Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signalausgabe 0 ... 10V
Autor: LazyBee (Gast)
ich benötige eine Schaltung mit der man über einen Microcontroller 0 ...
10 V erzeugen kann. Ich möchte dazu einen PIC verwenden.
Danke
LazyBee
Autor: Jörn Paschedag (jonnyp)
OPV hinter den PIC schalten.
Autor: Fly (Gast)
Wenn nur 2 Zustände, 0V & 10V, macht ein OPV keinen Sinn, dann lieber
einen Schalttransistor!
Autor: Dirk (Gast)
PWM -> RC (Tiefpass) -> RC (Tiefpass) -> RC (Tiefpass) -> OP (Vu = 2)
Autor: Dirk (Gast)
PS.: Rail to Rail OP benutzen z.B. TS912 / TS924
tolle Antworten. Kann bloß wenig damit anfangen.
1. Ich brauche 0 ... 10 V kontinuierlich.
Jörn,
hast Du mal dafür eine detaillierte Schaltung? Danke.
Dirk,
Vu = 2, hab ich da keine Spannungsverluste?
Danke
LazyBee
Autor: Falk (Gast)
Was das Expertengremium sagen wollte ist.
1.) Mit dem PIC generierst du eine PWM, die liefert digital einstellbar
eine mittlere Spannung zwischen 0..5V (wenn der PIC mit 5V läuft). Die
muss gefiltert werden, um eine saubere Gleichspannung daraus zu machen.
Erledigt ein einfacher RC-Tiefpass.
2.) Die Gleichspannung wird mittel Operationsverstärker mit dem Faktor 2
Verstärkt. -> macht 0..10V.
Die Auflösung hängt von deiner PWM ab. Bei einer 8 Bit PWM hast du 256
Schritte, sprich 10V/256 = 39 mV/Schritt. Bei einer 10 Bit PWM hst du
1024 Schritte, sprich 10 mV/Schritt.
Um das Ganze einfach zu halten, nimm ein 15V Netzteil. Da kannst du 0815
Operationsverstärker wie den LM358 benutzten.
Falk
Hallo Falk,
danke. Werds mal mit dem OPV versuchen.
LazyBee
@Falk
Danke, das du mir die Tipparbeit abgenommen hast.
Dirk hat es ja schon als "Formel geschrieben.
@LazyBee
Ich suche gerade nach der Seite mit den Analog Grundschaltungen...
Autor: Lupin (Gast)
anstatt des OPs tut es auch ein transistor wenn du schon eine 10V
festspannung zur verfügung hast
Autor: Haste Bock (Gast)
Er hat doch gesagt, dass er eine kont. Spannung braucht. Was kommt ihr
dann mit PWM und Filter und sowas?
Autor: Lupin (Gast)
mit kontinuierlich meint er doch das man kontinuierlich von 0 bis 10 V
laufen kann.
Was ist an PWM und filter und sowas verkehrt?
LazyBee wrote:
> Hallo,
Das heißt für mich 0 bis 10 Volt. Da die max. Spannung beim PIC 5 V ist
braucht er imho einen linearen Verstärker der die Spannung verdoppelt
auf 10V. Was liegt näher, als einen OPV zu verwenden. Ich würde einen
Rail to Rail mit +-12V oder einen TL071 mit +-15V Versorgungsspannung
wählen um allen nichtlinearitäten aus dem Weg zu gehen, der hinter dem
PWM und Filter geschaltet ist.
Ob er nun 2 Invertierende OPV hintereinander hängt oder nur einen
Nichtinvertierenden bleibt ihm überlassen.
Ich hatte nur vergessen, das es hier ja eine Seite mit OPV-Schaltungen
gibt: Linke Spalte, Elektronik allgemein, Operationsverstärker.
Autor: Lazy Bee (lazybee)
Hallo nochmals.
