Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 0,25W / 78l05
von Torsten (Gast)
Hallo!
Kurze Frage:
Ist für einen 78L05 auf Dauer 250mW zuviel?
Möchte eine Spannung von ca 13V auf 5V regeln, bei einem Strom von ca
30mA.
Der Spannungsregler ist in einem kleinen (100mmx100mmx25mm),
geschlossenem Gehäuse verbaut.
Torsten
von A.K. (Gast)
Kein Problem. Lass ihn ein bischen Bein zeigen.
von Bernhard S. (bernhard)
wird knapp,
- notfalls kleine Kühlfahne
- mehrere Dioden in serie davor schalten
- Widerstand parallel schalten
Bernhard
von A.K. (Gast)
500mW wäre arg grenzwertig, 250mW ist ok. Heiss wird er dabei natürlich
schon, aber lt. Datasheet locker in Rahmen des Zulässigen. Optimal sind
natürlich grössere Kupferflächen unten und kurze Beine.
@Bernhard: Widerstand "parallel"?
von A.K. (Gast)
Hmm, welche Bauform? Ich bezog mich auf TO92.
von Torsten (Gast)
Bauform ist TO92, sorry vergessen ;)
ja, parallel zum 7805, um ihn zu entlasten, geht aber nur, wenn die Last
in bestimten Bereichen schwankt
von snowman (Gast)
parallel? ^^ ...meinste eher seriell anstelle der dioden.
diese variante geht natürlich auch, ist sogar noch besser :)
von snowman (Gast)
was heisst besser? ich verstehe nicht, wie es parallel gehen sollte -
nimmt mich wirklich wunder, wie es parallel gehen sollte (man lernt ja
nie aus)
von DrALBANO (Gast)
Wieso nimmt man zu Spannungsregulierung nicht einfach eine Zenerdiode
mit 5.1V?
@Snowman du bist Schweizer oder? :D
von Falk (Gast)
@DrALBANO
>mit 5.1V?
Weil der liebe Gott Spannungsregler erfunden hat. Die sind wesentlich
effizienter als Z-Dioden mit Vorwiderstand.
MFG
Falk
bei Dir fließt ein Strom von 30mA durch den 7805,
schaltest Du einen Widerstand parallel,
dann teilt sich der Strom auf,
Bsp 20 mA für 7805  und 10mA für den Widerstand
Schaltest Du einen R in Reihe zum 7805,
dann fließen zwar auch 30mA, aber über den Widerstand fällt eine
Spannung ab, damit veringert sich der Spannungsabfall auch über dem 7805
> Die sind wesentlich effizienter als Z-Dioden mit Vorwiderstand.
nicht ganz,
jede Methode hat Vor- und Nachteile, das kommt auf den konkreten
Anwendungsfall drauf an
von A.K. (Gast)
Und wenn dann der Controller in irgendeinen Standby-Modus geht, pro
Programm oder zu einem ungünstigen Moment im ISP, oder..., dann ist er
Geschichte.
Nö, wenn Widerstand, dann davor um die Verlustleistung aufzunehmen. Die
können hohe Temperaturen besser ab als Halbleiter.
von Torsten (Gast)
Also eine Diode is ja von Haus aus drinnen, als Verpolungsschutz.
Somit irgendwas um 12,3V-5V = 7,3V
Im Leerlauf braucht die Schaltung ca 20mA macht eine Verlustleistung von
ca 150mW. Unter Last sinds dann ca 30mA ->220mW.
Das läuft wohl ohne Probleme, oder soll ich lieber einen Vorwiderstand
integrieren?
Torsten
von Karl heinz B. (kbucheg)
> integrieren?
Ich würde mal sagen, dass ist in deinem Fall Jacke wie Hose.
Ob der 7805 jetzt alles alleine in Wärme umsetzt oder
ob ein Teil der Heizung vom Widerstand übernommen wird:
In deinem Gehäuse wird es warm werden.
Auch wenn du einen Widerstand reinbaust, die Verlustleistung
die in Wärme umgewandelt wird bleibt dieselbe.
> oder soll ich lieber einen Vorwiderstand integrieren?
Ich würde einen Vorwiderstand in Deinem konkreten Fall davorschalten,
Dein TO-92 7805 wird es Dir lange danken.
Zu hohe Temperaturen auf Dauer sind nicht so günstig.
von Torsten (Gast)
Des ist mir klar.
Aber die Frage ist ob der 78l05 alleine mit der Verlustleistung klar
kommt, oder ob ich durch einen R entlasten sollte.
von Torsten (Gast)
Ok! Ich hab mal ein wenig rumgerechnet
Um die Verlustleistung auf den R und den 78l05 möglichst gleich
aufzuteilen, hab ich mal mit einem Spannungsabfall von 3,6V am
Widerstand gerechnet.
Bei einem Strom von 30mA macht das einen Widerstand von 120R. Die
Verlustleistungen betragen 108mW am R und der 78l05 muss 111mW
verbraten.
Im Idlebetrieb fallen am Widerstand wegen I=20mA nur noch 2,4V ab. Somit
erhalte ich Verlustleistungen von 48mW für den R und 98mW für den
Spannungsregler.
Das ist doch schon etwas besser, oder hab ich da einen Denkfehler
drinnen?
Hias
von Sebastian K. (basti)
Hi!
Nach meinem Datenblatt hat das TO-92 Gehäuse einen Wärmewiderstand von
Junction-Umgebung  100°C/W.
Wenn du im schlechtesten Fall 250mW abwärme hast, so erwärmt sich das
Teil um 0,25W * 100°C/W = 25°C. Bei einer Raumtemperatur von 20°C würde
der 78L05 im Innern ca. 45°C Warm.
Die max. Temperatur für den Regler beträgt 125°C. Die max. Power
Dissipation liegt bei 500mW (bei 75°C Umgebungstemperatur!).
Damit sollte das doch geklärt sein, oder?
Ich hab auch nen 78L05 am laufen, der hält 20mA auf Dauer locker aus und
wird gerade mal Handwarm!
Gibt's hier eingentlich seit neuestem nen Spam-Filter? Ich kann nicht
mal Ambi"e"nt normal schreiben...!?
von A.K. (Gast)
"Junction-Umgebung  100°C/W."
Ich habe eins mit 230 und eins mit 200 vorliegen. 100 ist für TO-92 arg
wenig.
