Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM-USB-OCD mit Eclipse
Autor: Bastel Fix (bastelfix)
ich versuche jetzt seit mehreren Tagen (und Nächten :(( ) den
ARM-USB-OCD mit Eclipse zum laufen zu bekommen. Zu dem guten Stück habe
ich von Olimex eine CD mit einer vordefinierten Eclipse Arbeitsumgebung
bekommen.
Was mache ich falsch?
Den ARM-USB-OCD zu starten ist erstmal kein Problem:
sieht dann so aus: C:\GCCFD\openocd\bin\openocd-ftd2xx.exe
Rückmeldung von der Console:
Info:    openocd.c:82 main(): Open On-Chip Debugger (2006-10-12 18:00
CEST)
Bis hierhin würde ich sagen: alles bestens. (o.k., ich muß das gute
Stück mehrmals anstarten bis es sich richtig verbindet, aber dann gehts)
So, nun erfolgt also der Start vom GDB:
C:\gccfd\GNUARM\bin\arm-elf-gdb.exe
Mit denn Commands:
target remote localhost:3333
monitor sleep 500
monitor poll
monitor flash probe 0
monitor flash erase 0 0 0
monitor flash write 0 main.hex 0x0
monitor reset run
monitor sleep 500
monitor soft_reset_halt
monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable
symbol-file main.elf
thbreak main
continue
Worauf die Console vermeldet:
(gdb) target state: halted
target halted in Thumb state due to debug request, current mode:
Supervisor
cpsr: 0x800000f3 pc: 0x7ffffaee
flash 'lpc2000' found at 0x00000000
Dann wird auf eine andere Ausgabe umgeschaltet( Text wird rot)
(siehe Textdatei im Anhang)
Error:   arm7_9_common.c:972 arm7_9_debug_entry(): cpsr contains invalid
mode value - communication failure
Gestartet wird im Supervisor-Mode -> bestens!
GDB angestartet und schwups ist der Mode invalid.... grr
Und nun bin ich mal mit Ringen unter den Augen gespannt auf eure
Antworten&Idden.
Beste Grüße
Bastelfix
scheint ein Flashloader-Problem zu sein:
Folgender Test:
In DOS-Box folgendes im Projektverzeichnis gestartet:
openocd-ftd2xx.exe -f lpc2xxx_armusbocd.cfg
Meldung:
CEST)
Danach INSIGHT gestartet:
- angehängte Datei main.elf geladen (Ohne Optimierung kompiliert!)
(insight vor run.jpg)
- Breakpoints angeklickt (sind nun rote Quadrate davor)
- Target Selection ->Wie in den angehängten Dateien beschrieben das
"Target" definiert
- Prozessor-Reset (LPC2148) durch Resetbutton
- "Run -> Connect to target" (Ausgabe siehe Anhang "Ausgabe nach Run
Connect.jpg") Ist so ok, oder?
=> Meldung GDB -> Successfully connected
- Jetzt auf "Run -> download" geklickt - es gibt eine Fehlermeldung
(fehler.jpg)
Die Addresse an der der Schreibfehler auftritt ist jedesmal eine andere.
Was nun?
Autor: Dominic (Gast)
Ich benutze Eclipse selbst nicht, aber ich vermute, dass "Run->Download"
die normalen GDB Downloadfunktionen nutzt - diese sind nur zum Laden von
RAM, aber nicht zum Schreiben von Flash geeignet.
Die OpenOCD Version von der Olimex CD dürfte ziemlich veraltet sein -
bei www.yagarto.de findest du eine aktuellere Version, in ein paar Tagen
dürfte eine neue fertig sein.
Die "cpsr contains invalid mode value" Meldung deutet auf ein JTAG
Kommunikationsproblem hin - der Grund dafür könnte die veraltete OpenOCD
Version sein, eine zu hohe JTAG Frequenz (-> grösseren jtag_speed
divisor ausprobieren), oder Probleme mit dem Board Layout (um welches
Board handelt es sich?).
Gruss,
Dominic
Hallo Dominic :))
"Run->Download" habe ich mit dem arm-elf-insight ausprobiert.
Die OpenOCDVersion von YAGARTO hatte ich schon benutzt -> ist vom
(2006-10-12)
Das Boardlayout habe ich angehängt. Ein Jumper steckt auf (DEB).
Den Divisor habe ich jetzt von 2 auf 4 gesetzt.
Trotzdem bekomme ich noch den "memory write caused data abort" Fehler.
Liegt das vielleicht daran, daß ich das Programm im Flash debuggen
möchte?
Ist dafür vielleicht die OCD-config verkehrt? (siehe vorheriges
Posting)?
Beste Grüße
Bastelfix
Hey,
Das Board verwendet einen 12 MHz Quarz, und sofern kein Code die interne
PLL aktiviert wird der Core mit diesen 12 MHz laufen. Bei einem
ARM7TDMI-S wie dem LPC2000 darf die JTAG Frequenz maximal 1/6 der Core
Frequenz betragen - der FT2232 leistet maximal 6 MHz, jtag_speed 2 teilt
diese durch 3, was 2 MHz ergibt - das ist zu nah am maximum von genau 2
MHz. jtag_speed 3 sollte bereits ausreichen, mit 4 bist du auf der
sicheren Seite.
Wenn du das Programm für das Flash gelinkt hast, musst du die Binary mit
"flash write <bank#> <filename> <offset>" in's Flash schreiben. Wichtig
ist auch, dass der OpenOCD mit Intel-Hex nichts anfangen kann, sondern
"einfache" Binaries erwartet. Die GNU Toolchain bietet dafür "objcopy -O
binary <elf-file> <bin-file>".
Dann ist kein Download mehr nötig, und du kannst den GDB einfach laufen
lassen - evtl. vorher noch "soft_reset_halt", um wieder bei Adresse 0 zu
beginnen. Die LPC2000 sind etwas kompliziert, da man sie nicht direkt
aus eiem Reset heraus debuggen kann.
Gruss,
Dominic
Jetzt gehts!! Es lag an der bin-Datei!!
Allerdings muß ich nachdem folgenden Kommandos durchgelaufen sind:
monitor sleep 500
monitor poll
monitor flash write 0 main.bin 0x0
monitor reset run
monitor sleep 500
thbreak main
continue
den Prozesor nochmal per Reset-Button neu starten. Dann hält das ganze
brav bei main() an und läßt sich debuggen.
Geht der Reset auch Softwaremäßig?
Ich hatte vor continue mal "monitor soft_reset_halt" und "monitor reset
run" probiert. Hat beides nicht geholfen...
Besten Dank!
Bastelfix
Autor: Daniel Barié (Gast)
Hallo beisammen,
ich hatte ein ähnliches Problem, welches sich aber durch Verwendung
einer externen Spannungsversorgung beheben ließ, d.h. die Zielschaltung
wurde nicht aus dem ARM-USB-OCD versorgt sondern erhielt Spannung von
einem Steckernetzteil.
Zusätzlich wurde noch der Teiler für den Takt von zwei auf vier
verändert.
Hierbei ist zu beachten, dass die Änderung für den Takt in der
OpenOCD-Konfigurationsdatei im Projektverzeichnis vorgenommen werden
muss.
Daniel
