Hallo, ich muss 8 DMS (Dehnmessstreifen) mit 50 Hz messen. Verwendeter DMS: KFG-1-120-D16-11L3M3S (http://www.zse.de/de/produkte/show_group.cfm/gr_id/231.cfm). Mikrocontroller: HCS12 Die Messmethode ist klar: Messbrücke (Wheatstone), Differenz verstärken und dann nach Digital wandeln. Ich habe den MAX1400 gefunden - der macht ja eigentlich schon alles - das Problem ist noch eine gut abgeglichene Messbrücke. Gibt es nicht einen IC der eine - digital abgleichbare - Messbrücke auch schon 'drin hat ? Dann hätte man den ganzen Analogteil in einem IC und keine Kopfschmerzen über schwankende Abgleiche, Rauschen, .... Jemand eine Idee ? Gruß, Cols
Ein IC, das man auf den Stahl oder so aufklebt und verformt ? Leider nicht. Aber ein IC, das die Brueckenanordnung schon beruecksichtigt, ja. AD7799 oder so, fuer 3 Kanaele und Referenz und Verstaerker. Von denen gibt's einige, verschiedene. nw
Nimm ein AD8555. An einem Eingang des AD8555 schließt Du deinen DMS (sagen wir mal einen 120-Ohm DMS) an. Der DMS ist mit +5V, und über einen 120-Ohm Widerstand mit GND verbunden(Halbbrücke). Anstelle des Widerstandes kannst Du auch zur Temperaturkompensation einen weiteren unbelasteten DMS aufkleben. An den 2. Eingang des AD8555 kommt dann ein 16Bit DAC(AD5062) oder ein digitaler Poti(AD5252,X9118,X95820). So kann man die Schaltung bequem digital einstellen. Falls Du nich Info brauchst, dann mail mir einfach.
verschalte die dinger zu brücke und die diagonal-spg misst einfach mit irgend einem adc... ohne irgendwas vorzuschalten.. mit einem 24bitter geht das schon :) einziges problem.. deine 50Hz.. da wirds schwer.. welche auflösungen benötigst du ??? 16bitter können das in der geschwindigkeit locker... und so vorgeschaltene ics brauchst meist nicht weil das die adcs meist schon drinnen haben :) in welcher anwendung hast du die ADCs??? hbm-messtechnik hat z.b schon fertige digitale-messdosen... 73
