Hallo Nach meinem Testumzug auf Vista funktioniert WinARM leider nicht mehr richtig. Make bricht mit einem Fehler ab: > "make" all -------- begin (mode: ROM_RUN) -------- arm-elf-gcc (GCC) 4.1.1 (WinARM) Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Assembling (ARM-only): startup.S arm-elf-gcc: CreateProcess: No such file or directory make: *** [startup.o] Error 1 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:02 Hat einer von euch eine Idee, was der Fehler bedeutet? arm-elf-gcc liegt im Pfad. Ändere ich den Pfad, erhalte ich folgende Meldung: > "make" all -------- begin (mode: ROM_RUN) -------- process_begin: CreateProcess((null), arm-elf-gcc --version, ...) failed. make (e=2): Das System kann die angegebene Datei nicht finden. make: *** [gccversion] Error 2 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:00 Hat einer eine IDee, was falsch läuft. Vielen Dank, Tilo
Bist Du sicher, dass Deine Datei wirklich startup.S heißt und nicht etwa startup.s? Check mal Deine kompletten Sources auf korrekte Schreibung...
Ja, das Projekt ist in Ordnung. Unter XP ist alles einwandfrei durchgelaufen. 01.12.2006 23:28 68 Pulsmessung ARM.pnps 05.12.2006 21:18 6.847 startup.S 24.12.2006 17:37 6.208 uart.c 24.12.2006 17:26 1.940 uart.h 24 Datei(en), 80.915 Bytes 3 Verzeichnis(se), 15.303.573.504 Bytes frei C:\Users\Tilo Lutz\Pulswelle\Pulsmessung ARM>make -------- begin (mode: ROM_RUN) -------- arm-elf-gcc (GCC) 4.1.1 (WinARM) Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Assembling (ARM-only): startup.S arm-elf-gcc: CreateProcess: No such file or directory make: *** [startup.o] Error 1 C:\Users\Tilo Lutz\Pulswelle\Pulsmessung ARM>
Ich denke nicht. Wie du in meinem ersten Posting lesen kannst, unterscheidet sich die Fehlermeldung bei fehlendem Pfad.
Ich bin ein wenig weiter. Ich habe die startup.S in startup.s umbenannt. In der Makefile habe ich "ASRCARM = startup.s" angepasst. Leider läuft make nicht durch: > "make" all Makefile:304: target `startup.s' doesn't match the target pattern -------- begin (mode: ROM_RUN) -------- arm-elf-gcc (GCC) 4.1.1 (WinARM) Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Compiling C: main.c arm-elf-gcc: CreateProcess: No such file or directory make: *** [main.o] Error 1 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:00 Ausschnitt aus der Makefile: # Assemble: create object files from assembler source files. ARM/Thumb $(AOBJ) : %.o : %.s @echo @echo $(MSG_ASSEMBLING) $< @ $(CC) -c $(THUMB) $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@ # Assemble: create object files from assembler source files. ARM-only $(AOBJARM) : %.o : %.s @echo @echo $(MSG_ASSEMBLING_ARM) $< @ $(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@ Ich habe %.S durch %.s ersetzt, was aber nicht reichte. Ich vermute, unter Vista hat sich irgend etwas mit der Groß/Kleinschreibung geändert. Ich habe meine Makefile angeängt, vielleicht hat einer voneuch eine Idee? Gruß, Tilo
Nee, der Compilerdriver gcc kann die Tools aus der Toolchain nicht starten. Das erinnert mich entfernt an meine (Ex-)Probleme mit dem Starten der GCC 4.1.1 Tools unter Windows98SE (_spawnv Error). Damals unter WinARM konnte das Martin Thomas mit Code aus dem CVS beheben. Mittlerweise ist das 01/2007 WinAVR davon betroffen, aber es soll auch behoben werden. Möglicherweise ist der W2K/XP Code an der Stelle noch nicht Vista tauglich.
DAnke für die Info. Dann werde ich mal schaun, was ich noch so herausfinde. Vielleicht lässt sich Vista das alte Verhalten beibringen.
So, ich bin etwas weiter. Ich habe cygwin sowie die aktuelle Version von gnuarm installiert. Ich habe das binary package genommen. Der Compiler läuft jetzt durch.
Hello, Ich habe eine Frage. Wenn WinARM braucht cyhwin nicht, warum muessen Sie cygwin installieren? Und wie kann man wissen, was "cygwin sowie die aktuelle Version von gnuarm installiert" ist? Ich frage Ihnen, weil ich das genau derselbe Problem habe. Danke, Mike
GNUARM ist eine andere Toolchain für den GNU C Compiler für das Target ARM. http://www.gnuarm.org/ Weitere GNU Toolchains gibt es von/als CodeSourcery, YAGARTO, WinARM und devkitARM Cygwin stellt eine Linux-Umgebung unter Windows zur Verfügung. Die Grundinstallation wird mit http://www.cygwin.com/setup.exe erledigt (Online Verbindung erforderlich). Die Programme aus GNUARM setzen dann auf die Cygwin-Umgebung auf.
