Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Avr Butterfly neuer Quarz
Autor: Daniel Stengel (danst0)
ich wollte mal nachfragen, ob es möglich ist einen externen Quarz statt
des internen Oszilators bei dem AVR Butterfly Board zu verwenden? (Wenn
ja, wie?)
Vielen Dank,
Daniel
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Ein externer Quarz ist bereits auf der Platine drauf.
Schaue mal auf Seite 29 und 138 im Datenblatt zum ATMega169.
Sowie die Beschreibung zum Timer2 im gleichen Datenblatt.
Um den Prozessorkern selbst extern zu takten, müsste man den Quarz
tauschen und dann die Fuses entsprechend anpassen. Betrieb mit der
aufgesteckten Lithiumzelle kann man dann aber vergessen.
Gruss
Jadeclaw.
Autor: A.K. (Gast)
Andersrum gefragt: Wozu?
ich nehme an die Lithiumzelle wäre dann zu schnell leer, oder?
Würde aber sowieso über Netzteil betrieben werden.
@A.K.:
Schnellere Kommunikation (I2C>=400kHz), UART, mehr Power!
leider kenne ich mich mit smd-Bauteilen nicht aus. Könnte mir jemand
sagen, wie der Quarz auf dem Butterfly-Board aussieht?
Daniel
Schaust du mal hier drin:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Seite 22, Figure 3-12, Temperatur Sensor.
Es ist längliche schwarze Teil unter dem linken Quadrat.
Beschriftet mit 32K....
Löten möchte ich da nicht...
Gruss
Jadeclaw.
Autor: A.K. (Gast)
Erster Ansatz wäre doch, vom internen Oszillator die Handbremse lösen,
d.h. den Clock-Prescaler auf /1 zu programmieren. Viel mehr als dessen
8MHz ist bei 3V auch mit Quarz nicht drin.
Autor: Sebel De Tutti (Gast)
Schnellere Kommunikation geht auch ohne zusätzlichen Quarz. Du musst
einfach den RC Oszillator mit dem externen Quarz kalibrieren. Im Demo
Code zum Butterfly wird das auch so gemacht.
Autor: A.K. (Gast)
Der Butterfly-Code kalibriert den RC über die 32KHz. Sonderlich viel
schneller wird er durch die Kalibrierung nicht, nur funktioniert die
Serielle ohne sie nicht sonderlich sicher.
Allerdings arbeitet der Butterfly von Haus aus mit 2MHz, indem der via
Prescaler der 8MHz RC-Oszillator auf 2MHz gedrosselt wird. Also statt
dem Dings auf umständlichste Art einen anderen Oszillator bezubringen,
wär's sicherlich einfacher, diesen Prescaler umzuprogrammieren.
ook... also ich werde den Butterfly sowieso mit 5V betreiben, daher
sollte der Quarz kein Problem darstellen... wohl schon eher das
SMD-Löten, daher werde ich mich wohl auf die internen 8MHz beschränken.
Die Kalibrierung schau ich mir grad an.
Vielen Dank für die Hilfe!
Autor: hereinspaziert (Gast)
Also mit 5V würde ich da nicht rangehen.
Laut Butterfly-Datenblatt liegt die obere Grenze bei 4,5V. Und das liegt
am Flashbaustein, der nur bis 3,6V geeignet ist. Höhere Spannungen
werden von diversen Dioden und Widerständen nicht mehr ausreichend
begrenzt.
Ich finde gerade leider den passenden Link nicht mehr, wo das nach zu
lesen ist...
