Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM Cortex vs AVR
von Michael S. (kyromaster)
Ich habe von der neuen ARM Cortex Familie gehört, kann man diesen gut
als Ersatz für AVR-Anwendungen hernehmen?
Also wenn man von den Stärken des AVR ausgeht, günstig, einfach zu
beschalten, GNU-Toolchain und nicht zuletzt große Community.
Da es die Cortex-Controller AFAIK ja nur in SMD gibt, meine ich auch die
Verfügbarkeit von Adapterplatinen.
Ich bin nur irgendwie am Zweifeln, da das Ganze als "Competitor to 8bit
Controllers" angepriesen wird, sich z.B. auf dieser Seite hier aber
alles fast ausschliesslich um AVR dreht. Oder sind die Cortex so neu
dass sich noch niemand richtig damit beschäftigt hat?
von A.K. (Gast)
"Oder sind die Cortex so neu dass sich noch niemand richtig damit
beschäftigt hat?"
Erstens dieses.
Zweitens sind die Cortexe so neu, dass die meisten GCC Pakete damit noch
nicht umgehen können. Denn wiewohl sie den ARMs ähneln, haben sie bei
genauer Betrachtung nur wenig mehr Ähnlichkeit mit den althergebrachten
ARMs als beispielsweise AVR32.
Drittens ist ein 32bit Prozessor bei Programmen der 4KB-Klasse zwar
nicht immer störend, aber auch nicht unbedingt hilfreich. Für solche
Programme sind AVRs oft mindestens ebenso gut geeignet, aber einfacher
zu handhaben.
von gerhard (Gast)
hallo michael,
hier findest du eine einführung in den cortex:
http://www.arm.com/pdfs/IntroToCortex-M3.pdf
gruss
gerhard
von gerhard (Gast)
hallo michael,
und hier noch ein link auf eine einführung in den cortex, welche etwas
neutraler ist:
http://www.circuitcellar.com/library/print/0906/Cantrell194/Cantrell-194.pdf
gruss
gerhard
von Florian (Gast)
David gegen Goliath
von Martin Thomas (Gast)
Meines Wissens bietet zur Zeit nur Luminary Micro Controller mit dem
Cortex-M3 core an. Aber die Zahl der Anbieter wird steigen - zumindest
gibt es schon ein paar weitere Lizenznehmer. Wie beim ARM7TDMI könnte
das ein Vorteil werden, da man Controller mit identischem Kern von
verschiedenen Herstelleren kaufen kann, gewohnte
Compiler/Entwicklungsumgebungen/Werkzeuge nutzen kann und sich nicht
ganz neu einarbeiten muss oder etwas neues kaufen muss. Direkt
austauschbar werden sie aber wahrscheinlich nicht werden (der "Kern" ist
nicht alles), aber das wird sich erst zeigen, wenn Produkte anderer
Hersteller verfügbar werden. Zumindest scheint der Interrupt-Controller
nun Teil des Kerns (kein "durcheinander" mit VIC190, VIC192, AT91-AIC
oder gar keinem Interrupt-Contoller (ADuc7xxx)). Die den CM3
zugrundeliegende ARM Architektur (ARMv7, thumb-2, Stack-Verwaltung) ist
schon recht interessant.
Beschaffung in Kleinstmengen (z.Zt nur LMI) ist noch realtiv schwierig.
Aber das kann sich schnell ändern, wenn Händler wie Reichelt die
Controller ins Programm aufnehmen. Ob es Controller mit CM3 in DIP
Bauform geben wird, haengt von Bedarf derer ab, die nennenswerte Mengen
benötigten. Scheint mir aber eher unwahrscheinlich. Adapterplatinen wird
es geben, sobald Anbieter wie z.B. Olimex darin die Chance sehen, etwas
zu verdienen.
Preisangaben wie "32-bit für 1USD" scheint im Moment eher
Marketing-"Getöse". 32bit-ARM-Controller mit dem "alten" ARM7TDMI-Kern
wie die "kleinen" von Atmel oder NXP sind auch nicht teuer. Keine Ahnung
wie das bei sechstelligen Stückzahlen aussieht, aber diese Stückzahlen
sind für Hobby ohnehin uninteressant.
GNU-Toolchain für Cortex-M3-Unterstützung gibt es breits, aber wie von
A.K. schon angemerkt, nur in wenigen Packeten (mir ist nur das
Codesourcery-Packet bekannt). Aber auch das wird sich ändern, sobald
Codesourcery die notwendigen Erweiterungen in den "offiziellen" GCC
integriert. Viele kommerzielle Anbieter von Entwicklungswerkzeugen sind
bereits auf den Zug aufgesprungen (natürlich Keil/ARM aber auch IAR,
Rowley nutzt im Hintergrund die GNU-Toolchain mit den
Codesourcery-Erweiterungen).
Unterm Stich erscheint mir ein Blick über den Tellerrand (Informationen
von ARM und Luminary) durchaus sinnvoll aber ist wohl noch etwas früh
"umzuschwenken".
von yalu (Gast)
Ich glaube auch, dass genau das der Punkt ist. Der Baustein wird
garantiert ein Thema im Forum werden, wenn man ihn als Privatperson
für wenig Geld in Einzelstückzahlen erwerben kann, d.h. wenn Reichelt,
Kessler, CSD und Konsorten ihn feil bieten.
Einen noch nicht im Paket erhältlichen GCC kann man sich notfalls
schnell selbst bauen. Außerdem finden ja sowieso die meisten hier im
Forum Assembler viel cooler, wie aus einigen diesbezüglichen Threads
hervorgeht :)
