Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3,18 V auf ca 12V mit 0,5 A belastbar bringen
Autor: Andreas Kramer (Gast)
Ich bekomme momentan von einem DAC auf max 3,18 V die ich zum steuern
eines Lüfters nutzen will. Der Lüfter Leuft von ca 6-12 V mit dem
verbrauch von ca. 0,3 A. Jetzt habe ich das Problem wie kann ich die
3,18 V auf 12 V bringen ? Ich hab es gerade mal mit einem OP versucht
aber sobald ich den Lfter anschließe fällt die Spannung von ca 11 V auf
6V ab. Ich hab leider auch keine Ahnung warum das so ist wäre super wenn
mir das einer sagen könnte ( ich will wissen was für nen mist ich
versucht habe =). Meine Frage jetzt geht das überhaupt oder geht das
garnicht ? Wenn es geht wie ? ^^
Gruß Andreas
Autor: Basti (Gast)
der OP kann den strom nicht liefern deshalb bricht die spanung zusammen.
bei 12V und 0,3A hast du ne leistung von 3,6W. wenn dir dein ausgang
diese leistung zur verfügung stellt (bei 3,18V immerhin ca 1,2A) kannst
du die spannung über nen step-up wandler hochsetzen. ich denke aber der
ausgang wird dir die leistung noicht zur verfügung stellen. daher
erstmal was wie nen impedanzwandler der dann den strom liefern kann
Also an den Ausgang vom DAC nen Impedanzwandler und daran dann was ?
Einen weiteren OP oder einen step-up wandler? Wenn step-up wie sieht so
einer aus =). Ich muss leider gestehen ich hab nicht so viel Ahnung ^^
Gruß Andreas und danke für die schnelle Antwort
Autor: sepp (Gast)
@andreas: Vielleicht schaust du dir mal an, wie andere Leute einen
Lüfter ansteuern!
Autor: Basti (Gast)
was hast du als betriebsspannung und wieviel strom kann die liefern?
Habe ich schon meißt mit PWM und dann ist das Lüftersignal futsch und
dann verweigert mein Mainboard den Dienst also muss ich das irgendwie
durch Regulierung von Gleichstrom versuchen =). Da dürfte dann das
Problem mit dem Lüftersignal wegfallen und es müsste mit dem Lüfter
gehen. Aber ich hab es zuerst mit PWM versucht nur da ging es dann nicht
leider.
Gruß Andreas
Autor: crazy horse (Gast)
und falls du wirklich mit Spannung steuern willst:
-entweder mit OP und zus. Transistorstufe dahinter
-oder gleich einen Leistungs-OP nehmen (L272 sollte gehen)
PS: fast alle verwenden PWM dafür.
Autor: netbandit (Gast)
Mach doch nach der PWM einen Tiefpass mit entsprechend hohen Siebelko
und schon hast du eine quasi Gleichspannung...
Wie gesagt PWM geht leider nicht aber die Betribsspannung ist ein 12 V
PC-Netzteil und hat mehrere A auf den 12 V belastbarkeit ^^ Ich hab
momenan nur einen LM 324 weil der unter den Standartbauteilen hier auf
der Seite war und eigendlich wllte ich auh nur testen ob das geht.
p.s. was ist ne Transitorstufe ?????
Gruß Andreas und danke für die vielen Antworten
Autor: Lupin (Gast)
lüfter werden i.d.R. mit PWM angesteuert, weil wenn du eine niedrige
drehzahl haben möchtest der Lüfter mit einer niedrigen spannung den
dienst versagt. wenn du ihn nun aber mit PWM kurzzeitig eine hohe
spannung gibst dann "schubst" du mit der hohen spannung den lüfter an.
also ich hab keine ahnung wie du deine 3V auf 12V bringst... ich hätte
auch nen OP versucht :)
Da binn ich wohl nicht ganz falsch beim Denkansatz gewesen =) aber
leider ist bei der PWM das Lüftersignal an scheinend nicht mehr für mein
Mainboard verwertbar und da ich das aber brauche kann ich wirklich kein
PWM nehmen deshalb wollte ich das mit einer Gleichspannung versuchen.
Gruß Andreas
Autor: Lupin (Gast)
gibt es bei PC lüftern nicht 3 anschlüsse? Zwei sind die versorgung, da
gibst du deine PWM drauf, logisch. aber der dritte ist doch
normalerweise die Leitung auf der die Drehzahl übertragen wird.
Vielleicht hast du die dritte leitung des lüfters nicht mit deinem
mainboard verbunden? Ich kenne mich mit solchen sachen leider auch
überhaupt nicht aus...
Ja die dritte leitung ist das Signal und die wird dann mit dem Mainboard
verbunden und wird pro umdrehung zweimal aug GND gezogen damit dann ein
Rechteck rauskommt. Das MB scheint sie dann mit nem Pullup gegen Vcc und
dann hat man dann ja ein Rechtecksignal. Aber das Problem ist das das
ziehen auf GND nur geht wenn sowohl Vcc als auch Gnd zur betreffenden
zeit im Lüfter vorhanden sind. Das scheint irgendwie über nen
Magnetsensor oder so geschaltet zu werden. Das weiß ich allerdings nicht
so genau.
