Kann es bei einem IGBT zu einem kurzen, aber starken Stromimpuls vom Kollektor zum Gate geben? Ich habe die Spannung zum Schalten über eine ZDiode auf 15V begrenzt. Danach kommt noch eine Treiber, geschützt durch eine Diode vor Überspannung. Die Z Diode fällt sporadisch aus. Vielleicht wird solch ein Stromimpuls über die Überspannungsschutzdiode auf die Z Diode gegeben. Durch den IGBT gehen bis 15A, angesteuert als Wechselrichter. Bei den ESB die ich gefunden habe, war lediglich die Gate-Collector Kapazität C_GC zu sehen.
Ich verstehe Deine Schaltung so wie Du sie beschreibst nicht wirklich. Wenn Du eine Z-Diode zur Begrenzung der Gate-Emitter-Spannung drin hast und die abraucht, dann hast Du vermutlich eine Gate-Emitter-Spannung von mehr als 15V dran. Ein Strom vom Kollektor zum Gate kann nur durch die Gate-Kollektor-Kapazität fließen, und die ist i.d.R. sehr klein. Da dürfte die Z-Diode nicht draufgehen, selbst wenn es zu einem Spannungsimpuls kommt. Wenn ein nennenswerter Strom zwischen Kollektor und Gate fließt, ist der IGBT kaputt.
Wenn ich das richtig deute, sind die Blöcke vor dem Gatevorwiderstand (27Ohm) ein Optokoppler (zB HCPL3120) der abwechselnd +15V oder -9V, bezogen auf Source des IGBT schaltet?? Die 1A-Dioden am Gate machen für mich (zur Zeit) keine Sinn...? Was genau ist denn der Ansteuerblock? Wie sieht der aus? Wit welcher Frequenz arbeitest du? Wie sehen die Ansteuersignale aus..? Weil bisher ist die Schaltung etwas kurios, aber zZ nichts erkennbar...
Die Blöcke sind ein extra IC (Sonderanfertigung), als Treiber für die Ansteuerung mit Überwachung etc. Die funktionieren einwandfrei, weil schon wo anders getestet. Meine Frage ist, ob ein Strom von C nach G fließen kann. Denn dann habe ich ein Kurzschluss über die 1A Diode, Z-Diode, Freilaufdiode(IGBT).
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Semitrans3_k.gif Kann es vorkommen, dass es Überschläge zwischen diesen Drähten gibt. Das wäre ein kurzer Impuls, der nicht immer vorkommt. Nur bei großem Lastwechsel, durch hohe induzierte Spannung.
