Also im Datenblatt steht das die max Frequnenz die man nutzen sollte bei 8 Mhz liegt! Wenn ich jetzt alle RSEL und DCO auf 1 setze müsste ich doch eigentlich die max. Frequenz rauskriegen? oder? Wenn ich mir an Port 1.4 den ACLK anschaue habe ich aber max. 5 Mhz (Vorteiler ist auf 0)
Im Datenblatt(nicht User Guide) steht, das die max. Frequenz ca. 5MHz beträgt. Für höhere Frequenzen (ca. 10MHz) kann man einen externen Widerstand verwenden. Dazu hab ich aber nichts im Datenblatt gefunden, das steht im User Guide (Kap. 4-8, Seite 117).
Hallo Klaus, über 5MHz kommst Du nur mit einem externen Widerstand von 100kOhm an Pin 25 (P2.5/Rosc). Zu beachten ist allerdings, dass die Betriebsspannung entsprechend hoch sein muss (etwa 3,3-3,6V) damit die CPU noch bei 8MHz arbeitet. Schöne Grüsse, Franz
