Forum: Compiler & IDEs suche SPI-Master C-Code (zum MMC-Ansteuern)
von Andreas Schildendorfer (Gast)
Hallo!
Bin gerade dabei ein Interface zu MMCs (MultiMediaCard) herzustellen.
Die können auch einfach über eine SPI Schnittstelle angesprochen werden.
Nun wär es toll wenn jemand schon einen c-code für einen SPI-Master
hätte und zwar für Chips ohne HW-SPI. Auf der Atmel-Homepage gibts
leider nur Assembler-code. Vielleicht kann mir jemand helfen??
Kann auch für andere Applikationen gedacht sein- das umschreiben für MMC
ist dann nicht so tragisch.
Danke im voraus!!
mfg
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Zum Senden hab ich hier ein Beispiel:
http://www.mikrocontroller.net/avr-gcc-faq.htm
Ob das von der Clock-Polarität usw. auch für MMC passt weiß ich jetzt
allerdings nicht so aus dem Stegreif.
von Otto Sponring (Gast)
Andreas,
Sandisk hat eine 8051 application die nur mit GPIOS arbeitet.
http://www.sandisk.com/tech/oem_design/mmc_dc.asp
Otto
von Markus (Gast)
Kann mir jemand sagen wo der Assembler code auf der Atmel seite zu
finden ist???
Danke Markus
An Markus:
Hier die Links zur DOku bzw. Code von der Atmel Seite (zu finden unter
den Application Notes für AVRs):
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC1108.PDF
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr320.asm
mfg Andreas
von Meike Waldmann (Gast)
hallo,
kann mir jemand sagen was HW-SPI ist?
Ich habe auch eine MMC an einem AT90S8535 aber komischerweise
funktionieren nicht alle Karten. Nur die MMCs mit einem Siemens
aufkleber funktionieren. Weis vielleicht jemand woran das liegen könnte?
Danke im Voraus
Meike
von Markus (Gast)
HW SPI bedeuted das der µC die ganzen Steuerbits, usw automatisch mit
der Hardware setzt.
Das Gegenteil ist Software SPI wo du die ganzen Bits in deinem Programm
setzen musst
(hoffe das stimmt)
Tschau Markus
Danke Markus
Wäre echt super wenn mir noch jemand erklären kann warum die MMCs mit
dem roten infineon aufkleber nicht funktionieren? Nur die mit dem
Siemens aufkleber gehen?
Die Initialisierung funktioniert bei beiden, das lesen funktioniert dann
leider nur bei der einen.
Irgendwo hab ich mal gelesen das die Unterschiedliche specifications
haben, aber was ist da der unterschie?
Danke Meike
