Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LC-Tiefpass
Autor: blanc (Gast)
Servus,
ich muß den AC-Teil von 1600Hz dämpfen, der zu einer Gleichspannung
gehört. Wie wär’s mit dem LC-Tiefpass von L = 1mH und C = 470uF? Spielen
die Größen überhaupt eine Rolle?
Danke
Blanc
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Im Verhältnis zum Innenwiderstand der Quelle und des anschließenden
Verbrauchers schon. Im Extremfall ist die Drossel nur noch ein Draht (
kleine Induktivität ) und der C sehr groß, das ist praktisch ein
Kurzschluß des Signals nach Masse.
In der Hochfrequneztechnik arbeitet man mit 50 Ohm als Bezugswiderstand,
in der NF-Technik ist 600 Ohm ein üblicher Wert.
Autor: pumpkin (Gast)
ein LC TP ist durchaus möglich. damit würdest du einen filter zweiter
ordnung ('doppelte' flankensteilheit, -40dB/dekade) verwenden. ist aber,
ja nach anwendung, nicht immer das mittel der wahl, da dieser TP auch
einen schwingkreis (in diesem fall einen saugkreis) darstellt der je
nach last eine hohe güte (hoher lastwiderstand) oder eine geringere güte
aufweist (niedriger lastwiderstand). aber wenn du speziell nur diese
eine frequenz von 1600Hz weg bekommen möchtest ist es auf jeden fall
eine alternative - aber dann solltest du es nicht als TP aufbauen
sondern 'direkt' als schwingkreis. alternativ reicht ein reiner TP
erster ordnung (z.b. RC-filter, grenzfrequenz fg=1/(2*Pi*R*C)) - damit
bekommst du dann alle frequenzen oberhalb der grenzfrequenz 'weg'.
die werte der elemente spielen in jedem fall eine rolle.
pumpkin
Autor: Jörg Rehrmann (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Es kommt auch darauf an, welcher Strom fließen soll und welche Spannung
anliegt. bei 50 A würde eine 1-mH-Spule sehr groß werden und man wird
eher eine größere Kapazität nehmen, bei 1 mA ist 470µF reichlich
überdimensioniert. Wenn es sich um Hochspannung handelt, macht es
wiederum Sinn, die Kapazität klein zu halten (Hochspannungskondensatoren
sind sehr teuer) und dafür lieber eine größere Induktivität zu nehmen.
Man sollte das LC-Glied immer dem Anwendungsfall anpassen und nach
Baugröße Gewicht und Kosten optimieren, je nachdem, worauf es gerade
ankommt.
Jörg
Autor: blanc (Gast)
die Gleichspannung ist 24V. Der Strom beträgt unter 1A. Ich finde RC-TP
nicht so geeignet wegen Spannungsabfall.
Ciao
