Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit beim Insight-Simulator (arm-elf-insight.exe) die Rechenzeit die Programmteile benötigen während des Debugvorgangs zu messen? Gibt es vielleicht auch noch kostenneutrale bessere Simulatoren für ARM7 Prozessoren als den arm-elf-insight? Viele Grüße Robert
Das geht normalerweise nicht, ich habe aber einen kleinen GDB-Patch gemacht der das ermoeglicht: Beitrag "Patch für GDB ARM-Simulator"
@Andreas: Sieht super aus! Nur wie bekomme ich den in den arm-elf-insight?
Patch anwenden und neu kompilieren; vielleicht laesst sich mthomas dazu ueberreden den Patch in WinARM aufzunehmen?
Ok, dann bleib ich erstmal bei der 1000x rechnen und auf Oszi anzeigen Methode ;) Bei der Simulation habe ich auch gar keinen <gdb> Prompt, so daß ich den Insight dann ja auch noch umstricken müßte... Viele Dank für Deinen Hinweis!
Ich bin mir ziemlich sicher dass Insight irgendwo eine GDB-Konsole versteckt hat.
Michael Fischer (Yagarto) hat mir eine neue Insight-Version gemailt die den Patch enthält, siehe Anhang. Ist ungetestet. Zur Benutzung einfach "sim cycles" im Console Window eingeben.
