Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MMC vs. SD... ich gebe auf...
von Dmitri (Gast)
Hallo Leute!
Ist euch auch schon so was passiert? Die SD-Karte (Achtung: SD, nicht
MMC) lässt sich problemlos initialisieren und auslesen. Auch bei CMD24
(WRITE_SINGLE_BLOCK) kommen richtige Rückmeldungen, bloss GESCHRIEBEN
wird nichts. Mit dem Cardreader lässt sich die Karte beschreiben.
Mit der MMC klappt aber auf Anhieb...
Gruss
Dmitri
P.S. Ich habe soeben gelesen, dass die MMC ein Open Standard ist,
während das Wissen über die SD-Karte unter Non-Disclosure Agreement
weitergegeben wird.
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital_card
P.P.S. Ich übersetzte das Beispiel für MMC von Philips ins PIC'sche von
hier:
http://www.nxp.com/acrobat_download/applicationnotes/AN10406_2.pdf
von crazy horse (Gast)
Schreibschutzschalter?
von Dmitri (Gast)
Das, was nach einem Schreibschutzschalter aussieht, ist in der Tat nur
eine Atrappe. Dieser Schieber betätigt nur einen Schalter im
Kartenadapter.
von Sven DerSchreckliche (Gast)
Klaro, der "Schreibschutz" schützt nicht wirklich. Er kann nur durch
eine weitere Portleitung (z.B.) gelesen werden und sollte dann
berücksichtigt werden. Das ist also sicherlich nicht der Grund.
Mehr kann ich ohne Programm leider nicht sagen. Nur, daß bei mir in
mehreren Entwicklungen und unter verschiedenen Prozessoren bisher nie
ein Unterschied zwischen MMC und SD im SPI-Mode zu merken war.
von Uwe (Gast)
Hi!
<bloss GESCHRIEBEN wird nichts.
An was merkst du das denn?
Machst du nach dem Schreiben eine Fehlerabfrage?
MFG Uwe
von Dmitri (Gast)
@Uwe
Ich lese den Sektor wieder ein.
Gruss
Dmitri
von Dmitri (Gast)
@Sven DerSchreckliche
Hallo Sven!
Siehe den Anhang.
Ich hatte auch schon eine 0x00 explizit als Adresse drin. Bei einer 16MB
MMC von Canon klappt's, bei einer SD-M512 von Toshiba (OEM Kingston)
klappt es nicht.
In beiden Fällen bekommt man aber von den Karten alle erwarteten
Responces, so dass die Routine bis zum letzten Befehl (return
EXECUTED_OK;) ausgeführt wird.
Gruss
Dmitri
von Uwe (Gast)
Hi!
und du bist dir sicher das Schreib und Lesesektor die selben sind?
MFG Uwe
