Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7-segment Anzeige mit AVR
Autor: Johann (Gast)
Hallo Leute,
ich habe hier folgende zwei 7-segment Anzeigen:
   Kingbright 8C52-11HWA
         und
   Kingbright SC52-11EWA
ich habe vor die beiden Segment mit einem AVR anzusteuern, um eine
Sekunden Anzeige bis 59 Sekunden zu machen.
Jetzt weiss ich aber nicht wie ich die Anschliessen muss.
Kennt einer einfache Schaltungen wie ich die Anschliesse?
Wäre sehr dankbar.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
So wie es aussieht, handelt es sich um einstellige 7-Segment-Anzeigen
mit gemeinsamer Anode. Diese findest Du in der Mitte der beiden
Pinreihen. Daran gehört + . Die einzelnen Segmente müssen über einzelne
Vorwiderstände (z.B. 470 Ohm) an Masse geschaltet werden. Durch Antippen
der einzelnen Pins mit dem Vorwiderstand, der auf Masse geschaltet ist,
kannst Du herausfinden, welches Segment an welchen Pin angeschlossen
ist. Nun kannst Du alle Segmente mit den Vorwiderständen an Portpins des
AVRs schalten oder aber die beiden Anzeigen mit den Segmenten verbinden
und die gemeinsamen Anoden mit Treibertransistoren umschalten und
nacheinander die Daten für die Segmente ausgeben (Multiplex).
Autor: Eddi (Gast)
Kann man sich die einzelnen Widerstände nicht sparen, und nur einen an
der gemeinsamen Masse verwenden?
Das heißt ich kann die direkt an einen AVR PIn legen? Die ziehen nicht
zuviel mA?
Autor: Tommy (Gast)
Vorwiderstand nicht vergessen!
Schau ins datenblatt! Dort findest du angaben wieviel mA die Ports
treiben können.
Autor: Michael U. (Gast)
@Eddi: gemeinsame Masse ist bei LED mit gemeinsamer Anode die AVR-Masse,
da schaltet sich schlecht ein Widerstand rein...
Du könntest ihn also höchstens in die Anodenleitung legen.
Kannst Du prinzipiell, wenn es Dich nicht stört, daß eine 1 mit 2
Segmenten an wesentlich heller leuchtet als eine 8 mit 7 Segmenten an.
Mich würde es stören.
Was ist eigentlich an Widerständen so schlimm?
Sie kosten nicht viel und wen 7 Einzelwiderstände stören, der kann ja
ein DIL oder SIL-Array nehmen.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Eddi (Gast)
O.K.
Friede sei mit den Widerständen
Widerstand ist halt nicht immer zwecklos ;-)
Autor: Werner A. (homebrew)
Wenn die einzelnen Segmente gemultiplext werden kann man durchaus mit
einem Widerstand arbeiten. It depends on your choice...
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
@Werner:
[nichternstnehmen]
Dann hast du bei zwei Anzeigen einen Duty-Cycle von 1/14, da kannst du
dir den Widerstand auch gleich ganz sparen ^^
[/nichternstnehmen]
woran erkennt man es das die eine gemeinsame Anode haben?
Pin 3 und 8 muss ich auf GND setzen und die Pins dann mit einem 1 KOhm
Widerstand gegen 5V ... dann leuchten die. Also ist es eine gemeinsame
Kathode.
Aber mit wieviel V darf ich die belasten?
Autor: Holger Krull (krulli) Benutzerseite
siehe Datenblatt!
http://www.kingbright.com/
SCxx ist bei Kingbriht immer gem. Kathode
SAxx immer gem. Anode
Einer von Pin 3 und 8 reicht aus. Beide anschließen ist nicht unbedingt
nötig.
... nacheinander die Daten für die Segmente ausgeben (Multiplex).
Heisst das ich schalte so schnell nacheinander das es das Auge nicht
sieht?
Autor: Falk (Gast)
Ja.
MFG
Falk
Autor: HFQuincy (Gast)
@Tommy (Gast)
> treiben können.
Die Ports des Controllers? Wo steht das im Datenblatt?
Oder ist damit gemeint, zu prüfen wieviel Strom die LED vertragen?
LG
HFQ
