Hallo an alle, ich habe da ein Problem. Ich benötige für ein Prozessorboard eine Taktschaltung. Ich habe einen Haupttakt von z.b. 64MHz, jetzt möchte ich diesen Takte z.B. über eine Schaltung durch 2 und 4 Teilen. Ich weiß aber nicht wie ich das anstellen kann. (eventuell über einen TTL Schaltkreis?) Für ein paar Tips oder auch Tips wo ich sowas nachlesen kann wäre ich sehr dankbar. Mfg Ingo Uhlemann
Ja genau. durch zwei oder potenzen von zwei (4,8,16,...) kannst du mittels hintereinanderschalten von D-Flipflops machen.
Oder 74HC74, enthält 2 D-FlipFlops, die aus 64MHz jeweils 32MHz und 16MHz machen :-). DIL oder SOIC14.
Bei 64 MHz Eingangstakt sollte man unbedingt die "AC" Serie verwenden, also 74AC74. Evtl. auch daran denken, dass die verschiedenen Takte dann um die Durchlaufzeit verzögert sind (was i.d.R. jedoch kein Problem darstellt).
AC Reihe: Zustimmung meinerseits, obwohl der von TravelRec genannte HC bis über 70MHz geht (die von mir genannten sind in der Tat zu langsam).
...bei der AC-Serie dann aber unbedingt auf gute Masseführung und Entkopplung achten - die ziehen im Umschaltzeitpunkt kurzzeitig bis 2A (je nach Lastkapazität). Da kann man schnell mal das nette Phänomen "Groundbounce" kennenlernen.
"obwohl der von TravelRec genannte HC bis über 70MHz geht" Die sind nicht alle gleich. In meinem Datasheet (Motorola) gibt der grad 64MHz her, aber nur bei schönem Wetter und mit Rückenwind (6V und 25°) und auch das ist nur der typische Wert, nicht garantiert. Bei 5V/25° garantiert das Datasheet grad mal 30MHz, mit steigender Temperatur fallend. Und fieserweise ist die maximale Taktfrequenz eines D-FF nicht notwendigerweise identisch mit der maximalen Frequenz eines daraus gebildeten Teilers (Bedingung: setup time DtoC + propagation delay CtoQ <= clock cycle time).
lach Der Titel von diesem Thread erzeugt gute Laune am Morgen! Naja, hab auch schon viel Müll getippt..
>Und wer ist in der Lage einen zu zeugen? ;-)))
Mami und Papi Taker...
Davon gibt es ja auch verschiedene Sorten: "Overtaker" und
"Undertaker"...
Seid nicht so albern, Ihr seht doch, daß es ein Tippfehler ist und "Tacker" heißen sollte.. :-)
