Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning IFFT eines Impulses (Matlab)
von Testdrive (Gast)
Bin Matlab-Anfänger und hab ein kleines Problem mit der IFFT....:
Eigentlich will ich nur einen Impuls im Zeitbereich erzeugen, der über
das Spektrum definiert ist. Konkret soll der Peak ca. 2 ns breit sein.
Hierzu definier ich 1500 1 Peaks im Spektralbereich, die ein Spektrum
von 3 kHz bis 450 MHz repräsentieren sollen. Aufgrund der
Reellwertigkeit des Zeitsignals hab ich das Spektrum symmetrisch um das
letzte Sample definiert und dann den Vektor auf 3000 erweitert. Der
Imaginärteil ist immer 0.
Gesagt getan....nach der IFFT bekomm ich nen Plot, der nur bei 1 nen
Wert hat.
Woher kommt das, mich würde der detaillierte Verlauf des Pulses
interessieren....
Mir ist schon klar, das ich hier cos überlagere, die phasengleich sind
und somit am Anfang den höchsten Wert erhalten. Aber ich würde da eher
irgendwas abfallendes erwarten und nicht diesen abrupten Peak beim
ersten Sample der Zeitfunktion (DC ist im Frequenzbereich 0).
Ausserdem ist es mir irgendwie unklar, wie ich überhaupt die echten
Frequenzen mit der IFFT in Beziehung setz. Macht man das dann im
Zeitbereich nur über die manuelle Skalierung, das könnte dann ja alles
aus dem Ruder laufen...
Ich glaub ich werf da eineiges durcheinander....=)!
mit freundlichen Grüssen
von Matthias (Gast)
Beschreibe mal dein Signal genauer. Ich verstehs jetz folgendermaßen:
Du hast eine 0, für DC. Dann für 3kHz bis 450MHz 1500 1er (allerdings
bräuchtest du bei 3kHZ Frequenzauflösung 150.000 1er), und dann nochmal
1500 1er. Damit hast du im Frequenzbereich bis auf den DC Anteil etwas
konstantes. Und ewas konstantes im einen Bereich wird bekanntlich zu
einem einzigen Puls im anderen Bereich.
Da du allerdings für alle anderen Punkte 0 hast, und nicht nicht was
kleines negatives scheint es so, als hättest du auch für DC ne 1
eingesetzt, und damit nur 1en transformiert.
Wie man die Frequenzen und die Zeitabschnitte einander zuordnet:
tp = t0*N
fp = N*f0
1/fp = t0
1/tp = f0
N = Länge des Signals in Samples
t0 ist der Abstand im Zeitbereich, f0 der im Frequenzbereich
tp ist die Gesamtlänge im Zeitbereich, fp die Gesamtlänge im
Frequenzbereich und gleichzeitig die Abtastfrequenz.
Wenn du die Parameter in einem der beiden Bereiche kennst, kannst du
also folglich die anderen ausrechnen, und ne passende  Achse dazu
errechnen.
Ne Zeitachse kann mich sich in Matlab zB so bauen: t = 0:t0:tp-t0;
N Frequenzachse so: f = 0:f0:fp-f0;
Bei der Transformation des einem kommt das andere als achse raus.
HI,
Danke, Klasse Antwort!
Ja, das hast du richtig verstanden, also nochmal zu meinen
Gedankengängen:
Also was ich hab, ist ein Array [1-1501] mit jeweils 1 Peaks. Zur
Sicherstellung des geraden Realteils hab ich das Dingen verdoppelt (auf
3002), den Rest dann ebenfalls mit 1 gefüllt. Also sollte (fs/2), in der
Mitte des Arrays liegen....muss ich das eigentlich wirklich
beachten????...oder reicht es einfach "ganz blöd" das Array mit den 1500
Peaks der Ifft zu übergeben?
Ok, 3kHz ist ein bisschen hoch, bei 1500 PEaks wär das dann 300
kHZ....wie sieht man denn den Auflösungseffekt im Zeitbereich....werden
da Werte "verschluckt"?
Also irgendwie bereitet es mir ein bisschen Kopfschmerzen, das die IFFT
ja nur auf einem Array arbeitet und zu den realen Frequenzwerten ja
eigentlich keinen Bezug hat....versteh ich das richtig, das dann jeder
Array-eintrag eine Frequenz-Bin ist, die z.B. dann mit 300 kHz
bezeichnet werden sollte?
der informationsüberflutete Martin
Aaaaaah, hab doch was kleines negatives....hahaha=)!Also definitiv kein
DC! Aber ich hätte mir den Puls eher als deutliche Glockenform
vorgestellt, liegt das an der Auflösung oder wie? Ziel ist es zu zeigen,
das der Puls wirklich ca. 2 ns breit ist....
mfG
