Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zu wenig Pins -> Pins mehrfach belegen?
von Bernd E. (edi)
ich habe das Problem, dass ich auf meinem uC zu wenig Pins zur Verfügung
habe, kann ich die Pins z.B. vom SPI Port (welche ich zum programmieren
über STK500 am ISP Port benötige) auch z.B. als Datenleitungen für mein
LCD verwenden? Habe es mal probiert, aber am LCD kam nichts an. Sind die
SPI Pins standardmäßig fürs programmieren eingestellt, oder habe ich ein
Verbindungsproblem? Bei dem verwendeten uC handelt es sich um einen
ATTiny26.
Habe es zur Zeit so wie auf dem angehängten Bild gemacht!
mfg
Bernd
von Matthias (Gast)
du kannst diese pins nehmen. musst allerdings beachten, dass der
programmieradapter dort stört. es sollte also gehen, wenn dieser
abgezogen ist.
alternativ verwende man eine diode von den programmieranschlusspins, die
signal ZUM µC schicken und zwar kathode richtung isp-schnittstelle, und
anode am µC/LCD pin. und zusätzlich einen pullup widerstand von besagter
µC/LCD-leitung.
somit kann der prog-adapter die leitung nur auf masse ziehen und falls
er sie wieder freigibt (high) sorgt der pullup für steigende pegel...
somit ist das prog-adapter entkoppelt
von johnny.m (Gast)
Bist Du sicher, dass nichts ankommt, oder funktioniert das Display
vielleicht nicht, weil Du die freien Datenleitungen nicht auf Masse
gelegt hast (weiß jetzt nicht, ob das erforderlich ist, aber freie
Eingänge sind immer eine mögliche Fehlerquelle)? Wenn der
Programmieradapter nicht angeschlossen ist und die Portpins korrekt
initialisiert sind, sollte es damit eigentlich keine Probleme geben.
von Bernd E. (edi)
habe es eigentlich so vor, dass ich das LCD beim programmieren (wird ja
nicht so oft gemacht, wenn die Sache erst mal läuft) gar nicht
anschließe und somit wäre SPI dann alleine am Port. Mir wäre nur wichtig
zu wissen, ob ich da keine Fuse oder so umstellen muss um die Pins
überhaupt als normale Port Pins verwenden zu können.
von Bernd E. (edi)
@Johnny:
Welche Datenleitungen meinst du genau mit "freien Datenleitungen"?
Meinst du den ISP Stecker?
LCD funktioniert sonst eigentlich problemlos, habe eben nur meine Pins
umgestellt, aber ansonsten nichts verändert. Könnte natürlich auch noch
ein Problem mit einer Lötstelle sein. LCD zeigt nämlich nur erste Zeile
komplett schwarz an, in der zweiten Zeile gar nichts.
von Lazy B. (lazybee)
Guck mal hier:
http://users.picbasic.org/Howto/LCD_input_lines/lcd_keys.htm
Ist zwar für einen PIC. Könnte Dir vielleicht weiterhelfen.
LazyBee
von Peter D. (peda)
Du mußt den SPI-Adapter abziehen, wenn er nicht einen Tristate-Treiber
enthält.
Und der E-Pin des Displays muß einen Pull-Down erhalten, damit nicht SPI
und LCD gegeneinander kämpfen.
Peter
von johnny.m (Gast)
Ich meinte die Datenleitungen des LC-Displays. So wie ich das sehe, wird
es im 4-Bit-Modus betrieben. DB0..DB3 würde ich zumindest auf
definiertes Potenzial legen.
von Bernd E. (edi)
@johnny:
Hatte ich bis jetzt nie gemacht, aber ich werde es mal testen,
vielleicht funktioniert es dann!
@lazzybee:
Danke für den Link, meine Schaltung sieht auch so ähnlich aus, hab hier
noch einmal einen anderen Ausschnitt online gestellt.
mfg
Bernd
von Bernd E. (edi)
...jetzt sollte es mit dem Bild klappen!
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Je nachdem, welchen Programmer Du am ISP angesteckt hast, wird Dein
Display funktionieren oder nicht. In 80% der Fälle kannst Du davon
ausgehen, daß das Display nur mit abgezogenem Programmer laufen wird. Du
mußt auch nach dem Proggen und nach dem Abziehen des Programmers den
Controller neustarten und genügend Wartezeit für das Display vor der
Neuinitialisierung einräumen. Du solltest außerdem die Software-Init
("Lange" Initialisierung) für das Display verwenden, da es ja schon an
ist und keinen korrekten Power-Up Reset macht (nur nach Spannung aus-
und wiedereinschalten). Die beiden Initialisierungsmöglichkeiten findest
Du im (kompletten) Datenblatt des Displaycontrollers.
von Jankey (Gast)
Google: I2C IO Expander
von Bernd E. (edi)
lag wirklich am Timing des LCD's, hab jetzt nach der Startphase statt
100ms 300ms eingefügt und nun läuft es, mal sehen, ob ich die Tastatur
auch noch gleichzeitig zum laufen bekomme!
von Philipp C. (ba4_philipp)
Etwas spät, aber ich glaube man darf die freien Anschlüsse am LCD nicht
einfach auf Masse legen, das sind ja nicht nur Eingänge. Wenn überhaupt
würde ich die mit einem Pulldown versehen, aber nicht auf Masse legen.
Bei heute üblichen Displays sind die Datenleitungen mittels internem
PullUp versehen. Man kann im 4_Bit Modus die 4 unteren Datenleitungen
also unbeschaltet lassen. Sicher gibt es auch Ausnahmen, aber die
erkennt man am wilden Zeichensalat, den sie in unregelmäßigen Abständen
darstellen.
von Bernd E. (edi)
Also ich hab die 4 unteren Datenleitungen bis jetzt immer unbeschalten
gelassen und hatte noch nie ein Problem!
von Sonic (Gast)
Hast du schon mal einen Blick ins Datenblatt zum Thema ISP geworfen? Da
steht: ISP-Port direkt an die Pins vom µC und den Rest über min.
1kOhm-Widerstände schützen.
Ich habe das schon mehrfach realisiert und noch kein Problem gehabt.
Pulldown-Widerstände sind nicht nötig, da kann ruhig ein Ausgang
gegensteuern.
von Bernd E. (edi)
das muss ich wohl übersehen haben, danke für den Hinweis!
von Sonic (Gast)
Ups, steht in der AVR-Studio-Hilfe, nicht im Datenblatt (nur in dem Vom
AVR ISP-Programmer zum selberbauen).
MOSI/MISO/SCK
If the MOSI, MISO or SCK line are used as general I/Os in the
application, it is recommended to use series resistors between the load
and the AVR as shown in Figure 5. The AVRISP lines should be connected
directly to the AVR pins, without any series resistors.