Der Hintergrund meiner Frage ist folgender. Ich habe ein Eingangssignal
an meinem PIC von einer I2C-Schnittstelle. Dieses Signal soll in ein 0
... 10 V-Signal gewandelt werden, da das auswertende Messgerät kein I2C
kann. Lieb wären mir als Versorgungsspannung für den OPV max. 12 V, wenn
das geht. - 12 V hab ich z. Zt. nicht.
Danke für den Hinweis mit dem OPV-Schaltungen. Guck ich mir mal an.
LazyBee
Autor: fieser, klugscheissender Rahul (Gast)
Wenn du eine Spannung von mehr als 10V zur Verfügung hast, sollte es
gehen, da viele OPV zwar bis auf 0V herunter kommen, aber nicht ganz bis
an die Versorgungsspannung. Diese Differenz muß man halt durch eine
höhere Betriebsspannung kompensieren.
"Single-Supply" ist das Stichwort...
Autor: Lupin (Gast)
was habt ihr gegen eine lösung mit transistor? nimm deine 12 volt, bring
die irgendwie auf stabile 10 volt (linear regler, zener diode) und dann
zerhack die 10 volt mit einem transistor den du an deinen PWM ausgang
geschlossen hast
je nach Pulsbreite der PWM bekommst du dann eine Spannung von 0 bis 10
volt. Du kannst das ganze auch mit deinen 12 volt machen, musst dann
aber dementsprechend die pulsbreite anpassen.
Autor: Falk (Gast)
@Lupin
> geschlossen hast
Ist doch praktisch das gleiche. Nur dass man bei der Version (PIC -> PWM
-> RC-Tiefpass -> OPV ) den Vorteil hat, dass man nur das Steuersignal
tiefpassfiltern muss, aber nicht den Signalausgang, der vielleicht
richtig Strom liefert. Da braucht dann grosse LC-Filter.
MFG
Falk
Autor: Lupin (Gast)
ja aber hier scheint es sich um eine steuerspannung zu handeln. na gut
ich hab nix gesagt, mit OP ist natürlich eleganter :)
Autor: Dirk (Gast)
Hallo, eine zweite Moeglichkeit waere wie beim STK500 ein LM317ADJ über
einen LC Tiefpass zuregeln.
Autor: Sonic (Gast)
Oder ganz einfach einen DA-Wandler benutzen der schon 0..10V kann.
Ansteuerung mit I²C oder Bus.
Da könnte wohl der Max127 passen. Ich habe leider keine Bezugsquelle und
Preis gefunden.
LazyBee
> geschlossen hast
Und wie genau ist das ganze, schließlich möchte ich ja ein Messgerät
haben.
LazyBee
Autor: Falk (Gast)
@Lazy Bee
>haben.
Kein bisschen als die bereits vorgeschlagenen Lösungen. Eher
ungünstiger.
MFG
Falk
Autor: Lupin (Gast)
nicht ungenauer als die lösung mit OP. wenn du stabile 10 volt hast
solltest du von 0 bis 10 volt in 0,0390625 volt schritten gehen können
(per 8 bit PWM). Du musst nur sicher stellen das die spannung hinter dem
transistor geglättet wird (RC oder LC tiefpass). außerdem darfst du dem
ganzen nicht viel strom entnehmen sonst wirk der tiefpass nicht mehr
Autor: Dirk (Gast)
Hallo, ich wuerde Dir die Schaltung mit PWM -> 3x Tiefpaesse + OP
empfehlen, falls die Aufloesung von 8 Bit zuwenig sind, waere eine
andere Variante einen LTC1257 (12Bit Dac / www.reichelt.de) + TL431
(auch reichelt). Die Variante mit dem LTC1257 ist recht teuer.
Autor: Lupin (Gast)
Falls die Auflösung von 8 bit zu wenig sind kann man ja einfach eine 16
bit PWM benutzen, dann dauert es nur länger bis sich der neue analogwert
einstellt und man muss den RC tiefpass größer dimensionieren.