Gruß Andreas
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
also muss nur GND dauerhaft aufgeschaltet sein... du schaltest doch
normalerweise nur VCC weg und GND ist fest drauf. also eigentlich kein
problem?
Das fies an dem Signal ist das es auch nur geht wenn auch Vcc am Lüfter
anliegt und dann ist es egal ob ich jetzt Gnd mit PWM oder das andere
schalte es kommt dann immer murks beim Lüftersignal raus. Leider habe
ich auch nirgendwo eine Schaltung gefunden wo steht wie so ein Lüfter
das Signal erzeugt.
Gruß Andreas
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
Bis zu welcher Spannung kommt denn das Lüftersignal noch sauber?
Ein Emitterfolger am OV wäre eine Lösung, macht aber allerhand Wärme und
du erreichst auch die 12V nicht ganz. Ich würde vermutich einen
Schaltregler nehmen mit Sollwerteingang oder die Rückführung
beeinflussen.
MFG Uwe
Das Lüftersignal ist auwertbar bis mindestens 5 V. Habe ich gerade
ausprobiert und das obwohl es dann nurnoch um die 600 u/min hat.
Gruß Andreas
Autor: Atmega8 Atmega8 (atmega8) Benutzerseite
Also mit dem Lüfter wird das so sein:
- So ein kleiner Hallsensor wird das Feld von dem runde Magnet im Lüfter
messen, der Hallsensor braucht wohl Strom damit er das kann und du
schaltest den Strom relativ oft ab ... anderer Vorschlag ?
Ich arbeite öfters mit den MC34063A , für meine Lüfter habe ich mir
einfach einen Step-Down-Spannungswandler mit nem Zusätzlichen Transistor
(um mehr Strom für den Lüfter schalten zu können) gebaut.
Du stellst die Spannung mit einem Spannungsteiler ein, wenn du einen
festen Widerstand und ein NTC/PTC nimmst, dann haste einen geregelten
Lüfter.
Datenblatt:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF
Berechnen:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Also von 12V nach so 7V bräuchtest du ... nimm anstatt R2 oder R1
einfach einen Poti.
Viel Spaß
@ Atmega8 ... ich weiß leider nicht genau was dieser MC34063A macht
leider ist  meine Elektronikkentniss nicht so gut das ich genau aus dem
Datenblatt herauslesen kann was die Grundfunktionen  sind also das er
Gleichströme wandelt sehe ich aber wie und was ich als Vcc brauche
müssen das 40 V sein ? Und mein großes Problem ist einfach den Lüfter
von einem Atmega8 steuerbar zu machen das ist nicht so das ich etwas für
Temperaturabhängigkeit baue da habe ich schon unmengen gefunden =). Aber
irgendwie hat noch keiner anscheinend einen Lüfter so an einen µC
gebracht, dass das Lüftersignal noch auswertbar war. Und ich bin auch
schon am überlegen ob das keiner gemacht hat weil es nicht geht aber
irgendwie geht es ja auch z.B. bei Mainboards. Weiß jemand wie ich nach
dem OP den ich momentan habe die Sache belastbar bekomme oder habe ich
einen total falschen Ansatz ? Falls ich noch einen Schaltplan zeichnen
soll einfach sagen.
Gruß Andreas und Danke für die Hilfe.
Autor: Hauke Radtki (lafkaschar) Benutzerseite
Falscher Ansatz.
Sinnvollste ist es einen Step down Wandler zu bauen (eben mit PWM)
auf der Seite findest du eine Lüfterregelung bei der das so gelöst wurde
http://www.keiang.de
Also die hardware sieht schon richtig gut aus muss ich sagen aber ich
glaube nicht das ich irgendwie an nen Schaltplan dort komme =)
Aber ich schau jetzt erstmal bei google was ein Step-down wandler ist
und wie man den aubaut ^^.
Gruß Andreas
Ok erst genau schauen und dann posten ^^. Ich habe mir das jetzt etwas
angeschaut nur leider will bei mir momentan der rest der Seite nicht
irgend ein Datenbank-Problem und ich wollte dich dazu noch fragen was
bedeutet das Lüfter in und das Lüfter out ? ist das eine die
Stromversorgung und das andere an die Lüfter und wenn ja wie ist das
dann regelbar ???
Gruß Andreas
Das was du da siehst ist eben eine Fan extension, die Regelung hat 3
kanäle die von sich aus je einen lüfter treiben können. Wenn man pro
kanal jedoch mehr als einen lüfter treiben will braucht man diese
Erweiterung. Fan in, dort gibst du das PWM signal drauf (pin 1 GND, pin
2 PWM signal, Pin 3 kommt das lüfter signal zurück) Die sache mit dem
Schmitt trigger ist nur eingebaut, um die Pegel des Lüftersignals auf
ein erträgliches maß für die Regelung zu senken.
Ah Danke dann verstehe ich auch wie das jetzt funktioniert =) Ich bin
nur leider gerade etwas in eile und muss das leider heute Abend
durcharbeiten.
Gruß Andreas
