Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik auslesen eines DS1820 m. Atmega128
Autor: Tom (Gast)
als blutiger Anfänger versuche ich nun schon seit einer Woche, den
Dallas Ds1820 auszulesen. Ich habe glaube ich auch schon alle Beiträge
zu diesem Thema gelesen. Aber entweder sind die Beispiele in C oder ich
habe sie nicht zum Laufen bekommen. Ich habe hier ein Beispiel mal für
meine Bedürfnisse angepasst.
Vielleicht kann einer von euch mal eine Blick draufwerfen, was da evtl.
falsch dran sein kann. Wie gesagt, habt bitte nachsicht, da ich gerade
erst mit den programmieren beginne.
Der Datapin des DS1820 liegt am Pin C.0, Vcc auf 5V und GND auf Masse.
Als Controller verwende ich den Atmega128 m. 14,74MHz falls das evtl.
fürs Timing von Bedeutung sein sollte.
Beim ersten Print #1 , Scratch(i) bekomme ich schon nur Nullen
angezeigt. Ich denke, das hier evtl. schon die Initalisierung nicht
funktioniert.
Könnte das sein?
Danke schon einmal für eure Mühe,
Tom
$regfile = "m128def.dat"
'Quarz: 14,74 MHz
$crystal = 14745600
 $baud1 = 9600
 Open "COM2:" For Binary As #1
'DS1820 Kommandos (Es werden nicht alle benutzt..aber später vielleicht
mal)
Const Read_rom = &H33
Const Skip_rom = &HCC
Const Convertt = &H44
Const Read_ram = &HBE
Const Write_ram = &H4E
Const Copy_ram = &H48
Const Recall_ee = &HB8
Const Read_power = &HB4
Dim Busy As Byte
Dim I As Byte
'Scratchpad
Dim Scratch(9) As Byte
'Variablen für die Berechnung der Nachkommastelle
Dim Tmp As Byte , T As Integer , T1 As Integer , Decigrades As Integer
' variablen für die display routine
Config 1wire = Portc.0
Do
'Hauptschleife
'Diese Sequenz dient zum Auslesen des DS1820 (vgl.Datenblatt vom DS1820)
1wreset
                                                     ' 1wire Reset
1wwrite Skip_rom                                            ' Read ROM
command
1wwrite Convertt                                            ' Measure
Temperature
'Vom Testen übrig, um zu sehen, wann das Umwandeln abgeschlossen ist
'Do
'Busy = 1wread()
'Loop Until Busy = &HFF                                      ' Wait for
end of conversion
'Waitms 100
1wreset
                                                     ' 1wire Reset
1wwrite Skip_rom                                            ' Skip ROM
command
1wwrite Read_ram                                            ' Read
Scratch command
'Die ersten 9 Byte in das Scratchpad einlesen
For I = 1 To 9
    Scratch(i) = 1wread()
Next
'Scratch(1) = 170   vom Ausprobieren übrig
'Scratch(2) = 0
'Scratch(7) = 0
'Scratch(8) = 16
1wreset                                                     ' 1wire
Reset
   Tmp = Scratch(1) And 1                                   ' 0.1C
precision
      If Tmp = 1 Then Decr Scratch(1)
      T = Makeint(scratch(1) , Scratch(2))
      'Print Hex(t)
      'Print T
      T = T * 50                                            'here we
calculate the 1/10 precision like
      T = T - 25                                            'DS18S20
data sheet
      T1 = Scratch(8) - Scratch(7)
      T1 = T1 * 100
      T1 = T1 / Scratch(8)
      T = T + T1
      Decigrades = T / 10
'As integer, this routine gives T*10, with 1/10 degree precision
Print #1 , Decigrades
   Wait 1
Loop
End
Autor: A.K. (Gast)
Nach dem Start der Messung kann man entweder so lange abfragen bis
fertig (im Code auskommentiert drin, ob richtig weiss ich nicht) oder
750msec warten. 100ms ist zu kurz, zudem auskommentiert.
Autor: Tom (Gast)
Hallo A.K.,
habe ich gleich mal getestet m. 750ms Wartezeit, gleiches Ergebnis.
Das mit dem Abfrage im Code hatte ich auch schon probiert, allerdings
bleibt der Prozessoer dann immer in einer Endlosschleife.
Muss ich beim Anschluss des DS1820 noch irgend etwas beachten, wie z.B.
Pullup-Widerstand oder ähnliches? Einen anderen Port u. DS1820 habe ich
auch schon probiert, um einen defekt auszuschliessen.
Tom
Autor: A.K. (Gast)
Ein externer Pullup 4K7 ist schon nötig und im Datasheet unübersehbar in
jedem Anschlussbeispiel drin.
2- oder 3-adrig angeschlossen?
Autor: Tom (Gast)
Hallo A.K.,
hatte ich oben deswegen direkt mit angegeben das 3 adrig angeschlossen.
Ich hatte gedacht, das bei ext. Vorsorgung kein Pullup nötig wäre, da
der Ds1820 nun seine eingene Versorgung hat.
Tom
Autor: A.K. (Gast)
Egal ob 2- oder 3-adrig: Der Widerstand muss rein. Wie im Anschlussbild
im Datasheet auch unübersehbar drin. In meinem Exemplar sind auf Seite 5
Fig.4+5 beide Varianten gezeigt, wobei ein AVR in der parasitären
Variante allerdings ohne Pullup-FET auskommt, weil sein Pin im
Unterschied zum normalen 8051 einen aktiven interen Pullup hat.
Autor: A.K. (Gast)
Apropos: Der Sensor bezieht seinen Strom während der Messung nicht über
den Pullup-Widerstand, sondern über einen aktiven Pullup.
Autor: Tom (Gast)
Ich Doofkopp,
funktioniert natürlich auf Anhieb.
Man lernt eben nie aus.
Du hast mir sehr geholfen und eine weitere Woche sinnlosen rumprobierens
gespart.
Vielen dank.
Tom
Hab' noch mal ohne die 750ms Pause probiert, funktioniert auch so noch.
Autor: A.K. (Gast)
Mit Warteschleife, nehme ich an.
Autor: A.K. (Gast)
...Abfrageschleife meinte ich natürlich.
Autor: Tom (Gast)
genau, die ist noch mit 1s drin, ich meine die pause vor dem 2. 1wreset,
das scheint auch noch ohne zu gehen.
Tom
