Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu LCD und USB
von Tugrul Ö. (Gast)
Guten Tag zusammen,
Nachdem ich es gestern geschafft habe, mein LCD anzuschliessen und es zu
steuern habe ich wieder eine neue Frage, da ich den Strom aus dem USB
entziehe und mein PC, keine Ahnung warum, noch immer den USB mit Strom
füttert, obwohl er aus ist, ist das LCD immer an.
1.) Gibt es eine Möglichkeit (ohne Hardware Lösung also kein Schalter),
den PC
so zu einstellen das er den USB kein Strom gibt, wenn der PC aus ist ?
2.) Ist es schlimm, wenn das Display die ganze Zeit an ist ? Es ist ja
noch an LPT Port angeschlossen, wenn der PC herunter gefahren wird, wird
ja das LCD ja nicht gelöscht, sondern es steht das drauf was zuletzt war
und bleibt somit die ganze Zeit, solange der Strom da ist. Können da
irgendwelche Schäden entstehen ?.
Danke,
MfG,
Tugrul Ö.
von Lupin (Gast)
ich würde dir empfehlen die stromversorgung des FETs durch abfragen des
parallel ports weg zu schalten. setz einfach in deinem PC programm einen
ausgang des parallel ports auf HIGH um das display ein zu schalten, wenn
du deinen PC aus schaltest sollte der ausgang wieder auf LOW gehen und
dein display ist auch aus.
Mein mainboard versorgt die USB geräte nach dem ausschalten leider auch
noch, ist glaube ich eine wake-on-usb funktion oder so... schaltbare
steckerleiste hilft
von Falk (Gast)
@Tugrul Ö.
den PC so zu einstellen das er den USB kein Strom gibt, wenn der PC aus
ist ?
GGf. mal in den Einstellungen im BIOS schauen, was da für ein Power
down/ Sleep Modus eingestellt ist.
Wenn alles nicht hilft, PC am Netzteilschalter ausschalten.
Nö, es braucht ca. 1mA. Dein Netzteil braucht da in dem Zustand
hundertmal mer Energie.
Nö.
Falk
von fieser, klugscheissender Rahul (Gast)
Vermute ich auch ==> Blick ins BIOS werfen.
Die schaltbare Steckerleiste sollte man einem PC auf jeden Fall
spendieren - der Umwelt zuliebe.
von Mark (Gast)
auf deinem Mainboard gibt es Jumper, meist ganz in der nähe zu der
USB-Schnittstelle. Diesen umjumpern und dann geht dein Display auch aus.
Schlimm ist es nicht. Das Netzteil liefert im Standby locker max. 2A, da
sollte dein LCD, selbst mit LED-Beleuchtung, nicht stören.
Und dem LPT Port passiert auch nix ? Wenn der Strom bekommt ?? Oder
bekommt der nix ab ?
von Falk (Gast)
@Tugrul Ö.
Das passt schon. Ausserdem sind die Pins am LCD alles Eingänge, da
fliesst so schnell kein Strom raus.
MFG
Falk
Dann bedanke ich mich wieder recht herzlich !
MfG,
Tugrul Ö.
