://www.stefankneller.de/index.html
von Lupin (Gast)
der hat nen IRF830 anstatt des internen FETs genommen. das geht aber der
ist mir leider viel zu groß :(
von wulf (Gast)
Darf ich was dazu ergänzen:
die angesprochenen 40 Volt: in dem Bereich arbeitet der Schaltregler
selbst. Erzeugen kann er aber natürlich schon mehr.
Und der IRF830 hat einen einfachen Grund:
Das Ding soll ja dann 200 V erzeugen. Und das hält der interne
NPN-Transistor natürlich nicht aus!
Deshalb ein High-Voltage FET (400V Durchbruch) extern.
von wulf (Gast)
übrigens: ich hab selber 5 Stk. von Stefans Uhren zu Hause:
funktionieren alle perfekt (mit MPSA42)
Aber auch die SMD-Version funktionert, da gibts keine Probleme
Dachte ich mir schon. :) Werd die Schaltung also weitestgehend
übernehmen. Höchstens bissel keinre machen. Aber muss erstmal schauen,
wie groß die Nixies sind.
von Alibi (Gast)
Schau mal bei www.zetex.com, die haben kleine NPN und PNP bis 500V in
SOT23. Erhältlich sind die Teile u. A. bei Farnell.
