Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung oder Strom bei PWM-Signal
Autor: Guido (Gast)
Tag,
kann mir jemand sagen ob die grüne Kurve im angehängten Bild dem Strom
oder der Spannung entspricht?
Vielen Dank
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
Spannung
Autor: Guido (Gast)
Und die Rampen entsprechen dem Strom?
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Bei ohmscher Last auch dem Strom ;-)
Autor: Guido (Gast)
Was heißt bei ohmscher Last?
Autor: Tommy (Gast)
Das Bild ist völlig aus dem Kontext gerissen! Schreib doch bitte die
Anwendung oder die Aufgabenstellun. Dann wird dir sicher geholfen.
So könnte das ganze auch ein PWM gesteuertes Ventil darstellen. Dann
wäre grün die Durchflussmenge.
Autor: Guido (Gast)
Gibt keine Anwendung oder Aufgabenstellung. Suche nur eine Grafik die
mir das Prinzip der PWM erläutert.
So hab ich das Prinzip eigentlich verstanden, hätte das halt nur mal
gerne an einer Skizze gesehen.....
Autor: Hauke Radtki (lafkaschar) Benutzerseite
Naja ist doch relativ Simpel ...
Die graphik zeigt, wie man aus einem Eingangssignal und einer
Sägezahnspannung eine entsprechende PWM macht.
Der Sägezahn wird mit dem Sinus eingangssignal verglichen.
Wenn die Sägezahnspannung größer als die Eingangssignal ist, wird der
Ausgang (dann später das PWM Signal) auf Low gelegt, wenn die
Sägezahnspannung kleiner als die Eingangsspannung ist, auf High.
Fertig ist eine PWM, die dem Eingangssignal entspricht (hier eben der
Sinus).
Bei Mikrocontrollern wird das meistens nicht über analoge spannungen
geregelt sondern über Zähler, die immer hochzählen (und dann überlaufen
--> sägezahn) und eben einem Vergleichswert, der irgendwo im prozessor
abgelegt ist.
Autor: Tommy (Gast)
Ah,
vollkommen richtig. Man nehme einen Komparator. Der erzeugt auf HW ebene
das oben beschriebene Verhalten.
Gut:
http://www.netrino.com/Publications/Glossary/PWM.php
Autor: Guido (Gast)
Also kann man sagen, je größer das Tastverhältnis ist(je länger der
Highpegel einer Periode ist), desto größer ist auch die Spannung die
z.B. ein Motortreiber erzeugt, wenn dieser mit einem PWM angesteuert
wird?
Autor: Philipp Co (ba4_philipp)
Nicht die Spannung direkt wird größer nur das Integral. Wenn du also zB
ein RC Glied dahinter schaltest (Integrator), entspricht die Spannung am
Kondesator dem Tastverhältnis. Die PWM selbst nimmt normal nur 2
diskrete Werte an zB. 0V und 5V aus deinem Controller.
Autor: Tommy (Gast)
Ja genau, ein einfacher Tiefpass an den PWM Ausgang, und du hast eine
digital einstellbare analoge Spannung.
Bei Motortreibern wird die Spannung PW Moduliert, dass heißt es wird die
volle Betriebsspannung an die klemmen des Motors angelegt, oder nicht.
Bei größerem Tastverhältniss dreht sich der MOtor (DC Bürstenmotor)
schneller, da er während des Highpegel beschleunigt.
Es gibt auch Motortreiber für Bürstenlose Motoren, die Modulieren die
Spannung so, dass ein Sinusverlauf für den Strom entsteht, da der Motor
ja ein Drehfeld benötigt um zu drehen.
Die PWM ist wie der Timer 555 sehr einfach aber Mio.fach einsetztbar.
