Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik if,led&taster????
Autor: Fuzzy Fuzzy (fuzzy)
Hi Leute!
Ich lass mir von PC Daten an den Mikrocontroller senden. Dieses möchte
ich ggf mit Tastendruck vergrößern oder verkleiner.Das Problem ist
jetzt, dass das mit dem Aufaddieren bzw. Subtrahieren nicht klappt.Lass
mir das, was der Mikrocontroller vom PC kriegt ausgeben, und da passiert
nicht!!
Weiß jemand vielleicht, was hier falsch ist???
 if (PIND=0b00000100)      //pind.2==1
      Pcdaten = Pcdaten + 90;
   if (PIND=0b00001000)        //pind.3==1
      Pcdaten = Pcdaten - 90;
Verwende einen ATmega16 mit dem Atmel Evaluationboard.
mfg fuzzy
Autor: Dirk (Gast)
Falsch siehe AVR GCC tutorial, vielleicht meinst du eher so if (PIND ==
0b00000100)
DAs hab ich schon ausprobiert aber daran liegt´s nicht.
Kann das sein, dass das daran liegt, dass ich den PortD als Ausgang
nutze? Das kann ich aber nicht ändern??????
  DDRA = 0x00;     //port A input
  DDRB = 0xFF;      // port B output
  DDRC = 0x00;    // port C input
  PINC=0x00;
  DDRD = 0xFF;
Autor: johnny.m (Gast)
Du musst die Bits, die Du abfragen willst, schon ausmaskieren. Wie das
geht, steht auch im Tutorial. Wenn Du abfragst
if(PIND == 0b00000100)
    //Code
wird der Inhalt des if-Blocks nur dann ausgeführt, wenn PIND tatsächlich
exakt gleich 0b00000100 ist. Wenn irgendwelche anderen Pins noch genutzt
werden, über deren Zustand Du nichts weißt, dann haut das halt nicht
hin.
Autor: fieser, klugscheissender Rahul (Gast)
PIN funktioniert dann trotzdem und liefert die AFAIR den Pegel am
Ausgang zurück.
Wieso kannst du die Richtung nicht ändern?
Höchstwahrschein könnte man dir besser helfen, wenn man auch die
Schaltung zu deinem Problem und vielleicht auch noch mehr deines Codes
sehen würde.
BTW: Wie sind die Tasten angeschlossen? Low-Side (übliche Variante, da
interne Pull-Ups nutzbar) oder High-Side (unüblich)? Und: wenn Du die
Taster zyklisch abfragst (sprich: wenn Deine if-Abfrage in einer
Schleife steht), dann zählt Dir der µC u.U. so schnell hoch, so schnell
kannste gar nicht gucken...
> PINC=0x00;
Das ist übrigens völlig wirkungslos. Die PINx-Register sind beim Mega16
allesamt read-only!
Ach ja, wenn Du Taster abfragen willst, die tatsächlich High-Side (also
gegen +5V) angeschlossen sind und Du den Port so initialisiert hast wie
oben steht, dann haste Dir voraussichtlich schon beim ersten Tastendruck
den betreffenden Portpin zerbrutzelt... Wundere Dich dann also nicht,
wenn da in Zukunft gar nichts mehr funktioniert.
Beim DDRD musst Du natürlich die Pins, die Du als Eingänge nutzen
willst, auch als solche konfigurieren, sonst sind Fehlfunktionen und
Kurzschlüsse "vorprogrammiert" (im wahrsten Sinne des Wortes!).
Hier das ganze Programm:
Könnte sein, dass das mit der Geschwindigkeit zwischen Drücken und
Schleifendurchlauf nicht klappt. Aber wie mach ich denn das???
#include<avr/io.h>
#include<inttypes.h>
#include <avr/pgmspace.h>
int main (void)
  MCUCSR = (1<<JTD);
  MCUCSR = (1<<JTD);
  //PORTC= 0x00;
  PINC=0x00;
  DDRD = 0xFF;
  int x = 0;
  unsigned char Bsend;
  int B,C,g,Pcdaten;
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
  ADMUX = 0;
  ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
  // Select pin ADC0 using MUX
  // Activate ADC with Prescaler 128 -->16Mhz/128 = 125kHz
  //Start conversion
    ADCSRA |= (1<<ADSC);
  // wait until converstion completed
   while (ADCSRA & (1<<ADSC) )
  for (;;) {
    // get converted value
 //   x = ADCW;
//  x=x-240;          //Gesamtbereich von 1024 ( 4x(0bis255))
Subtraktion
                //damit Mittelstellung für Fuzzifizierung 110 ist
  x=Pcdaten;
   Bsend = x & 0b00001111;
   PORTB = Bsend;
  Bsend = x & 0b11110000;
  Bsend=Bsend>>4;
  Bsend = Bsend + 128;
  PORTB = Bsend;
  Pcdaten = PINC;
   if (PIND==0b00000100)      //pind.2==1
   if (PIND==0b00001000)        //pind.3==1
  C = 600;
    B = C - Pcdaten;
    g = 0;
// Anschalten der LED
  //PORTD &= ~(1<<PD5);
  PORTD =0b00100000;
   while (g < Pcdaten)
       g = g + 1;
 // Ausschalten der LED
//PORTD=0;
   //PORTD |= (1<<PD5);
 PORTD = 0b00000000;
   g = 0;
  while (g < B)
       g = g + 1;
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
Bitte bitte bitte arbeite zuerst mal das Tutorial durch! Da sind so
viele Anfängerfehler drin (inkl. derjenigen, die ich oben schon en
détail beschrieben habe), die man alle vermeiden kann, wenn man nicht
die Hau-Ruck-Methode anwendet, sondern sich erst mal mit den Grundlagen
(und zwar sowohl der Hard- als auch der Software) befasst. Auch die
Auswertung von Tastern gehört dazu.
Autor: Karl heinz Buchegger (kbucheg)
Du gehst in die Codesammlung
und suchst nach dem Entprell-Thread von Peter Danegger.
Die enthält eine Tasten-Einleseroutine, die so ziemlich
alle Stückeln spielt die du brauchst.
* Einzeltastendruck erkennen
* Erkennen ob die Taste länger gedrückt wurde
* Entprellen der Tasten
Damit ist es dann ein Klacks einen Zahlenwert mit
einem Tastendruck zu erhöhen/erniedrigen. Und wenn
man länger auf der Taste draufbleibt, dann beginnt
der Zahlenwert durch den Autorepeat in annehmbaren
Schritten größer / kleiner zu werden.
Kann man nur empfehlen das Teil.
