Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ein Osci über Soundkarte gesucht
Autor: Juergen (Gast)
Hallo, ich suche eine Software, die mir einen Osci simuleren kann.
Das soll mit dem Eingang der Soundkarte des Pc's funktionieren. Ich
habe in Internet viele Freeware Programme gesehen. Aber viel zu
dazugehöriger Hardware habe ich nicht gefunden. Es muss doch etwas an
Elektronik da sein, zum schutz und so. Ausserdem , habe ich gelesen,
dass man mit so einem Osci keine Gleichspannung messen kann.
Es wäre schön, wenn man mir ein paar Links zu solchen Lösungen geben
könnte. Wenn jemand noch dazu Bücher mir nennen könnte, wäre ich sehr
dankbar dafür. Die software kann ruhig sehr viel kosten. es muss nur
eine demoversion dazu geben.
Danke im Voraus
Autor: formtapez (Gast)
das du keine gleichspannung messen kannst ist richtig. ausserdem
funktionierts erst ab einer frequenz von ca. 30hz (abhängig von
soundkarte) und sehr genaue werte darfst du nicht erwarten. die nicht
vorhandene galvanische trennung und die sehr geringe abtastrate dürften
wahrscheinlich auch probleme bereiten.
schau dir das gerät mal an : conrad.de  artikelnummer: 120666-13
(einfach im such-feld eintragen)
formtapez
Autor: jens (Gast)
die software findest du ganz einfach in suchaschinen oder bei
http://sourceforge.net/
die galvanische trennung geht einfach per optokoppler. ansonsten
m,usste dran denken, dass die soundkarte nur max audiopüegel versteht.
weiss nicht genau, irgendwas bei 1 oder 1,5 v. deine zu messende
kannste ganz einfach anpassen. und dazu über optokoppler...
die abtastfrequenz müsste bei 44.1 khz liegen.
wie willst du denn analoge signale über optokoppler entkoppeln ?
Autor: jens (Gast)
ein optokoppler ist nichts weiter wie led und fotodiode bz. transistor.
du musst den arbeitsbereich herausfinden, von wo an der opto anspricht,
bis zur oberen grenze (max. stromfluss). und den passt du am eingang
deiner signalquelle an, und am ausgang deiner soundkarte.
du musst natürlich das analoge signal per gleichpannung anheben, um in
den arbeitsbereich hineinzukommen. eigentlich müsste es auch gehen mit
zwei antiparallelarbeitenten optos, damit du die grösstmögliche
amplitude der soundkarte nutzen kannst. die schaltung wird dann
natürlich komplizierter ;).
aber, wenn du nicht an netzspannung gehts, dann nimm den
originaleingang und blocke überspannungen mit dioden ab. 3 in reihe,
und diese reihe antiparallel (mit schnellen dioden) und schon sind ale
spannungen über 2,1v kurzgeschlossen. aber nicht vergessen die
originalquelle trotzdem auf audiopegel zu bringen.
@ formtapez:
 für 800 € für Hardware ist für mich zuviel, die Beispiele mit
Optokoplern sind mir lieber. Aber trotzdem Danke.
Autor: Kay Nendza (Gast)
bitte anschauen, die HW wird in der Hilfedatei erläutert.
http://www.audiotester.de/
werde gleich mal nachschauen, danke
