Hallo ! Ich bin ein blutiger Anfänger und habe ein Problem. Ich versuche den GCC Compiler unter Cygwin zu starten bzw. diesen aufzurufen! Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich das hinbekomme? Ich bin erst seit zwei Tagen in diesem Gebiet[Cygwin/GCC] und es wäre nett, wenn mir jemand unmittelbar weiter helfen könnte! Wie starte ich den Gcc Compiler unter Cygwin... Installiert ist GCC Compiler! Ich bin dankbar für jede Hilfe.. Mfg Frank Bei Fragen von Eurer Seite, kommen umgehend Antworten von mir!
Du tippst unter der Cygwin Shell (bash) ein: gcc<return> Dann kommt, wenn GCC tatsächlich korrekt installiert ist, eine Meldung gcc: no input files Du kannst auch die GCC Version abfragen: gcc --version<return> Bei mir kommt dann z.B. gcc (GCC) 3.4.4 (cygming special) (gdc 0.12, using dmd 0.125) Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Für den Aufruf der Cygwin-Shell (Cygwin liegt bei mir unter E:\Cygwin\...) benutze ich ein Batchfile auf dem Desktop: @echo off E: chdir \Cygwin\bin bash --login -i
Ok ! Danke für diese Info... Ich werde diese Eingaben morgen früh gleich ausprobieren! Mfg Frank
Hallo ! Ich noch mal... Ich habe mir vorgestern Cygwin heruntergeladen und soweit auch vollständig installiert. Jetzt möchte ich gerne einen C File "Hello World" compilieren, den ich vorher mit einem einfachen Text Editor unter Windows erstellt habe. Kann ich diesen direkt mit dem GCC Compiler aufrufen, oder muss ich unter XEmacs den Text File erstellen und Ihn dort compilieren? Freundliche Grüsse Frank
>cc hw.c >./a.out Und jetzt für nicht BSD-Entwickler/Linux-Nutzer ;-) Bdeutet: gcc <Codedatei.c> oder cc <Codedatei.c> Aufruf des Compilers, der den Code der dahinter genannten Datei Compiliert. ./a.out Das ist das, was der Compiler (wenn er den Code mochte ;-) ausspuckt! Dieser aufruf startet das Programm "a.out". kann eventuell auch beim Cygwin (ich bin mir da nicht ganz sicher...) a.exe heißen. mfg KoF
