Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum Flashen des AT90CAN128 (MISO,MOSI <-> PDO,PDI)
von Johannes (Gast)
zwei kurze Fragen zum flashen des AT90CAN128. Den Fehler mit MOSI,MISO
an den ISP anschliessen, anstelle von PDI,PDO, habe auch ich jetzt
gemacht. Und laut
Beitrag "AT90CAN128 und AVRdude"
geht dann das flashen nicht.
1. Ich hab jetzte einfach die PDI und PDO Pins des uC parallel zu den
MOSI,MISO Pins angeschlossen (Litze). Muß ich zum flashen die MOSI/MISO
Leitungen kappen? (ist eine Leiterplatte, Breite der beiden Leitungen:
12 mil. Habs mangels Zeit noch nicht probiert).
2. Warum ist wohl beim AT90CAN128 das ISP-Programmieren anders (mit
PDI,PDO) als bei den anderen AVRs (Mega8, Mega16). Falls das jemand
weiß, würds mich interessieren. Im Datenblatt steht im Abschnitt ISP
überall MISO,MOSI ... nur in dem Abschnitt Serial ISP Programming steht,
daß die beiden Pins auf PDI und PDO gemapped sind. Das ist schon tricky
gemacht ;-)
vielen Dank für eure Tipps,
mg,
Johannes
von fieser, klugscheissender Rahul (Gast)
1. Deinen ISP-Adapter brauchst du nicht an MISO etc. anschliessen (Hast
du aber wohl ==> trenne die Verbindung, obwohl da im Reset-Zustand
nichts passieren dürfte).
2. Das solltest du die Entwickler des Controllers fragen.
von Meckerzicke (Gast)
Sämtliche 64 Pin AVR werden über PDI/PDO programmiert. Keine Ahnung
warum Atmel das gemacht hat. Vielleicht der Versuch hierüber eine
einfache Programmiermöglichkeit über den Comport anzubieten.
MOSI und MISO brauchst du nicht. Wenn Du aber gleichzeitig einen MAX232
an den Pins betreibst "kann" es Probleme geben. Schau dir mal an wie das
zb hier gelöst ist
http://www.embedit.de/dmdocuments/Mega128ModulRS232.pdf Seite 18
von Johannes (Gast)
vielen Dank für die Infos. Ich werds mal probieren ohne die Leitungen zu
durchtrennen. (Wie trennt man eigentlich elegant eine solche dünne
Leitung? einfach mit einem Nagel die Leitung durchreiben? <-grob
ausgedrückt :), oder gibts da ein elegante Methode? )
@Meckerzicke: habe mit RS232 auch manchmal gearbeitet, aber da hatte ich
nur mit Rx und Tx Pins zu tun, nichts mit MISO,MOSI. Wieso sollte das
denn Probleme geben. Rx und Tx sind ja die PDI und PDO Pins. Ich hätte
es sicher auch so gemacht, daß ich eben den anderen UART hernehm, da
sind die Pins verschieden, kein Pinkonflikt, keine Störungen... wie in
dem PDF eben.
mg,
Johannes
Teppichmesser (oder Cutter, wie sie neudeutsch heissen...)
