Forum: Offtopic Zeit berechen fürs Runterkühlen im Gefrierfach?
Autor: X. H. (shadow0815)
Hi!
Welche Formel brauch ich um auszurechnen wie lange meine Cola im
Gefriefach sein muss
bis sie 3°C erreicht?
Das: http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rme hilft ja nicht weiter, weil
keine Formeln in Bezug auf Zeit.
Ich möchte davon ausgehen das das Gefrierfach immer -22°C konstant hat
(auch wenn ich nen glühenden Allu-Bock drinnen abkühlen würde) - zur
Vereinfachung...
Jemand ne Idee?
Autor: Michael U. (Gast)
Google brachte mir folgende Seite:
http://forum.quanten.de/read.php?f=1&i=24029&t=229...
da kühlt zwar was anderes ab, aber mir hat schon das querlesen gereicht,
um festzustellen, daß ich es nicht ausrechnen will... ;-)))
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Sonic (Gast)
Die verschiedenen Konstanten die du Brauchst: spezifische Wärmekapazität
vom Cola (evtl. nicht linear über die Temperatur), die Masse vom Cola,
die Fläche des Wärmeüberganges, der Wärmeübergang der Flasche und die
Temperatur beim Start des 'runterkühlens.
Wäre mir auch zu kompliziert.
Nimm einfach eine Flasche und pack' einen Temperaturfühler 'rein.
Starttemperatur notieren, reintun und Zeit bis 3°C stoppen. Geht
schneller als Rechnen ;-)!
Autor: M. Beffa (m_beffa)
Wir hatten solche Aufgaben in der Schule.. da gibt es glaub ich ne ganz
praktische Formel..
Ich werd die mal rauskramen..
Autor: Der Techniker (_techniker_)
In der Fernsehshow "Clever" haben die mal einen Versuch gezeigt, dass
kochendes Wasser schneller gefriert als eins von Raumtemperatur weg.
Grund war igendwas mit dem Molekülen oder so.. (hab ich vergessen.. g)
Gruß,
Techniker
Autor: Heinz Rühmann (ben1418)
Wie hoch und wie breit ist den so eine Cola Dose?
Also, ich brauch mal die Höhe und den Durchmesser.
Autor: Werner A. (homebrew)
rechne dir doch aus, 0,33 dm^3 Inhalt
Autor: anworter (Gast)
@Werner A.
...und dann die anderen beiden Variablen des Zylinders (Höhe,
Durchmesser) für minimale Oberfläche optimieren:
http://www.semrs.aa.bw.schule.de/mathdose.htm
Autor: Paul Baumann (Gast)
Ww = m*c*Delta Theta
MfG Paul
Autor: Sebastian F. (tacx)
Hallo X.H.,
was soll denn die Aussage der Zahl sein, die Du da versuchst zu
errechen?
Wie hast Du die Flasche im Kühlfach angeordnet (frei schwebend oder
liegend mit viel Kontakt zu umliegenden Eis)?
Jetzt braucht's eigentlich nur noch die Koeffizienten für den jeweiligen
Wärmeübergang, eine Gewichtung derselben, eine Betrachtung der
Strömungsgeschwindigkeiten durch die eingebrachte Wärmequelle...
-> Wärmemenge des Flascheninhalts berechnen und dann bei einer sinnvoll
angenommenen Kontaktfläche, die Zeit berechnen, bis die Wärme abgeführt
ist.
 Sebastian
Autor: unbeschreiblicher Rahul (Gast)
Man braucht doch nur die verschiendenen Rth (Kühlfach - Flasche, Flasche
- Cola) und die spezifische Wärmekapazität der Cola (vereinfacht:
Zuckerwasser mit hohem Luftanteil)...
Wärmekapazität würde ich vereinfacht die von Wasser
nehmen. Mit der Unterseite liegt die PET auf dem Boden
der wenig mit Eis bedeckt ist.
(Würde wohl auch frei schwebend annehmen).
Nur beim Wärmeübergang Pet währe
ich ratlos.
Mit Gewichtung meint man doch einen Faktor um "reinzuschätzen" wie stark
sich ein Effekt auf das Ergebnis auswirkt?
Ich denke, Sonic hat doch Recht, lieber nachmessen...
Vielleicht findet Marco aber ja noch die einfache Formel? :)
Das Ganze soll nur eine grobe Abschätzung sein.
Über 30 min. ungenau ist natürlich auch wieder nicht so
so prickelnd...
Moin X.H.,
ACK
Nach messen... Naja, das kommt auf das Kühlfach an. Kontakt auf den
Kühlblechen (alte Kühlschränke) ist am wirksamsten. Wenn Du bei einem
solchen Kühlschrank diese Bleche voll mit z.B. Eiswürfelbeuteln belegst,
wird dir das restliche Gefriergut (je nach Art) oberflächlich antauen.
Bei einem modernen Kühlschrank mit Abtauautomatik im Kühlfach könnte
eine Rechnung mit schwebender Flasche passen. Dort geht's auf den im
Lieferumfang enthaltenen Kühlakkus am schnellsten mit dem kühlen der
Cola.
Ja, genau. Halt im Vergleich mit den anderen Effekten.
Ja, hat er!
Dazu sind zuviele Parameter im Spiel! Wenn Du eine Angabe für Dein Gerät
findest über die Leistung (nicht Leistungsaufnahme) der Wärmepumpe, dann
kannst Du recht leicht ausrechnen wie lange der arme Eisschrank braucht,
um die durch die Cola eingebrachte Wärme zu "verdauen" und wieviel Kohle
(oder Uran) im nächsten Kraftwerk dafür "verfeuert" wurde.
By the way, gibt es in Cola eigentlich eine ernst zu nehmende Strömung
durch das Abkühlen (für den Fall, dass vornehmlich von einer Seite
gekühlt wird)? Langsames rotieren der Flasche könnte das Abkühlen
beschleunigen (nicht zu schnell, dann ist's kontraproduktiv).
Nimm ein Schätzeisen und miss es einfach aus. Kleine Versuchsreihe:
erster. Tag die erste Flasche für 10 min, tags drauf 20 min usw. Einfach
vor dem trinken das erste Glas ausmessen.
Viel Spaß dabei!
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
