Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 2x Spannung überwachen
Autor: Torsten (Gast)
Hallo!
Ich möchte mittels AnalogCopmarator 2 Spannungen überwachen, und
überprüfen, ob diese über einen bestimmten Wert liegen.
Der µC hat aber nur einen AnalogComparator. Das ist auch kein Problem,
da ich nie gleichzeitig die beiden Spannungen überwachen muss (je nach
Funktion).
Gesucht ist also eine Schaltung, die zwischen zwei Spannungen
umschaltet.
Eventuell geht auch das einfacher:
Eine der Spannungen ist fest, die liegt also immer an. Wenn die
Zusatzfunktion aus ist, liegt auch keine Spannung an. Nur wenn die
Zusatzfunktion ein ist, kann ich auch die entsprechende Spannung messen.
Die gesuchte Schaltung müsste also die Funktion eines Wechslerrelais
haben.
Ein Relais möchte ich aber nicht verwenden. Vielleicht geht da auch was
mit zwei Dioden, da bin ich aber in der Berechnung des Spannungsabfalls
an der Diode nicht so fit....
Ach ja die feste Spannung ist eine Batteriespannung einer Primärzelle.
Danke
Torsten
Autor: JojoS (Gast)
das Stichwort zur Suche wäre da 'Multiplexer' oder analog Multiplexer.
Da dürfte es eine Menge IC's geben.
Autor: johnny.m (Gast)
Wenn die Spannungen schon im Bereich der Versorgungsspannung des µC
liegen (wovon ich mal ausgehe bei einer Zelle...), dann schalte dem
Komparator-Eingang einfach einen analog-Multiplexer (oder zwei
Analogschalter, z.B. CMOS 4066, der hat 4 davon) vor und wähle die zu
messende Spannung über einen digitalen I/O-Pin aus.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Je nachdem, welchen Controller Du benutzt, kannst Du den internen
Multiplexer des AD-Converters benutzen, um den Analog-Komparator
umzuschalten (bei AVRs). Schau mal in´s Datenblatt.
Autor: A.K. (Gast)
Man könnte natürlich auch mal einen Meter zurück gehen, sich etwas vom
Komparator des Controllers lösen, und 2 stinknormale Komparatoren
verwenden. Oder Power-Supply-Monitore wie ICL7665. Braucht weniger Platz
als ein Analogmuxer, fast keinen Strom und liefert 2 digitale
Ergebnisse.
Autor: fieser, klugscheissender Rahul (Gast)
Man kann auch einfach den ADC benutzen und ihn regelmässig abfragen...
Sofern vorhanden, ja. Der Themeneröffner hat sich betreffs des
Controllertyps ja noch nicht ausgekekst ;-)
Wird die belastet? Dann sinkt sie mit der Zeit...(stärker als wenn sie
unbelastet ist...)
Autor: Peter Dannegger (peda)
Spannungsüberwachung macht man mit dem internen ADC.
Ein Komparator kann ja immer nur eine Schwelle prüfen, aber Überspannung
ist aber auch unschön.
Ich hab da mal ein 5kV-Modul programmiert, da überwacht der ATMega8 die
+5V (digital), +/-15V (analog) und die 24V (Leistung), ob die stimmen.
Davor ist bei Ausfall der -15V die Spannung auf 8kV hochgedüst (Ausfall
der Regelverstärker), hat schön geknistert.
Die -15V werden über nen Spannungsteiler gegen VCC geprüft und die VCC
selber gegen die interne Band-Gap (reziprok).
Peter
