Forum: Platinen Pad und Wire
von Siegfried S. (dieleena)
hei,
wie groß werden bei "PAD" der Aussendurchmesser und bei "WIRE" die
Leiterbahnbreite eingestellt,
wenn
zwischen 2 "PAD"  2 "WIRE"  verlaufen sollen bei einem Raster von 0,1
inch ?
bis bald dieleena
von Falk (Gast)
0,1 inch = 100mil
Wenn man 10mil Leitung sowie 10mil Abstand haben will, braucht man 2x10
mil (Leitungen) + 3x10mil (Abstand) = 50 mil. Bleiben 50mil für den PAD
Durchmesser. Am besten aufmalen, dann wirds sonnenklar.
Falk
hei,
habe dies in einem Layout getestet. sieht gut aus.
mm:
Diameter 1,27   Drill  0,6096/0,8256  Wire 0,254  Abstand 0,254
mil:
Diameter 50     Drill  24/32          Wire 10     Abstand 10
habe ich dies so richtig gemacht ?
wie sieht es aus, gibt es Probleme bei der Fertigung der Platine?
habe folgendes vergessen.
Hat Cadsoft die Bauteile mit diesen Abmessungen in seiner Software?
bis bald dieleena
hei,
welchen "DRILL" verwendet die Industrie für Standart IC und Widerstände?
bis bald dieleena
von Sirko P. (poehli)
die Breite der Leiterzüge kannst du doch individuell festlegen, das sind
keine Bauteile. Gleiches gilt für Abstände usw.
von Falk (Gast)
@Siegfried Saueressig
mil:
Sieht gut aus.
Die meisten Hersteller haben bis 8mil keine Probleme.
Naja, die meisten ICs sind so, wie sie in der Bibliothek sind. Und da
passt nur eine Leitung zwischen zwei DIL Pads durch. Da würde ich auch
nicht rumfummeln wollen, Das bringt nur Ärger. Da wirs du wohl 2 Lagen
brauchen.
Falk
