Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx Programmiertool für AMD64 Linux gesucht
Autor: Pototschnig (Gast)
kennt jemand (außer das eine Tool, das nur Spartan3 kann [1]) ein
Programmiertool, das auf einem 64Bit Linux läuft?
Im Voraus vielen Dank für hilfreiche Antworten!
Mfg
Thomas Pototschnig
PS: Impact geht ja bekanntermaßen leider nicht :-(
[1]: http://www.mikrocontroller.net/articles/Xilinx_ISE_Linux
So ... mein Posting - trotz 5h googeln und compilieren und machen und
tun - war etwas verfrüht ... endlich hab ich eine akzeptable Lösung
gefunden, die bei mir wunderbar funktioniert.
Und zwar:
- Impact, mit Parallelcable III auf Remote gestellt und als Server den
Localhost angegeben,
- und dann noch einen CableServer der als Opensource und somit auch für
64Bit kommt und keine bescheuerten 32Bit Kerneltreiber benötigt [1]
Ich hab zwar nach ewigem Makefile fixen den WinDrvr6 zum Laufen
gekriegt, aber Impact hatte mir nur immer gesagt "error connecting". War
kurz vor'm aufgeben phew
Eventuell sollte das mal jemand im Xilinx-Articel ergänzen, weil der
Cableserver viel Wert ist!
Mfg
Thomas Pototschnig
[1]: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=175344
Autor: Daniel Governatori (duese7)
Hallo Thomas,
ich versuche auch seit einiger Zeit ein Linux System dazu zu überreden,
meinen CPLD/FPGA zu programmieren. Die Installation des ISE ging schon
recht gut, Impact wollte definitiv nicht, selbst nach zurückrudern auf
ein 32-bit System.
Kann ich die von Dir benutzten CalbleServer und Parallel Cable auch mit
einem 32-bit System benutzen?
Daniel
Autor: Rick Dangerus (Gast)
@Thomas:
Ergänzt Du bitte den Artikel?! Du weißt am Besten was Du gemacht hast.
@alle:
Ein Möglichkeit 32-Bit Software in 64-Bit Systemen laufen zu lassen,
wäre z.B. qemu. Wie gut dann allerdings die Portzugriffe gehen, kann ich
nicht sagen.
Rick
das was auf den Ersten Blick gut ausgeschaut hat, hat in der Praxis
leider nicht richtig funktioniert.
Impact bringt mir immer einen IDCode-Fehler. Ein anderes Tool, das die
IDCodes richtig ausliest, scheitert am Programmieren.
Ich bin grad bei der Fehlersuche am Server und hoffe irgendwas zu
entdecken, das ihn zur korrekten Funktionsweise überredt.
Aber Fehlersuche an Fremdcode ist ziemlich mühsam ...
Ich rühr mich dann wieder, wenn ich neue Infos hab ... für mich ist das
Thema noch nicht vom Tisch ^^
Mfg
Thomas Pototschnig
Den ersten Fehler hab ich gefunden ... jetzt klappts auch mit dem IDCODE
Da werd ich dann gleich mal dem Programmierer kurz eine Email schreiben
damit er das gleich in seiner Version fixt.
Ein kleines Problem hab ich noch, da muss ich noch kucken wo das
herkommt. Impact sagt immer, dass der "Done"-Pin nicht auf high gegangen
ist. Aber das finde ich auch noch ;-)
Mfg
Thomas Pototschnig
Autor: Falk (Gast)
@Pototschnig
Das ist glaub ich eher ein Bug/feature vom IMPACT. Die Meldung gibts
auch in der normalen Windows-Version. Einfach ignorieren.
MFG
Falk
@Falk: Danke für den Hinweis, aber mein Board hat sich unter Windows
immer ohne Fehler konfigurieren lassen, daher wundert mich das etwas.
Das Problem hängt aber vermutlich auch damit zusammen, dass Impact das
Statusregister zwar liest, aber alle Werte immer 0 sind. Ich bin da grad
auf der Suche wo das herkommt und kämpf mich durch das Debugg-Protokoll
des Servers ...
Ein mögliches zweites Problem hab ich in der Software auch schon
gefunden, aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, da ja das
Konfigurieren noch nicht hinhaut.
Zwischenzeitlich werde ich mal meinen FPGA von einem windows-Impact
konfigurieren lassen - evtl ist das Ding ja schon kaputt :-)
Mfg
Thomas Pototschnig
Hallo Leute,
wie so oft löst sich ein Fehler von selbst und man weiß nicht wieso ...
Vor lauter Ratlosigkeit hab ich versucht von einem Windows-Rechner den
FPGA zu konfigurieren und auch dort gab es die gleiche Fehlermeldung.
Dann entschloss ich mich zu kucken, ob der FPGA - programmiert an meiner
Linux-Kiste - auch trotz Fehlermeldung das macht was er soll. Also kurz
ausprobiert und plötzlich lacht mich ein blaues Schild an auf dem steht
"Programming succeeded".
Aber ich hab natürlich keine Ahnung wieso es jetzt plötzlich geht!
Die Status-Bits sind weiterhin alle 0. Aber der CblSrv scheint dann doch
zu funktionieren.
Ich denke ich werd dann mal eine gefixte Version auf meine HP packen
(solang sich der Autor nicht rührt) und den Server als Impact-Tipp zu
den Programming-Tools im Wiki hinzufügen.
@Rick Dangerus:
Ja die Software scheint problemlos sowohl für 32, als auch für 64Bit
kompilierbar zu sein.
@Falk:
Ist es möglicherweise wirklich so wie du gesagt hast? Dass Impact
richtig konfiguriert, aber trotzdem Fehlermeldungen produziert?
Mfg
Thomas Pototschnig
Autor: Falk (Gast)
@Pototschnig
Meiner Erfahrung nach. Ja.
Falk
Ich hab eine gefixte Version in meinen Webspace geladen und den Artikel
entsprechend ergänzt.
Mfg
Thomas Pototschnig
Autor: Josef (Gast)
danke fuer das Tool. Ich hab es mal ausprobiert und konnte es
kompilieren, testen. Leider krieg ich auch immer die IDCode Fehler
(sowohl mit v1 als auch mit v2).
Hab alternativ mal das xilprg Tool vom gleichen Autor in Version 0.5
getestet. Mit dem kann ich mein Plattform Flash ansprechen (ID), reseten
und progamieren. Nur das verify klapp nie.... und auch der FPGA
funktioniert nicht (selbes File funktioniert mit Impact/Windows).
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann bzw. wo ich suchen kann?
Viele Gruesse,
Josef
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
