Hallo, ich habe mir den usbasp von http://www.fischl.de/usbasp/ aufgeaut. Windows (XP) erkennt den Programmer auch als usbasp anschließend wird automatisch ein Assistent zum Suchen neuer Hardware gestartet und ich wähle dann manuell den Ordner usbasp\bin\win-driver aus doch das funktioniert nicht, es wird kein passender Treiber gefunden woran kann das liegen? Schaltung sollte passen, beim µC der drinnen ist habe ich auf Quarz umgestellt, aber da gibts zwei Möglichkeiten (zumindest mit Bascom). Ist da egal was man da nimmt? habe momentan das ganz unterste in der Liste... Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen Danke Gruß Stefan
In dem Paket ist doch der Treiber drin und im Readme steht, was man machen soll. "Schaltung sollte passen, beim µC der drinnen ist habe ich auf Quarz umgestellt, aber da gibts zwei Möglichkeiten (zumindest mit Bascom). Ist da egal was man da nimmt? habe momentan das ganz unterste in der Liste..." Was der Absatz heißen soll versteh ich nicht. Was hat Bascom damit zu tun? Von welcher Liste redest Du? Der Programmer arbeitet mit AVRDUDE zusammen. Werner
Im USBasp ist ein Mega8 und den hab ich voher mit meinem STK200 programmiert. Bei den Fusebits habe ich auf Quarz umgestellt und das habe ich mit Bascom gemacht. Und es gibt da zwei Auswahlmöglichkeiten für Externen Quarz, daher meine Frage wozu es zwei verschiedene gibt. Ich weiß dass im Paket der Treiber ist und das Readme hab ich auch gelesen, doch wenn ich bei der Suche nach einem Treiber den Ordner bin\win-driver wie es im Readme steht auswähle dann kann die Installation nicht beendet werden, weil die erforderliche Software nicht gefunden wird. Im Readme steht auch noch was von einer Warnung aber das hat wohl nichts damit zu tun? Gruß Stefan
Hi Stefan Die Warnung sollte nichts machen. Die kommt nur, da Microsoft den Treiber nicht getestet und signiert hat. Und das kann man überspringen und trotzdem installieren... mfg R.
Ich hab jetzt im Programmers Notepad flashen probiert, bekomme aber folgende Fehlermeldung, avrdude hab ich in winavr\bin ersetzt... > "make.exe" program avrdude -p atmega8 -P lpt1 -c usbasp -U flash:w:Blinklicht.hex -U eeprom:w:Blinklicht.eep found 4 busses avrdude: error: could not find USB device vendor=0x3eb product=0xc7b4 make.exe: *** [program] Error 1 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:00 Was bedeutet diese Fehlermeldung? Gruß Stefan
Benutzt Du denn die richtige Version von AVRDUDE? Programmers Notepad ist übrigens ein Editor...
ich glaub schon dass ich die richtige habe, wo bekomme ich sonst die richitge?
Ich hab jetzt noch bei einem Laptop getestet aber da habe ich auch das selbe Problem. Wenn ich das Programmiergerät anstecke, meldet sich Windows mit einer Sprechblasenmeldung rechts unten (USBasp steht drinnen). Dann öffnet sich der Assistent zum installieren neuer Hardware. Wenn ich den Pfad für den Treiber auswähle, meldet Windows im nächsten Fenster, dass der Treiber nicht installiert werden konnte, da die Software nicht gefunden wurde. Was ist denn da bitte los?? Als Treiber habe ich den neuesten fischl.de. Aber der Treiber wird nicht gefunden. Hat jemand eine Lösung?? Danke im Voraus mfg Stefan
Weiß keiner etwas?
Hallo Kollegen, ich habe genau das selbe Problem: Ich habe genau nach der Anleitung von Fischl die Platine aufgebaut. Sie funktioniert. Der ATMega8 auf dem USBASP ist mit der firmware geflashed worden und funktioniert (rote LED auf dem USBASP an). Das einzige was natürlich nicht funktioniert ist die Treiberinstallation auf meinem WinXP System: Es wird ein neues gerät erkannt, aber der Treiber, den Fischl mitliefert will Windows nicht "als den zugehörigen Treiber zum Gerät" akzeptieren - egal auf welchem wege ich versuche den Treiber zu installieren. Ich besitze die aktuelle Version von AVRDUDE. Da aber der Treiber für den USBASP auf dem System nicht installiert ist (und sich bisher auch nicht installieren lässt) kann ich mit dem USBASP auch nicht kommunizieren. Weiß jemand Rat, wie ich Windows dazu bringe, den Treiber von Fischl zu akzeptieren? Viele Grüße, Simon
Hallo, hier gibt es die Lösung für USBASP Programmer unter Bascom, schön erklärt. http://bascom-forum.de/index.php/topic,3081.msg245... Für die Demo = Bascom 1.11.9.8 Demo + Patch Demo Bascom für STK 500 + Treiber + unter Bascom Programmer USBASP Geschwindigkeit--> Alles ausser AUTO / Taktrate beachten- seht ja auch im LINK + evt. 10 Ohm für die Spg.sversorgung der Zielschaltung Gruß Tino
Stefan Tschiggerl schrieb: > Hallo, > ich habe mir den usbasp von http://www.fischl.de/usbasp/ aufgeaut. > Windows (XP) erkennt den Programmer auch als usbasp > > anschließend wird automatisch ein Assistent zum Suchen neuer Hardware > gestartet und ich wähle dann manuell den Ordner usbasp\bin\win-driver > aus > > doch das funktioniert nicht, es wird kein passender Treiber gefunden > > woran kann das liegen? Moin Ich habe eben dasselbe Problem gehabt . Treiber per Hand über Systemsteuerung - Hardware installieren geht . Danach die Hardware angesteckt und wieder nichts . Der Hardware per Hand ein Treiberupdate verpassen geht nicht , es wird kein passender Treiber gefunden . Ich habe dann nach der Vendor-ID und Device ID geguckt und die war in der Inf Datei anders . Hab die dann in die im Gerätemanager angezeigte geändert und der Rechner hat den Treiber dann anstandslos geschluckt . Ich weiß es kommt zwar spät , aber vielleicht hat ja mal jemand dasselbe Problem .
