Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fernsehschauen mit den Oszilloskop
von ?? ?. (steftn)
Servus
Wäre es eigentlich prinzipiell möglich, dass man mit einen Oszilloskop
fernsehschaut? Wenn ja, was müsste man am Oszilloskop verändern? Gibts
dazu irgendwo Schaltpläne oder hat das jemand schon mal gemacht?
von --- (Gast)
Ja, das geht mit meinem Oszilloskop.
Es besteht aus einem USB-Vorsatz und einem PC. Wenn ich bei diesem
Oszilloskop den USB-Vorsatz durch ein TV-Modul ersetze und die
entsprechenden Softwarepakete auf dem Oszilloskop installiere, kann ich
darauf einwandfrei fernsehen und es sogar als Videorekorder verwenden.
Freut mich, daß ich dir mit dieser detaillierten Beschreibung
weitergeholfen habe!
von Otto (Gast)
Du benötigst ein Scope, dass auch einen "Z-Eingang" hat.... aber wozu
das ganze?
von Olaf (Gast)
Wenn der Ossi einen Z-Eingang hat, sich also die Strahlhelligkeit
modulieren laesst, dann waere das machbar.
Es haben sogar schon Leute einen Ossi als Computermonitor verwenden.
Olaf
von Otto (Gast)
ja stimmt - vor ganz langer Zeit war man dann der "king"
von ?? ?. (steftn)
Gibts da im Internet nicht irgendwo Seiten wo jemand sowas verwirklicht
hat?
Oder hat jemand schaltpläne davon?
von pittbull (Gast)
kennt ihr noch die uralten spielhallen-dinger wie 'asteroids'?
da wurde mit x/y ablenkung die vektorgrafik gemalt, echt cool ;)
von Michael U. (Gast)
die alten Sachen sind selten im Netz zu finden, irgendjemand müßte ja
die Zeitschriften/Bücher erstmal scannen und dann gibt es noch die Frage
des Copyright...
Wie schon geschrieben muß der Oszi einen Z-Eingang haben zur
Helligkeitssteuerung. Da kommt das Videosignal ran.
Die X-Ablenkung muß auf 15625Hz (64µs) eingestellt werden.
Nun noch einen 50Hz-Sägezahn an den Y-Eingang für die Bildablenkung und
soweit fertig. ;)
Ein stehendes Bild bekommst Du so natürlich erstmal nur schwer und durch
vorsichtiges einstellen der 15625Hz (Zeile) und der 50Hz (Bild).
Für den Kontrast ist das Videosignal an Z zuständig, die 1Vss von
üblichen Scart-Ausgängen werden nicht reichen, hier ist also noch
Verstärkung angesagt.
Soll das Ganze noch richtig syncronisieren, muß noch ein LM1881 o.ä.
ran, der die Syncronimpulse für x und y aus dem Videosignal rausfiltert.
Den 50Hz - Sägezahn dann mit dem V-Impuls syncronisieren und den ext.
Sync der X-Ablenkung des Oszi mit dem H-Impuls...
Kann man alles machen, reicht ein Steckbrett und Teile für 5 Euro sicher
aus.
Praktischen Nutzen hat es wohl eher weniger, man versteht dann
zumindest, wie Fernsehen funktioniert. :-)
Gruß aus Berlin
Michael
von Der T. (Gast)
In der Ausbildungszeit hatte ich mal mit einem 8051'er sowas
programmiert. Damit konnte man dann Graustufenbilder auf dem
Oszi-Bildschirm sichtbar machen.. ;)
War 'ne schöne Programmier-Übung, mehr aber auch nicht.. ;)
Gruß,
Techniker
von Torsten (Gast)
ich habe da im Schrank noch ein Buch aus DDR-Zeiten stehen:
Lothar König "Rundfunk und Fernsehen selbst erlebt" Urania-Verlag 1974.
Darin wird neben dem Selbstbau eines Oszi auch der Selbstbau eines
Fernsehempfängers auf Basis des Oszis beschrieben - allerdings mit der
damals verfügbaren Technik. Für das Verständnis des Prinzips sollte das
Buch auf jeden Fall reichen, vielleicht finden sich auch aktuellere
Bauteile um das Ganze umzusetzen.
Tschüss
Torsten
von Benedikt K. (benedikt)
Ich habe sowas mal mit einer russischen Oszilloskopbildröhre gebaut:
http://mitglied.lycos.de/bk4/sosc.htm
Die Helligkeit ist aber nicht wirklich gut, da eine Bildröhre nicht für
sowas ausgelegt ist.
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Vielleicht mal nen Ansatz:
http://webx.dk/oz2cpu/clock-scope/scope.htm
von Tommy (Gast)
Ich würde meinen Fernseher gegen dein Oszi Tauschen! ;)
von Cmd D. (cmddegi)
Na da hab ich doch was für dich :)
Das Experimentierbuch zum Kosmos-Elektronikkasten EE2007 und 2008.
War garnicht so leicht, das aufzutreiben.
Zum Anhängen ist es leider zu groß, aber wenn du mir deine eMail-Adresse
zukommen lässt, schick ich es dir.
Gruß,
Degi
War der EE2007/8 Kasten wirklich von Kosmos ? Ich hatte den EE2003, aber
der war von Philips. Mit dem konnte mal einen Radio bauen. Und als
Steigerung davon gabs dann noch die Version mit der man sogar einen TV
bauen konnte (auch mit eine Oszi Röhre glaube ich).
Könntest du mir den Scan auch schicken ?
benedikt83 äht gmx punkt net
Ups; natürlich von Philips :)
Mail ist unterwegs zu dir.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Ich denke, die Handbücher gibts schon irgendwo als PDF für meinen EE20
hab ich schon einiges gefunden.
von Jörg B. (manos)
Bring die GEZ nicht auf dumme Ideen... sonst wollen die auch noch für
jedes betriebsbereite Oszi Rundfunkgebühren kassieren :)
von Didi (Gast)
Hallo Benedikt,
habe versucht die Multimania site mit deinem Röhrentester bzw der
ZVS Schaltung aufzurufen.
Hierbei musste ich leider feststellen, dass sie nicht mehr existiert.
Wäre sehr nett, wenn du mir eine Mail schicken könntest,wo ich die Seite
nun
finden könnte, da ich noch eine Frage zum Röhrentester habe.
MFG
Didi
