Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Photosmart 337, Display, Cardreader, Motoren, Mechanik
von Müllmann (Gast)
Hallo Leute,
kennt jemand von Euch den HP-Photosmart 337? Den gibt es für 20€ bei
Ebay.
http://cgi.ebay.de/HP-Photosmart-337-335-Kompakt-Fotodrucker_W0QQitemZ140069951922QQihZ004QQcategoryZ74216QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ist das ein Gerät zum Ausschlachten (Display, Cardslots, Motoren,
Mechanik)?
von Fred (Gast)
wieso willst du einen Drucker zum Ausschlachten kaufen??
Es gibt doch Altstoffsammelzentren, da werden die verschiedensten Geräte
entsorgt. Da finden sich viele Geräte, die noch funktionstüchtig sind.
Fred
von Lupin (Gast)
Im gehäuse vom drucker ist bestimmt ein ausgedrucktes Datenblatt des
Displays versteckt damit das auch jeder Bastler ansteuern kann....
Ähem... auf jeden fall ein sehr günstiges angebot
von Fred (Gast)
Lupin hat recht, es ist nicht wahrscheinlich, daß ein Datenblatt im
Drucker ist ;-). Aber wenn es sich um ein Textdisplay handelt, ist es
wahrscheinlich ein Standarddisplay, das man einfach an einen Controler
anschließen kann. Da gibt es reichlich Beispiele zu finden. auch
Schrittmotore sind einfach zu verwenden. Weiters ist es für Bastler auch
lehrreich, das innenleben solcher Geräte zu studieren
Fred
von ??? (Gast)
Wenn man genauer nachschaut, dann ist es ein Grafikdisplay.
Also ist es ein 20€ Lotto mit dem Hauptgewinn Grafikdisplay mit
bekanntem Controller + etwas Mechanik, ein Schaltnetzteil und ev. etwas
verwendbare Elektronik.
Fazit: 1. schauen was die Patronen kosten... 2. Schwein haben... 3.
falls Niete, bei ebay verhökern.
Alles dabei, Spass, Spannung, Spiel...
von Hannes L. (hannes)
Prima Einstellung...
Solche Ebay-Verkäufer braucht die Welt...
von Oskar (Gast)
Ne, lohnt nicht, das Display ist grottenschlecht. Selbst bei neuen
Geräten sind die meist lausig. Cardslots sind sinnlos, die sind kaputt
bevor sie draußen sind.
von Mann (Gast)
Von Recyclinghöfen darf man i.A. nix mitnehmen.
