Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schallpegel messen?
von Horst (Gast)
ich möchte gerne ein zum Schallpegel proportionales Signal erzeugen, das
ich über den 10bit-A/D-Wandler des AVR einlese. Wie macht man das am
besten, wenn nur eine +5V-Versorgung und ziemlich wenig Platz zur
Verfügung hat?
Ich denke mal, das Signal einer einfachen Mikrofonkapsel mit einem OP zu
verstärken, kriege ich noch hin. Probleme macht mir aber die
Gleichrichtung und "Filterung". Wie macht man das am besten?
P.S.: Die Messung muß nicht supergenau werden.
von Horst (Gast)
P.S.: Problem bei der Gleichrichtung ist für mich die Tatsache, daß jede
Diode ja erstmal 0,6V braucht, d.h. die Messung von kleinen Pegeln
funktioniert nicht.
von Basstler (Gast)
Morgen,
naja man kann auch ein Offset einsetzen.
Also, an dem verstärkenden OP den Eingang als Addierer beschalten,
an einem wird über einen Kondensator das Mikrofonsignal eingekoppelt und
an dem weiteren dann eine Gleichspannung drauf gelegt.
Die Gleichspannung so wählen, dass ohne Signal der Ausgang vom OP auf
die Hälfte von U ref - U LSB liegt.
Oder noch einfacher, vor dem OP Eingang einen Spannungsteiler auf selbe
Spannung eingestellt und Mikrofonsignal mit Kondensator einkoppeln.
Im AD-Wandler hat man dann beide Halbwellen.
Reduziert zwar etwas die Auflösung, aber wenns nicht so genau sein soll.
Besser wäre ein Messgleichrichter, ist ne standart OP Schaltung ->
G**gle.
Der braucht aber wieder Platz.
Schönen Tag noch...
von fieser, klugscheissender Rahul (Gast)
(Präzisions-)gleichrichter mit einem OPV aufbauen.
Wenn es nur um den "peak" geht, würde eine Halbwelle reichen...
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Für Schall nimmt man gern einen "echten Effektivwert"-IC wie den
AD536/636
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD636.pdf
der hat auch  einen "dB"-Ausgang.
von Sensadonna (Gast)
Oder schau mal bei http://www.singer-elektronik.de vorbei, dort gibts
fertige Geräte.
von Winfried (Gast)
Wenn dir kleinere Schallpegel nicht so wichtig sind, kann man auch ein
ordentlich verstärktes Signal mit einer Schottky-Diode gleichrichten
(ca. 0.2V Spannungsabfall). Der Offset stört dann ja nicht, kann man im
Controller draufrechnen. Man kann halt nur keine Schallpegel bis ca.
0.2V messen.
"Pegel" werden normalerweise in dB angegeben, da ist ein 10 Bit Wandler
ohne vorgeschalteten Logarithmierer schnell am Ende. 1024 lineare Stufen
sind kein großer Dynamikumfang, egal ob mit Schottkydiode oder
Präzisionsgleichrichter
von rene (Gast)
Ein LogAmp vorne dran ?
rene
