Ein Transistor wird mittels einens PWM-Signals angesteuert. 1) Was bewirkt ein Kondensator parallel zur Basis-Emitter-Strecke nach Masse (Größenordnung 100uF...1nF)? 2) Welche Aufgabe hat dieser ? Hat dieser Auswirkungen auf die Verlustleistung im Transistor und das Schaltverhalten ? wenn ja, welche ? 3) Welche Rolle spielt die PWM-Frequenz ? 4) Handelt es sich um einen sog. Miller-C ? Danke... Peter PS: Elektronik kann schon verdammt kompliziert sein. Will einfach die Funktionalität verstehen.
@P. Kraus > Ein Transistor wird mittels einens PWM-Signals angesteuert. >1) >Was bewirkt ein Kondensator parallel zur Basis-Emitter-Strecke nach >Masse (Größenordnung 100uF...1nF)? Naja, bei PWM gehört dort eigentlich kein C hin. >2) >Welche Aufgabe hat dieser ? Hat dieser Auswirkungen auf die >Verlustleistung im Transistor und das Schaltverhalten ? wenn ja, welche >? Er wirkt mit dem Basisvorwiderstand als RC-Tiefpass. Damit wird der Transistor eigentlich nicht mehr als Schalter, sondern als Linearregler betrieben. >3) >Welche Rolle spielt die PWM-Frequenz ? Keine Ahnung. Kommt drauf an. >4) >Handelt es sich um einen sog. Miller-C ? Nein. Die sitzt beim Transistor zwischen Basis und Kollektor. MFG Falk
> Was bewirkt ein Kondensator parallel zur Basis-Emitter-Strecke nach > Masse (Größenordnung 100uF...1nF)? Manche Verstärker-Schaltungen sind, gerade bei hohen Lasten, sehr schwingfreudig. Mögliche Abhilfe: ein Kondensator zw. Basis und Masse Bernhard
