Hallo zusammen, ich habe im Auto eine Standheizung, die per Handy gestartet werden kann. An die Fernbedienung ist als GSM-Modul ein Siemens S35 angeschlossen. Leider funktioniert die Ladeschaltung der Fernbedienung nicht korrekt. Daher würde ich gern das S35 nicht über ein Akku sondern an Stelle eines Akkus direkt über einen Spannungsregler z.B. LM317 versorgen. Nun zu meiner Frage: Der Akku des S35 hat drei Anschlüsse. Welche Beddeutung hat der mittlere Pin? Und was muss ich dem S35 an diesem Pin "vorgauklen", dass es einen korrekten Akku erkennt? Lege ich eine Spannung von 3,7 V an den "+" und "-" Pin des S35, schaltet sich das Handy für ca. 3 Sekunden ein und danch ohne eine Meldung sofort wieder aus. Bei Spannungen unter 3,7 V wird nach dem Einschalten noch die Meldung "Akku leer" abgesetzt, bevor es sich ebenfalls wieder abschaltet. Über jede Art der Hilfe würde ich mich freuen. Vielen Dank im Voraus, Steffen
Hi... Der dritte Pin ist einerseits ein Thermowiederstand und zum anderen für das Handy die Gewissheit, das hier auch ein Akku angeschlossen ist. Nimm einen 10k Wiederstand und das Händy gibt hier erst mal Ruhe. Was noch ein Problem sein kann ist, dass dei 317 nicht genug Power bringt. Das Handy möchte im Sendebetrieb und besonders im Einschaltvorgang viel Strom sehen. Es ist mit Peaks bis 2-3 Ampere zu rechnen. Am Besten viele kleine Elkos nehmen die ergeben die benötigte Dynamik. Mobi
Sorry fürs Leichenfleddern, aber ich habe das gleiche Problem wie Steffen. Wie müssen die Elkos denn geschaltet werden, wie viele und welche Werte muss ich benutzen, dass das Handy funktioniert? Ich habe keine Labornetzteil, oder änhliches, sondern benutze einen 7805 über eine Wandwarze mit 9V/300mA.
