Hallo, kann mir einer den Unterschied zwischen Attiny25-20 PU Attiny25-20 SU Attiny25V-10 PU Attiny25V-10 SU erklären. Hab schon bei Google gesucht aber irgendwie nichts verständliches gefunden.
>Unterschied zwischen Sie haben unterschiedliche Namen... Zur Erklärung brauchst du dir nur das Datenblatt angucken. Dort werden sämtliche Bezeichnungen am Ende beschrieben. Aber für dich: >Attiny25-20 PU Controller hat den "grossen" Spannungsbereich (-6V AFAIR), kann bist 20MHz betrieben werden ("-20"), ist in einem PDIP-Gehäuse ("P") und ROHS-konform ("U") >Attiny25-20 SU der gleiche in einem anderen Gehäuse (welches, steht im Datenblatt; irgendein SMD-Dingens) Attiny25V-10 PU Kleiner Spannungsbereich (V) deswegen auch nur bis 10MHz zu betreiben, DIP-Gehäuse, bleifrei Attiny25V-10 SU Der gleiche in SMD. Lesen bildet...
>Warum Google? Steht alles im Datenblatt (unter "Ordering Information")
Da war ich wieder schneller und habe auch noch mehr geschrieben...
Google liest sich scheinbar keine ATMEL-Datenblätter durch.
Wie wäre es mit dem Datenblatt? SU = SO-8 Gehäuse PU = PDIP-8 Gehäuse mit V = Low Voltage Version (1.8-5.5V) ohne V = Normal Voltage Version (2.7-5.5V) MfG Falk
Danke, das heißt wenn ich die interne High Frequency PLL Clock mit 16MHz nutzen will, brauch ich den 25-20 PU. Oder lieg ich damit falsch?
@Rahul:
Wie war das noch mit dem Voodoo? Spürst Du schon den Schmerz?
@Tim:
Yep! Du liegst falsch. Der interne PWM-High-Speed-Dingsbums hat nichts
mit dem Controllertakt zu tun. Der läuft separat und der betreffende
Timer kann die 64 MHz vertragen, unabhängig davon, was die CPU kann.
Die Übersicht über alle AVR-Daten ist hier http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC Angehängt die Tabelle von dort als PDF, läßt sich sonst schlecht ausdrucken.
> Der interne PWM-High-Speed-Dingsbums hat nichts > mit dem Controllertakt zu tun. Hat er doch, da liegst du aber falsch. Durch entsprechendes setzen der Bits kann der High-Speed-Dingsbums als Controllertakt verwendet werden. Jedoch werden die 64MHz durch 4 geteilt.
Sorry, hatte das nicht verstanden, dass er die PLL Clock als CPU-Takt verwenden will... Dann stimmt das natürlich.
Kein Ding, dafür ist man ja da.....;-) Dafür brauch ich noch mal Hilfe beim Nachbartread.....
Moin, wie sieht das eigentlich aus? Der Attiny hat ja 6 I/O-Pins. Wenn ich dort einen Programmieradappter anschließe, sind ja 4 Pins schon belegt. Kann ich diese 4 Pins trotzdem noch für was anderes nutzen?
