Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bootloader mit falschen Interrupt Adressen ATmega128
Autor: Stefan D. (Gast)
Ich versuche jetzt schon seit mehreren Tagen diesen Bootloader auf
meinem ATMega128 zum laufen zu bringen:
http://www.chip45.com/index.pl?page=chip45boot&lang=de
Aber es will einfach nicht laufen. Nachdem ich f eingebe und das erste
Zeichen gesendet wird, bricht er ab, und der ">" Prompt kommt wieder.
Ich bin jetzt zumindest schon so weit das ich glaube einen Fehler
gefunden zu haben: Die Interruptvektor Adressen stehen an der falschen
Stelle. Die Adresse ist jeweils verdoppelt. Also Vektor 1 steht nicht an
0xF002 sondern an 0xF004 (Siehe angehängte Datei).
Ich kompiliere das ganze mit gcc, und weder unter Linux noch unter
WinAVR stimmen die Adressen. Wenn ich den Prozessortyp auf atmega8
ändere scheinen die Interrupts an der richtigen Stelle zu sein.
Weiß jemand eine Lösung?
Hier der Quellcode (ich hab die Baudrate geändert)
http://pastebin.com/858283
und hier das Makefile (Prozessortyp, Bootadresse und Takt geändert):
http://pastebin.com/858287
Autor: A.K. (Gast)
"Siehe angehängte Datei"
ohne Worte
oops. Jetzt aber richtig.
Autor: A.K. (Gast)
Die GNU Toolchain stellen alle Adressen als Byteadressen dar, die Atmel
Tools und Manuals verwenden beim Code Wortadressen. Dhaer die
Abweichung.
Bei Einstellung "Mega" sind die Vektoren nur 2 Bytes lang, deshalb
erscheint es so, als würde es nun passen. Aber 2 Bytes sind halt nicht 2
Worte.
Autor: Stefan (Gast)
Funktioniert die precomplied Version aus dem Originalarchiv oder hast du
Hardware-/Hostprobleme?
chip45boot.lss habe ich mir nicht weiter angesehen, es fehlen mir darin
die C-Sourcezeilen. http://pastebin.com/858283 kann ich nicht erkennen,
wo du was geändert hast. http://pastebin.com/858287 habe ich nicht
angesehen, weil die Übertragung vom Server nicht in endlicher Zeit
zustande kommt.
Also ist alles korrekt so?
So ein Mist, und ich dacht ich hätte den Fehler gefunden. Naja, aber der
Fehler tritt auf jedem Fall beim Sprung in die interrupt Routine auf.
Bis dahin klappt alles.
Die precompiled Version kann ich leider nicht ausprobieren da ich nicht
das passende Quarz habe.
Im .c file habe ich nur die Baudrate geändert:
#define BAUDRATE 19200
Im Makefile habe ich folgendes geändert:
MCU = atmega128
BOOTBLOCKSTARTADDRESS = 0x1F000
F_CPU =  8000000
Sonst ist alles das selbe wie im Original. Zwischendurch habe ich noch
andere Boot adressen ausprobiert (0F000 und 0F800)
So, ich hab jetzt endlich die richtige lss Datei angehängt denke ich.
Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei :-)
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
Habe zwar eher nicht so den Durchblick bzw. noch nicht soo viel
Erfahrung mit dem GCC, aber:
// check if current buffer is a data record (starts with S1, S2 or S3)
    if(*thisBuffer++ == 'S' ) {
lädts Du evtl. ein "ihex"-file, statt eines S-Records?
Nein, ich sende eine SRecord File. Hab auch schon verschiedene Dateien
ausprobiert.
auch wenn ich einfach nur das mache:
>g (Er resettet)
>f (er geht in den Programmier modus)
 (Er fügt eine Leerzeile ein, und jetzt kann ich mein Programm senden)
Wenn ich jetzt eine Datei Sende, oder sogar einfac nur ein S bricht er
ab, und er gibt mir wieder den Prompt:
Er kommt auch anscheinend nicht einmal bis in die Interruptroutine. Ich
habe mal alles aus der Interruptroutine rausgenommen, und einfach nur
ein uartPutChar('X'); da rein geschrieben. Aber das X kommt nicht an.
Aber in die while(1) Schleife (Zeile 275) kommt er.
Dann muss sich doch mal jemand anners äußern...
Wird am ende bestimmt damit zusammenhängen, dass der Bootloader gaanz am
Ende vom Flash steht und Du mit
 // test if flash is empty (i.e. flash content is 0xff)
    if(pgm_read_byte_near(0x0000) == 0xFF) {
  bootloaderEnableFlag = TRUE;  // set enable flag
near nicht bis zum Anfang, also bis nach 0x0000 kommst, um nachzusehen,
ob der Flash mit 0xFF an dieser Stelle leer ist. Vlt. steht ja gerade
bei 0x00 was drinn(alte Firmware - Vectortabelle) lass Dir mal ausgeben,
was an 0x0000 steht - sicher 0x0C.
Da gibt es bestimmt beim 128er auch ein "pgm_read_byte_far".
Oder der Bootinterruptvector stimmt nicht :-((
Nein, da ligt das Problem leider nicht., da die Bootloaderenableflag ja
schon in der if Abfrage davor auf TRUE gesetzt wird:
// poll USART receive complete flag 64k times to catch the 'i' reliably
do {
  if(bit_is_set(myUCSRA, myRXC))
      if(myUDR == 'i')
    } while(--loop);
Aber ich hab gerade eine neue Vermutung: die Adresse wo der Bootloader
laut Datenblatt hin soll ist $F000.
Ich bin jetzt zwar schon komplett von diesem beklopptem Word- und
Byteadressen scheiß, aber wenn das auch eine Wordadresse ist, dann
müsste er ja an der Byteadresse 1E000 stehen oder?
Tut er aber nicht, sondern er steht an der Byteadresse F000. Dann
dürftedas auch klar sein warum er seinen Interrupt nicht findet. Ganz
hinten im Flash ist ja gar nichts.
Und der Bootloader startet eher aus Zufall weil vorher im Flash nichts
drinsteht.
Ich glaub ich werde gleich morgen mal ausprobieren die Startadresse auf
1E000 zu setzen. Hab leider gerade nicht die nötige hardware da.
binichjamalgespannt
Also Fehler (vermutlich) gefunden: Erstmal ein bisschen blödheit von
mir, wegen den Word und Byteadressen, aber vor allem Blödheit von
Mikroelektronika (www.mikroe.com):
Ich benutze nämlich das BIGAVR Board, da ist ein ISP Programmer für USB
gleich drauf. Eigentlich ganz geil das Board, aber die
Programmiersoftware scheint ein Problem mit den oberen 64K zu haben.
Die Intel Hex Datei ist noch korrekt, da steht drin das der Bootloader
an 0x1E000 muss, aber in der Flashsoftware liegt er dann trotzdem nur an
0xE000.
Und da die natürlich wieder ihr eigenes Süppchen kochen mussten ist das
Board bzw. der Programmer auch zu keiner anderen (mir bekannten)
Software kompatibel.
Ich hab jetzt mal ne Nachricht bei denen ins Forum gesetzt, ich hoffe
die bringen das in Ordnung. Und zwar möglichst schnell weil ich muss den
ganzen bootloader Müll ja nur machen damit ich das Ding unter Linux
benutzen kann.
Gruß, Stefan
