Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NM7000A an Mega162
von Hubert (Gast)
Hallo
Ich habe hier das TCP/IP Modul NM7000A
www.wiznet.co.kr/pro_iin_NM7000A.htm  das ich an einen vorhandenen
Mega162 über Daten/Adressbus anschalten soll. Das gsnze soll mit GCC
laufen. Ich finde aber nur etwas über BASCOM oder für den 8051 mit
Keil-Comp.
Hat jemand diese Modul schon mit GCC in einen Mega162 implementiert. Ich
würde mich über Hinweise und Links freuen.
Hubert
von fieser, klugscheissender Rahul (Gast)
Ich zwar nicht, aber eigentlich sollte es kein Problem sein,
BASCOM-Programme, sofern sie (gut) dokumentiert sind, nach C
umzuschreiben.
von Lupin (Gast)
das 8051 programm kannst du übernehmen, du musst doch nur den hardware
spezifischen teil des programms ändern...
von herbert (Gast)
hi hubert,
bei wiznet gibts dazu genügend Software dazu.
Schau nach "EVB8051 Sample Code (Direct)". Dieser ist in C geschrieben
und funktioniert mit dem W3100A den du ja verwendest!
Must halt für den AVR den Speicherzugriff anpassen -- hab das gleiche
mit dem ATMEGA8515 und dem NM7010-Modul gemacht und mit AVR-Studio
(WinAVR) realisiert.
Wie willst du das Modul ansteuern? Direkt? oder per I2C? Hast du schon
die Hardware dazu aufgebaut? Falls du mit unterschiedlichen Pegeln
arbeitest solltest du einen Levelshifter einbauen -- hab hier schon
schlechte Erfahrung gemacht.
gruss herbert
von Hubert (Gast)
Ich hatte gehofft es gibt schon etwas fertiges in C. Ich werde es dann
mal mit den 8051-Code versuchen. Die Hardware ist schon vorgegeben mit
Direktzugriff. Danke an alle.
Hubert
